Старый 20.09.2005, 11:18   #21
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Re: просто и со вкусом :)
Изначально опубликовано Alexander A.
Просто как еще одна идея. Создать столько контролов на форме, сколько условий надо обработать. Делать только один visible в зависимости от условий на форме. Соответственно, столько же display-методов на таблице
[/B]
Вариант. Только при переходе по строкам одни поля будут скываться, другие появляться, и форма будет так мигать, что мало не покажется. К тому же, на форму может попать только один дисплей метод - того поля, на котором стоите Так что даже и не предлагался.
Изначально опубликовано konfet
В данной ситуации IMHO лучше использовать временную таблицу, которая будет заполняться в init-е. Никакого обмена данными с сервером после изначального быть не должно, так как временная таблица на клиенте. А если её еще сделать в виде датасурса и заджоинить с основной таблицей грида, то и вообще от дисплей-методов можно отказаться
Г-н konfet ! Скажите, вы когда-нибудь пробовали заполнять темповую таблицу, ну, хотябы, строками накладных хотя бы за один год??
Даже когда никого в базе нет, и бд позволяет грязное чтение?
И сколько такая таблица будет течь на клиента? А как её джойнить с нормальной на сервере
С Уважением,
Георгий
Старый 20.09.2005, 16:38   #22
exceptor is offline
exceptor
Всем спасибо за советы! Лично я воспользовался решением, предложенным AndyD
Спокойствие, только спокойствие! (Астрид Линдгрен)
Старый 20.09.2005, 17:34   #23
Delfins is offline
Delfins
Изначально опубликовано exceptor
GlobalCache ето тот-же Map... только 3D = [owner=[key,value]]
Так что на счет производительности можно очень поспорить /хотя бы на пиво/
Единственний плюс - это то, что данные можно кешировать через формы (к этому относиться и повторное открытие той же формы)
Старый 20.09.2005, 17:49   #24
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Разница в том, что считывание происходит один раз для строки - при вызове дисплейного метода для кэширования
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 20.09.2005, 20:42   #25
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Изначально опубликовано Delfins
Не могли бы вы пояснить, что имеется в виду?
Старый 20.09.2005, 21:57   #26
konfet is offline
konfet
Снова балуюсь косаптой :)
143 / 50 (2) ++++
конечно, речь не идет о транзакционных таблицах. Кроме того, если данных много, можно всё сразу не забивать а использовать конструкцию типа "if exists <> else insert <>" - как советуют выше по треду для мапов.
запросто - если темповая таблица главная
Бесты и регарды!
Старый 20.09.2005, 22:59   #27
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
При джойне к темповой таблице постоянной на сервер будут идти запросы для каждой строки темповой таблицы (по-моему, я уже могу эту фразу прицепить себе в подпись )
Каким образом это сделать, если табицы соединены?
Старый 21.09.2005, 09:28   #28
Delfins is offline
Delfins
Изначально опубликовано AndyD
GlobalCache штука глобальная (на сессию юзера)...
Сделал примерчик.. запустите форму, закройте и запустите еще раз...
ПС: используя GlobalCache в формах надо clear-ить закешированые данные (по надобносте конечно)
Тип файла: xpo testglobalcache.xpo (3.1 Кб, 281 просмотров)
Старый 21.09.2005, 09:48   #29
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Ну это-то мне понятно. На то он и кэш.
Мне непонятна фраза про единственный плюс. Не могли бы вы поянить на примере, относящемся именно к дисплейным методам
Старый 21.09.2005, 11:03   #30
Delfins is offline
Delfins
Dopustim, est' kakoje to pole, vichislenie kotorogo zanimajet mogo vremenji.
Vichislili, zakeshirovali, pokazali...
Est' vtoraja forma, gde takoe zhe pole nuzho pokazat'... vot i berem iz GlobalCache
Konechno - redkij sluchaj... no vse taki...
Realizacija GlobalCache takaja zhe, kak i self-made cache na formah (~ tot-ze v LedgerBalancepole v LedgerTable forme)
PS: ne nado tak blizko vosprinimat' vsju sut'
PPS: tak ili inache, s GlobalCache nado proverat'- est'li on v cache (isSet(owner,key))
Старый 21.09.2005, 11:24   #31
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Извините, просто если я чего-то не понимаю, то я разбираюсь доступными мне средствами. Вы высказали мысль, которая мне не понятна, вот я и прошу уточнений.
Возвращаясь к теме - использовать GlobalCache не для хранения вычисленных значений полей, а для передачи в дисплейный метод на таблице параметров, необходимых для вычисления. А кэшированием данных пусть занимается ядро, думаю в нем это реализовано эффективнее.
Старый 13.02.2006, 09:54   #32
NAST is offline
NAST
У меня такая задача.
Контрол на форме, в зависимости от его значения меняется контрол в гриде(дисплей метод на таблице).
Используя infolog все работает почти хорошо ...
Те данные, которые уже видны - они закэшировались. Листаем дальше все нормально.
Подскажите, как обновить данные видимые на экране и уже закэшированные? Обновление по executeQuery() - не совсем удачное - смещается курсор
Старый 13.02.2006, 10:34   #33
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
смещается курсор
Ну курсор легко опять спозиционировать на записи, которая была текущей до обновления. Или я чего-то не понял?
Старый 13.02.2006, 11:04   #34
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Для обновления закешированных данных есть метод cacheCalculateMethod() на датасоурсе, но он обновляет только текущую запись.
Что бы быстро отпозиционировать на нужную запись по executeQuery() можно воспользоваться механизмом jumpref, т.е. заполнить lookupField() и lookupValue() для Args() формы
axaptapedia: Display method Blog bot DAX Blogs 0 29.08.2007 16:30
Grid и display-метод Russland DAX: Программирование 20 09.04.2007 09:25
display() method on Grid Control DK DAX: Программирование 5 31.01.2003 22:09
edit и display методы Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 4 15.01.2002 12:58
Часовой пояс GMT +3, время: 10:36.
