Старый 04.11.2004, 17:12   #1
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Число прописью - новая интерпретация
Кто-нибудь проверял, как работает глобальная функция numeralsToTxt?
У меня она интерпретировала 10800,50 как - "Десять тысяча Восемь Сто и 50/100". Так пользователям и выводить?
А старая, DEL_numeralsToTxt_RU, потеряла копейки при выводы Да что ж такое!
С Уважением,
Георгий
Старый 03.06.2010, 17:55   #2
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,514 / 435 (18) +++++++
Хех... а если надо вывести НЕ валюты? удалённый метод прекрасно отработал. и за что его так?
Вячеслав
Старый 03.06.2010, 19:22   #3
Кирилл
Гость
n/a
Все исчисляемые вещи в некотором смысле можно считать валютой,
о чем в этой теме и написал Hamster почти 6 лет назад.
Старый 03.06.2010, 22:42   #4
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Я не собираюсь заводить абсолютно фиктивную валюту "литр" для таких целей. Это вызовет вполне понятное недоумение у финансового отдела. И им будет очень тяжело объяснить, что это сделано, так как литры "в некотором роде тоже валюта".
Вячеслав
Старый 18.10.2012, 16:11   #5
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
Всем доброго дня.
converter.numeralsToCurrency(5120,50, 'RUR');
Выводит Пять тысячи сто двадцать рублей 50 коп. Как победить букву "И" в конце слова "тысяч"?
DAX2009
Последний раз редактировалось smailik; 18.10.2012 в 16:15.
Старый 18.10.2012, 16:33   #6
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Дебагером пройтись и смотреть где "И" прилепляет?
\Forms\CurrencyNameDeclension_W
тут еще какие то настройки есть
Старый 18.10.2012, 16:38   #7
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Вы случайно не RNumDateInWordConverter используете вместо RNumDateInWordConverter_RU?
Ivanhoe as is..
Старый 18.10.2012, 16:49   #8
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
И так и так попробовал
Старый 18.10.2012, 16:54   #9
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Не может быть
Пять тысяч сто двадцать рублей 50 копеек
static void Job1(Args _args)
    RNumDateInWordConverter_RU converter = new RNumDateInWordConverter_RU();
    info(converter.numeralsToCurrency(5120.50, "RUR"));
Ivanhoe as is..
Старый 18.10.2012, 17:03   #10
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
\Classes\RNumDateInWordConverter\makeText
if (_showpower)
        digits = this.lastDigit(_digits);
        if (this.isSingularNominative(digits))
            retStr += conpeek(_power, 1);
        else if (this.isPluralGenitive(digits))
            retStr += conpeek(_power, #Three);
        else
            retStr += conpeek(_power, #Two);
посмотрите почему у вас из контейнера второе значение берется
Старый 18.10.2012, 17:24   #11
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
digits чему равно?
Старый 18.10.2012, 19:26   #12
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
В моем джобе, если убрать в двух местах _RU, то будет именно тот результат, который был у smailik .
Ivanhoe as is..
Старый 19.10.2012, 11:37   #13
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
Еще раз попробовал как написал Ivanhoe и заработало. Возможно в первый раз я не перекомпилировал (но я компилил). Сейчас все работает. Всем большое спасибо.
Нашел из-за чего выводилось не так. Перед функцией обработки было converter = RNumDateInWordConverter::construct(languageId);. Закоментировал и стало нормально. Использую класс RNumDateInWordConverter_RU
Последний раз редактировалось smailik; 19.10.2012 в 12:01.
число страниц в Report igorian DAX: Программирование 7 06.12.2010 11:48
Число из файла Eldar9x DAX: Программирование 3 08.11.2007 15:28
ОПРОС: число пользователей в вашей компании Zabr DAX: Администрирование 0 22.02.2007 14:00
Разбить число sah DAX: Программирование 5 26.02.2006 17:24
Сумма прописью в счете на оплату Venera DAX: Функционал 2 07.08.2003 12:03
Часовой пояс GMT +3, время: 00:49.
