26.02.2007, 16:21 | #1 |
Сообщение от Blog bot
Источник: http://www.amand.ru/modules/wordpress/archives/17
============== Ищете запись в реестре о своей учётной записи, она лежит примерно по адресу типа HKEY_USERS\S-1-5-21-3315197946-3928004927-2519785031-500\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{44BBA840-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C} и значение данного параметра является именем Вашей учётной записи. Цитата:
Короче, достаточно в REGEDIT по поиску найти имя Вашей учётной записи.
В любом случае, очень полезный рецепт запуска AX4 под "левым" пользователем. |
27.02.2007, 06:09 | #2 |
Сообщение от gl00mie
В данном случае предлагается сопоставить логин текущего пользователя и его SID через параметры установки Microsoft Outlook Express (GUID {44BBA840-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C} относится именно к нему), при том что он может в общем случае и не быть установлен на компьютере. Наверно, более надежно будет смотреть, для какого SID текущий логин будет указан в качестве значения "Logon User Name” в ветках HKEY_USERS\<SID>\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer
логин текущего пользователя может много где встречаться в реестре, в т.ч. и в ветке HKLM (например, в значении HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\DefaultUserName), не сочтите за занудство В любом случае, очень полезный рецепт запуска AX4 под "левым" пользователем. Как под "левым" пользователем входить, понятно: делаешь на своем компе нового пользователя, прописываешь его в AX и всё. Можно даже сделать ярлык, который будет запускать AX от "левого" пользователя |
За это сообщение автора поблагодарили: Lemming (2). |
