Старый 02.11.2005, 17:14   #21
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от Pavel
...а причем тут авансы...
А при том, что на основании введенной закупки и указанного срока оплаты (а в некоторых случаях предоплаты) можно сформировать предложение по оплате поставщику.
Сообщение от Pavel
...и все что с этим связано?...
Я затрудняюсь прокоментировать эту часть вопроса, т.к. не знаю, что именно вы имеете в виду.
glibs®
Старый 02.11.2005, 17:37   #22
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от Alex_R2
замечен в любви к 1с в первый раз ))) Никогда ей не занимался и вряд ли буду...
На всякий случай уточню, что я вас ни в чем подобном не обвинял. Процитированный вами текст относится преимущественно к локализаторам и в какой-то мере к участнику ppson (за то, что он хочет закладываться в финансовом планировании на функциональность счетов на оплату в модуле Расчеты с поставщиками; аргументы есть в тексте).
Просто дело в том, что используя предложение по оплате, как минимум можно споставление ручное не проводить.
М-м-м... ну это пока предложения по оплате работают на основании "накладной". В стандартной версии при вводе в журнал платежей платежа, его можно пометить на сопоставление с уже разнесенной "накладной". Это автоматически происходит при создании предложения на оплату.
Но если вы вводите в журнал платежей предоплату (накладной еще нет), то установить отметку на сопоставление ее... не с чем :-)
Возможность установить отметку на сопоставление появится только после того, как журнал будет успешно разнесен. При этом придется лезть в закупку.
Так что не в одних предложениях на предоплату тут дело. Для описанного вами эффекта функционал еще придется допиливать.
Но по отношению к бизнес-процессу регистрации ПКО и РКО, IMHO, предложения по оплате в общем случае не актуальны.
glibs®
Старый 02.11.2005, 17:46   #23
Alex_R2 is offline
Alex_R2
Сообщение от glibs
Дело в том что я хотел бы сопоставить платеж (аванс в частонсти) с ещё не разнесенной заупкой. Такая то возможность есть) Помеченное к сопоставлению повесит пока в spectrans, а когда накладная по закупке разнесется проводки окончательно сопоставятся. Вся функциональность в наличии есть, кроме предложения по оплате на основании разнесенных счетов на оплату (те предоплат)...о чем плачу горькими слезами
ЗЫ Глеб возможно задать Вам вопрос о способе оплаты с использоваением промежуточного счета, разумеется в соответвующей существующей ветке ?
Старый 02.11.2005, 18:00   #24
glibs is offline
glibs
Member
Если после разноски журнала платежей, то да. Но предложения по оплате устанавливают пометку на сопоставление еще при создании журнала (до разноски).
Так что мои слова остаются в силе.
А если будет частичная поставка, куда денется ваш SpecTrans?
А я говорю, что не вся... Но сделать можно. И это не очень сложно.
Не факт, что это решение оптимальное.
Давайте попробуем.
glibs®
Старый 02.11.2005, 18:16   #25
Alex_R2 is offline
Alex_R2
Сообщение от glibs
Давайте попробуем.
1) И очень здорово, что устанавливают пометку на сопоставление еще при создании журнала.
2) Если будет частичная поставка, то думаю, что частично сопоставится, частично помеченным к сопоставлению останится, не проверял пока .
3) А как по вашему оптимальное решение будет выглядить ? Граффик оплаты ?
4) Уже пишу.
Старый 02.11.2005, 18:39   #26
glibs is offline
glibs
Member
В случае с предоплатой пометку на сопоставление в стандартном функционале вы не поставите при создании. Только после разноски журнала у вас появится такая возможность.
Проверьте, проверьте.
Да, именно график оплаты. Это естественно.
glibs®
Старый 04.11.2005, 00:28   #27
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от glibs
Я пока вижу только одну сложность. Предложение по оплатам строится не просто на основании "накладной" поставщика, а на основании одобренной "накладной". Для одобрения даже есть специальный функционал (альтернативный, и у нас многие им не пользуются).
Кажется, я уже передумал.
Мы на одном проекте закупки вводим через форму журнала закупок (Расчеты с поставщиками\Журналы\Закупки\Журнал закупок). Немного допилили, чтобы менеджеры не могли фильтр по полю Тип закупки изменить (в результате в этой форме менеджеры могут править только журналы). И форме создания строк пришлось немного "мозги вправить" (точнее кнопке, которая ее открывает). В "трацдиционной" форме закупок менеджеры могут смотреть, но ничего не могут редактировать. Те, кто утверждают (утверждение сводится к смене типа закупки с "Журнал" на "Закупка") работают в "традиционной форме" с правами на редактирование.
Так что утверждение сделать можно.
Осталось только допилить графики и функциональность предложений по оплате.
Опционально можно сделать, чтобы платеж по предложению по оплате по предоплате помечался на сопоставление с закупкой после разноски.
Опционально можно сделать, чтобы в случае частичного оприходования пометка на сопоставление предоплаты с закупкой восстанавливалась.
В результате с помощью финансовых отчетов можно делать оценку по показателям:
Статья............Бюджет..............Факт...........Утверждено в закупках...........Остаток
Например:
Реклама.........100.....................70...............20...........................................10
Расходы в отчет попадут по методу начислений... но все равно полезная табличка получится. "Утверждено в закупках" можно и по прогнозной дате оплаты развернуть. С финансовыми аналитиками нужно еще подумать.
glibs®
Старый 07.11.2005, 16:53   #28
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Прошу прощения "за серость в фискальном учете" а какая специфика в бух проводке оплата аванса поставщику (она же предоплата))) ?
Эта не только специфика "фискального учета", но и финансовой отчетности. При оплате товаров/услуг поставщика формируется проводка Д60 - К51, а при авансовом платеже система автоматически должна формировать проводку на выделенном субсчете 60", т.е. Д60" - К51. Затем при выполнении поставщиком обязательств, возникает кредиторская задолжность предприятия (проводка Д41 или 10 или 08 или 26 - К60), которая сопоставляется с суммой выплаченного раннее аванса. В момент сопоставления система автоматически должна делать проводку Д60 - К60" на сумму отработанного аванса.
В балансе суммы выплаченных авансов указываются в разделе активы нашего предприятия (со счета 60" по контрагентам), по гражданскому кодексу суммы выплаченных авансов принадлежат предприятию, до исполнения поставщиком своих обязательств, а в случае их не исполнения подлежат возврату.
Отдельная тема - Книга покупок, зачет отработанных поставщиком авансов приводит к факту погашения кредиторской задолжности и возможности возмещения НДС (проводка Д68 - К19).
Всю перечисленное относится к локализованной функциональности и никаким образом не отрабатывается в стандартной функции формирования предложений указанной glibs.
За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (2).
Старый 07.11.2005, 17:32   #29
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Сообщение от glibs
Не совсем точно. Вообще-то, на основании проводки по поставщику.
Счет на оплату никакой проводки по поставщику не формирует, поэтому и сопоставлять не с чем платеж, который еще и непроведен (правильнее сказать, отметить для сопоставления не с чем).
Решал похожую задачу. В конце концов, решил, что с минимальными потерями это можно сделать следующим образом:
В журнале расчетов с поставщиками добавляем поле "Счет на оплату". В этом поле при регистрации платежей бухгалтерия указывает номер счета, по которому платеж осуществляется. При разноске платежа проводки отмечаются на сопоставление с закупкой, по которой был сформирован указанный счет.
Конечно, приходится при этом контролировать, чтобы не было счетов с одинаковыми номерами от одного поставщика. Но чем-то надо жертвовать
Старый 07.11.2005, 20:00   #30
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от Maxim Gorbunov
Упс. Неправильно сформулировал мысль. Спасибо.
На самом деле предложения формируются по CustTrans'ам. Причем не только по проводкам по "накладным", но и по переплтам/авансам тоже.
Я имел в виду, что предложения по оплате в обычном режиме формируется по CustTrans'ам, которые созданы по "накладным" поставщиков.
М-да... мы что-то подобное делали в модуле Расчеты с клиентами. Жаль только, что в стандартная версия по этому поводу "не чешется".
Да и еще. Раз уж на то пошло, то нужно было начать с того, что разработка счетов на оплату является проявлением недостаточной компетенции постановщиков задачи, т.к. счет на оплату по своей сути абсолютно ничем не отличается от Quotation, и по-сути его дублирует. Нужно было просто доделать печатную форму над quotation.
glibs®
Старый 10.11.2005, 15:03   #31
Alex_R2 is offline
Alex_R2
День добрый, прошу прошения за отсутствие:
2glibs
[QUOTE=glibs]А при том, что на основании введенной закупки и указанного срока оплаты (а в некоторых случаях предоплаты) можно сформировать предложение по оплате поставщику.
А как можно это реализовать ? В доках не нашел такой возможности.
Про графики оплаты, я не готов уточнять тк пока их не использовал.
2 Pavel спасибо за пространный коммент, я примерно так и думал)))
У меня счета ГК по типу разные. Счета авансы поставщикам это актив, а задолженность перед ними обязательства.
2 Maxim Gorbunov
? а как ( в каких практических случаях) может быть использовано предложение по оплате клиентам .
? Да и еще. Раз уж на то пошло, то нужно было начать с того, что разработка счетов на оплату является проявлением недостаточной компетенции постановщиков задачи, т.к. счет на оплату по своей сути абсолютно ничем не отличается от Quotation, и по-сути его дублирует. Нужно было просто доделать печатную форму над quotation
Стесняюсь спросить что такое Quotation ?
Старый 10.11.2005, 16:49   #32
Alex_R2 is offline
Alex_R2
И ещe непонятка.
Когда я через предложение по оплате создаю строку журнала платежей то,
-автоматом маркируется проводка к сопоставлению
-переносится аналитика основания (накладной)
-подхватываются поля группа договоров, договор и номер договора
-прописывается тескт проводки с указанием документа основания и ещё ряд приятных мелочей происходит...
А когда я создаю строку журнала руками, затем через сопоставление маркирую то же самое основание накладную то все эти приятности не подцепляются...
Отчего такая несправедливость ?
Старый 10.11.2005, 17:53   #33
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Почему же сразу несправедливость? Может это фича?!
Если серьезно, то автоматизированная функция предоставляет некие предопределенные сервисы, а ручной ввод позволяет реализовать любую, даже самую нестандартную ситуацию.
Старый 10.11.2005, 18:57   #34
glibs is offline
glibs
Member
Это можно было бы запрограммировать. В стандартном функционале такого нет.
В тексте речь идет о том, на основании чего можно было бы построить предложения по оплатам.
Программировали. В журналах ПКО и прихода по банку после выбора клиента указывается счет на оплату. Если проводка оказывается предоплатой, то после разноски журнала происходит маркировка заказа с разнесенным авансом.
Обработка\Предложение в заказах
Обработка\Заявка в закупках
есть еще аналогичная вещь в CRM.
glibs®
Старый 10.11.2005, 19:08   #35
glibs is offline
glibs
Member
Дань универсальности...
Посмотрите, как работает поле Период в форме сопоставления из журнала платежей. Там можно по нескольким "накладным" от поставщика создать один платеж (группировка по накладным, дням, неделям, или на общую сумму).
glibs®
Старый 31.03.2011, 14:52   #36
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
апну тему...
много приходилось мучиться с отсутствием в Аксапте вменяемых стандартных средств по планированию предоплат, потому с особым вниманием слежу за данной тематикой
читал what's new in AX2012 account's payable (расчеты с поставщиками) и с удивлением для себя обнаружил, что МС сделал несколько шагов в сторону планирования предоплат...
а именно:
1. можено сделать особую накладную на предопталу
1.а. очень надеюсь, что такая накладная будет попадать в Прогноз ДДС и предложением по оплатам.
т.е. по смыслу "накладная на предоплату" это наша задолженность перед поставщиком, а именно - мы должны ему предоплату
2. сделать предоплату и сопоставить ее с накладной на предоплату
3. сформировать обычную накладную и сопоставить ее с накладной на предоплату
прошу высказаться коллег... может кто-то уже успел "потрогать" сие чудо.
да и вообще ваши мысли (к примеру, наконец-то дождались... или наборот, нафиг это не надо и будем дальше юзать отрицательные дни в графике оплат).
ЗЫ: картинка, возможно, нарушает политику партии, но сам текст сообщения уж точно должен пройти фейс-контроль
Изображения
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try.
Последний раз редактировалось d&m; 31.03.2011 в 14:54.
ax2012, аванс, журнал платежей, предложение по оплате, предоплата
Переплата поставщику, ax 3.0 oracle Antant DAX: Функционал 0 24.11.2008 06:44
Скидка по оплате в предложении по оплате AlexeyBP DAX: Функционал 1 19.04.2006 10:57
Предъявление к оплате kas DAX: Прочие вопросы 1 27.12.2004 15:11
Предложения по оплате teddy DAX: Функционал 9 12.09.2004 16:12
Корректная обработка НДС по счёту со скидкой по оплате Van DAX: Функционал 1 30.09.2002 13:49
Часовой пояс GMT +3, время: 18:00.
