Старый 24.08.2005, 15:18   #21
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Может я не понял вопрос , но метод buf2buf класса Global копирует поля таблиц.
Что имеется в виду под копированием контролов в гриде?
Старый 24.08.2005, 15:42   #22
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Посмотрите как реализовано копирование ч/з кнопку "функции/копирование" журнала складских проводок в классе InventJournalCopy, метод run
Старый 24.08.2005, 17:32   #23
novic is offline
novic
Axapta Retail User
Axapta Retail User
168 / 25 (0) +++
_to.data(_from.data());
_to.insert();
_to_ds.executeQuery();
по сути так -)
но это запись в таблицу. и после этого строки этой таблицы не редактируемы.
А скопировать в гриде , я имел ввиду - скопировать строку прямо на форме, отредактировать её и потом уже записать в таблицу.
Старый 25.08.2005, 08:18   #24
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Добиться того, чтобы после вставке в датасоурс строк они оставались редактируемы (т.е. оставались в кэше датасоурса и не сохранялись в таблицах) независимо от параметра AlowEdit можно. Для этого достаточно перекрыть метод Write датасоурса формы и не давать вызываться super() этого метода (естественно, если в этом методе организована другая функциональность, связанная с сохранение данных в таблицах то это тоже необходимо обходить).
Только учтите, что при вызове метода Write() датасоурса также происходит вызов validateWrite() на полях таблицы и, соответственно, может возникнуть ситуация, что данные находятся в кэше и видны, а при их сохранении в таблицу будет вызвано исключение.
Еще одна проблема - это использование фильтра и сортировки, точнее невозможность их использования, т.к. при этом произойдет сброс кэша.
Ну и остается проблема - изучить все подводные камни, связанные с таким использованием датасоурса, да и со складскими журналами необходимо разобраться, как это повлияет на работу классов-обработчиков
Не знаю стоит ли овчинка выделки? ;-0
Старый 25.08.2005, 08:47   #25
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Кстати насчет смысла доработки.
Позвольте заметить, но, конечная цель, которую заказчик планирует достич этой доработкой мне не ясна. Может быть стоит уточнить условия?
Старый 25.08.2005, 10:20   #26
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Насчет validateWrite на датасоурсе и на таблице я погорячился. Вызов происходит до вызова Write.
Старый 25.08.2005, 17:29   #27
novic is offline
novic
Axapta Retail User
Axapta Retail User
168 / 25 (0) +++
Вопрос решился пока след образом:
    InventJournalTrans InventJournalTransFrom
InventJournalTable  _table InventJournalTable::find(InventJournalTrans.JournalId);
super();
InventJournalTransFrom.data(InventJournalTrans);
InventJournalTrans_ds.create();
buf2buf(InventJournalTransFrom,InventJournalTrans);
select reverse InventJournalTransFrom order by LineNum
        where InventJournalTrans
.JournalId == InventJournalTransFrom.JournalId;
InventJournalTrans.LineNum InventJournalTrans::lastLineNum(InventJournalTrans.JournalId) + 1;  // вот тут тревожно  -  не совсем ясно, как формировать LineNum . т.к. если после копирванния сразу создать стрку - вылетает ошибка
InventJournalTrans.InventTransId '';  //  эта тема позволяет обойти проверку лота для возможности редактирования ItemId
Что посоветуете?
Старый 25.08.2005, 17:53   #28
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
И все-таки я бы порекомендовал повнимательнее изучить класс InventJournalCopy
                    inventJournalTransTo
.clear();
inventJournalTransTo.initFromInventJournalTable(inventJournalTableTo);
inventJournalTransTo.initFromInventJournalTrans(inventJournalTransFrom);
inventJournalTransTo.journalId      inventJournalTableTo.journalId;
inventJournalTransTo.voucher        '';
                    if (
inventJournalTableTo.voucherDraw == JournalVoucherDraw::Entering)
inventJournalTransData.initVoucher(voucher_last,false);               // Voucher is assigned
inventJournalTransData.addJournalTransVoucher();
inventJournalTransTo.insert();
Старый 25.08.2005, 18:00   #29
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
И еще
 InventJournalTransFrom.data(InventJournalTrans.Data());
Старый 25.08.2005, 18:40   #30
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Может пойдет такой вариант?
    InventJournalTrans InventJournalTransFrom;
LineNum             lineNum;
super();
InventJournalTransFrom.data(InventJournalTrans.data());
lineNum InventJournalTrans.lineNum;
InventJournalTrans.initFromInventJournalTrans(InventJournalTransFrom);
InventJournalTrans.lineNum lineNum
Старый 26.08.2005, 10:50   #31
novic is offline
novic
Axapta Retail User
Axapta Retail User
168 / 25 (0) +++
Да вот этот вариант вполне корректно отрабатывает. Спасибо всем огромное -))
Количество строк в Query Владимир Максимов DAX: Программирование 19 11.08.2014 18:27
Тормозит копирование строк в буфер обмена ivas DAX: Программирование 20 21.08.2007 15:05
Итого по дебиту (кредиту) строки журналов titov DAX: Программирование 0 19.10.2006 13:49
Длительное создание складских журналов Paul_ST DAX: Программирование 2 13.09.2006 10:52
Отвязка формы строк платежа от формы журналов платежей Maximin DAX: Программирование 3 27.01.2005 19:33
Часовой пояс GMT +3, время: 19:06.
