Старый 28.05.2010, 08:09   #21
ena_ax is offline
ena_ax
Мда - значит придется проверку выломать. Ничего плохого (кроме падения производительности и повышения точности) от этого не случиться...
Спасибо за помощь. Себестоимость стала считаться намного точнее, но эксперименты еще продолжаются.
Еще вопросик возник. После того как отключил проверку и ввел значение 0.000001, на форме отобразилось 0.00. Я подумал, что это отображение на форме до 2-го знака, а в базе данных пропишется полное число. Ради эксперимента нажал Ок. Посмотрел в базе значение InventClising.MINSETTLEPCT = 0, тем не менее Пересчет полностью завершился.
Интересно каким образом это сказалось на алгоритме расчета?
Старый 28.05.2010, 10:54   #22
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Сообщение от ena_ax Посмотреть сообщение
Судя по всему - тупо сработала отсечка по размеру суммы (1 копейка). Я ведь писал, что срабатывает отсечка по большей из двух величин..
закрытие склада, себестоимость
Denis Fedotenko: Себестоимость и закрытие склада Blog bot DAX: База знаний и проекты 44 29.03.2010 14:54
Закрытие склада. Пересчет себестоимости в журналах переноса. PavelM DAX: Функционал 4 31.07.2008 12:37
"Две " себестоимости Yprit DAX: Функционал 4 27.02.2007 07:20
Документ "Расчет себестоимости" Zveriok DAX: Функционал 0 18.03.2005 12:02
[AXAPTA] Пересчет себестоимости. - Неужели это и должно быть так долго?? andrue DAX: Функционал 4 14.08.2002 19:49
Часовой пояс GMT +3, время: 00:24.
