Старый 28.04.2006, 15:07   #21
itfs is offline
itfs
Сообщение от mazzy
Вот как?
А для какого железа с какими харакетистиками применим этот совет?
Этот "несовет" применим для любого железа с любыми характеристиками произведенного приблизительо после 2000 г. Я, собственно, экспериментировал с применением OFA (Oracle), на предмет влияния использования этих рекомендаций для дисковых подсистем RAID c кол-вом носителей менее 10-ти. И прищел к выводу что "тупой" RAID 10 на все диски не хуже вдумчивого разнесения данних по дискам в пределах 10% (и в моем случае, в пределах погрешности измерений).
Сообщение от mazzy
Что это значит?
Создавать несколько разных AOS? Но каждый пользователь все равно будет работать с одним AOS'ом. Разве не так?
Совершенно верно, пользователи типа Saler будут работать с одним AOS и кешировть один характерный набор данных, пользователи другого типа - на другом AOS, соответственно другой и т.д. Эффективность кеша увеличивается, время отклика соответственно тоже ... я только это имел в виду.
С уважением, itfs.
Старый 28.04.2006, 15:15   #22
Сообщение от itfs
Угу. Понятно.
Чего ж тут не понять?
Сообщение от itfs
Понял. Спасибо.
Старый 28.04.2006, 15:30   #23
itfs is offline
itfs
2 mazzy
Согласен, любое суждение имеет ограниченную область истинности. Надеюсь, теперь она озвучена правильно.
2 sergeypp.
Насчет развития темы, сорри, не могу сейчас направить.
С уважением, itfs.
как правильно, полезное, производительность, файловые группы, crm2011
документооборот и доступ к файлам ivas DAX: Программирование 34 18.05.2012 11:00
Пустые названия системных таблиц в report data range (DAX 4.0) Qaz Qwerty DAX: Функционал 3 06.08.2008 00:05
Владельцы таблиц в БД аксапты AxaptaUser DAX: Администрирование 11 23.05.2007 18:33
Query из 7 таблиц Cornflower DAX: Программирование 29 15.03.2007 11:27
LookUp из двух таблиц ... Rimantas DAX: Программирование 16 14.11.2006 17:27
Часовой пояс GMT +3, время: 01:45.
