Старый 16.03.2015, 17:10   #1
Kadawrik is offline
Kadawrik
Коллеги, подскажите, пжлст, можно ли (и если можно, то как) выводить на экран название сервера и базы данных, с которыми в данный момент работает пользователь?
Имеется в виду следующее: чтобы либо в заголовке окна (т.е. над строкой меню), либо в строке статуса (т.е. самая нижняя строка окна) постоянно высвечивалась указанная информация.
П.С.: речь идет о НАВ 5.01
Старый 16.03.2015, 17:52   #2
Yoil is offline
Yoil
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
тупая идея 1: обзывать фирмы соответствующим образом
тупая идея 2: в меню создать верхний нефункциональный пункт с нужным названием
По делу идей нет
"Моей лошадке ядрышком полмордочки снесло..."
А.В.Суворов, письма к дочери
Старый 16.03.2015, 21:39   #3
alexb_imported is offline
alexb_imported
Сообщение от Kadawrik Посмотреть сообщение
Если SQL, то очень просто:
создайте пустую форму, в которой в OnOpen()-триггере программным кодом через record-variables находите вам нужную информацию:
- имя тек. сервера находите в таблице 2000000047 "Server", а именно запись с галочкой My Server = Yes
- имя тек. DB находится в таблице 2000000048, а именно запись с галочкой "My Database"=Yes
Обе информации выводите в текстбоксе формы а саму форму стартуйте в codeunit 1 в функции LoginStart()
Старый 17.03.2015, 06:18   #4
Yoil is offline
Yoil
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
AlexB, т.е. форма просто будет болтаться на заднем фоне?
Старый 17.03.2015, 10:26   #5
alexb_imported
Сообщение от Дуд Посмотреть сообщение
Именно, маленькая формочка с этой инфой болтается на заднем плане. Вообще вопрос был откуда взять инфу о сервере+DB, где/как эту инфу выводить - дело индивидуальное.
Старый 17.03.2015, 11:14   #6
Kadawrik is offline
Kadawrik
Сообщение от AlexB Посмотреть сообщение
Сорри, возможно некорректно сформулировала. Но вопрос был именно НЕ ГДЕ взять инфу. а КАК ее вывести в заголовок окна или строку статуса (если была бы такая возможность). Но, судя по всему, эти строки "редактированию" не подлежат Тем не менее, Алекс, спасибо за подсказку насчет таблиц (2000000047 и 48 У нас SQL, так что Ваш вариант вполне можно было бы использовать
Старый 17.03.2015, 09:56   #7
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
можно модальную, всегда впереди и на весь экран без кнопки закрытия с перехватом Esc и Ctrl+F4
Старый 17.03.2015, 10:14   #8
VProk is offline
VProk
Сообщение от Sancho Посмотреть сообщение
можно модальную, всегда впереди и на весь экран без кнопки закрытия с перехватом Esc и Ctrl+F4 />
На 330 форме (главное меню)вывести в Caption, не?
Старый 17.03.2015, 10:38   #9
alexb_imported
Сообщение от VProk Посмотреть сообщение
Здесь речь идёт о НАВ 5.01
Старый 17.03.2015, 12:02   #10
Kadawrik is offline
Kadawrik
Кстати, а как сделать, чтобы всегда впереди была?
И еще вопрос: в 5 Наве никак нельзя сделать так, чтобы одно окно было на весь экран, а остальные - нормальные?
Старый 17.03.2015, 20:22   #11
alexb_imported
Это как:
1. входим в НАВ -> открывается как окно с сервер-ДБ-инфой
2. Юзер открывает Customer Card но оная не видна, т.к. на переднем плане длолжна быть опять же кно с сервер-ДБ-инфой?
Свойство MaximizedOnOpen не пойдёт?
Старый 18.03.2015, 10:51   #12
Kadawrik is offline
Kadawrik
Это как:
Это так:
1. входим в Нав -> открывается окно с сервер-ДБ-инфой (маааленькое такое окошко ... в одну строчку, н-р)
2. Юзер открывает Customer Card, но она видна и на ней на переднем плане висит окошко из п.1... а может и не висит (т.к. осталось немного в стороне
вопчем суть в том, что окно с инфой небольшое, но лежащее постоянно поверх всех остальных. Согласна! не совсем удобно, но в сл. необходимости его можно было бы сдвинуть в сторону.
Но это так, чмсто теоретические рассуждения, поскольку в Наве нет свойства AlwaysOnTop
К сожалению не подходит. ;( если у одного окна включить это св-во, то и все остальные аавтоматом максимируются. А если какое-то окно уменьшить, то и все открытые так же аавтоматом уменьшатся. А я страшивала о варианте: одно распахнуто на весь экран, а остальные в нормальном размере. Но так в Навике не получается ;(
Старый 17.03.2015, 15:53   #13
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
был неправ
никак нельзя
нет такого свойства у форм в Наве
обычно оно называется AllwaysOnTop, или что-то вроде
Старый 17.03.2015, 16:27   #14
Yoil is offline
Yoil
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
а вдруг поможет
Старый 18.03.2015, 13:54   #15
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
но трабаха
из командной строки запускается и работает, а из 1кю не запускается.
печалька
когда любая формочка разворачивается и сворачивается - описание перетирается на обычное
Старый 18.03.2015, 13:02   #16
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Можно решить вопрос с использованием библиотеки AutoIT
AutoIT Automation 'AutoItX3 1.0 Type Library'.AutoItX3
OnRun() // CSide Utilities
CREATE(AutoIt);
AutoIt.WinSetTitle(COMPANYNAME + ' - Microsoft Dynamics NAV Classic','',
COMPANYNAME + ' - Microsoft Dynamics NAV Classic [Server : ' + GetServerName + ', Database : ' + GetBaseName + ']');
Тогда информация будет выводится в заголовке главного окна navision. Но требуется установка на машине пользователя.
Почему запихнул в отдельный кодъюнит в OnRun? Чтобы срабатывало вот так
IF CODEUNIT.RUN(CODEUNIT::"CSide Utilities") THEN;
тогда если у пользователя не установлена библиотека то ошибки не выпадет.
Want to believe...
Старый 19.03.2015, 10:44   #17
Kadawrik is offline
Kadawrik
Сообщение от DA_NEAL Посмотреть сообщение
CREATE(AutoIt);
Попробовала Ваш вариант. Установила библиотеку и т.д.
Но почему-то вот этот самый CREATE не срабатывает, точнее объект не создается. ;-/
Дальше пока еще не копала. Может подскажете в какую сторону копать?
Старый 19.03.2015, 11:47   #18
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Работа с этим Automation ничем не отличается от других. В примере я реально написал весь код который используется. даже не знаю что еще сказать .
CREATE(AutoIt);
Дальше пока еще не копала. Может подскажете в какую сторону копать? />
Want to believe...
Старый 19.03.2015, 13:13   #19
alexb_imported
Работа с этим Automation ничем не отличается от других. В примере я реально написал весь код который используется. даже не знаю что еще сказать />/>.
Могу подтвердить, у меня прекрасно работает. Прикольная вещь!
Старый 19.03.2015, 14:29   #20
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Работа с этим Automation ничем не отличается от других. В примере я реально написал весь код который используется. даже не знаю что еще сказать />/>/>.
Ну не совсем, кое-о чем я умолчал . Нужно немножко допилить поиск нужного окна. Проблемы возникают при открытии нескольких навижн, библиотека находит первое попавшееся окно. Более корректно будет присваивать окну название не совпадающее со стандартным. Например убрать из названия после изменения Microsoft Dynamics NAV Classic, чтобы следующий клиент который ищет это окошко не находил уже переименованное окно.
Want to believe...
Часовой пояс GMT +3, время: 09:00.
