Старый 21.03.2003, 14:04   #1
dber is offline
dber
Проблема с Web приложением.
Привет всем.
Єсть проблема с веб формами. Когда создаю всьо нормалино а на вебе даёт ошибку следующего плана:
AxaptaCOMConnector.Axapta.1 (0x80004005)
Error executing code : FormWebDesign object not initialized. Stack trace: [ 0: 487] \Classes\FormWebDesign\visible [ 0: 487]
\Classes\WebFormHandler\new [ 0: 762]
\Classes\WebMenuBase\executeLink [ 0: 549]
\Classes\WebSession\processMenu [ 0: 446]
\Classes\WebAppEngineWebLet\run [ 0: 369]
\Classes\WebLet\runCache [ 0: 382]
\Classes\WebPage\processAxaptaElement [ 0: 1031]
\Classes\WebPage\run [ 0: 161] \Classes\WebApp1\Show
/WebApp1/default.asp, line 36
Можна ли както запустить веб прогу в дебаг режиме?
Старый 21.03.2003, 16:00   #2
LTA is offline
LTA
Как продебажить ВЕБ форму пока не знаю, но формы которые я делал у меня работали, можно подробнее о форме может смогу помочь, чем нибудь
Старый 21.03.2003, 16:18   #3
dber is offline
dber
Форма простая одна кнопка. Я заметил что когда іспользую меню для визова форм то идет кркш а когда я ее прямо в страницу ставлю то работаєт. Думаю что гдето штото упустил пока сам не знаю что.
ещё есть проблема с кешем. аксапта (2.5) както кешируєт веб форми и немогу увидеть изменения можна както кеш отключить/обновить.
Старый 21.03.2003, 16:25   #4
LTA is offline
LTA
Axapta использует при работе с IIS COM+ , которая создает один объект для всех сессий, тебе нужно просто закрыть этот объект, это делается из формы Конфигурации закладка COM Connector кнопка Shut Down, после нее снова открываешь страницу и уже создается новый объект Axapta.Connector
Старый 21.03.2003, 16:46   #5
dber is offline
dber
А где форма Конфігурации? Я чтото немогу найти ее. может чевото не хватаєт?
Старый 21.03.2003, 16:50   #6
LTA is offline
LTA
Это не форма Конфигурации, это программа Конфигурационная утилита, в которой настраивается запуск Аксапты
Старый 21.03.2003, 17:06   #7
dber is offline
dber
Очень большое спасибо!!! Ето помогло.
Старый 01.04.2003, 18:21   #8
Kirya is offline
Kirya
>Форма простая одна кнопка. Я заметил что когда іспользую меню для визова форм то >идет кркш а когда я ее прямо в страницу ставлю то работаєт. Думаю что гдето штото
Добавь меню айтем этой формы в свой веб проект - поможет.
Старый 07.04.2003, 15:56   #9
Dimitry is offline
Dimitry
не помогло
Я выполнил shut down COM+, но у меня все равно тотже глюк, что делать?
Старый 07.04.2003, 16:27   #10
Kirya is offline
Kirya
На правах уточнения:
веб проект - это записи в таблицах webApplicationTable/webApplicationResources с полным комплектом всех использованных в данном веб аппликейшене элементов,
а не обычный девелопмент проект. Как добавить: форма WebApplicationTable - Edit - драг дропом из AOT в соответствующую ветку.
Если вы все добавили куда надо - тогда не знаю чем помочь, надо смотреть код и настройки.
Inside Dynamics AX 4.0: The Web Framework Blog bot DAX Blogs 0 25.10.2007 03:04
Проблема с Web-формой в Axapta 3.0 KingPeas DAX: Программирование 0 09.01.2007 06:26
Pokluda: Outbound web service (AIF) Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 17:43
Проблема с Web проектом. dber DAX: Программирование 0 19.03.2003 19:21
Часовой пояс GMT +3, время: 08:06.
