Старый 20.04.2015, 14:23   #1
kh_heckfy is offline
kh_heckfy
CRM 2011 Диаграммы. Видимость полей
Коллеги, подскажите, пожалуйста, почему при настройке диаграмм в решении CRM мы видим поля из одной и той же связанной сущности "Звонок" разные.
Например есть у нас ссылка на последний звонок с темой "А" и есть ссылка на последний звонок с темой "Б"
При настройке диаграмм мы выбираем поля как на картинке, у одного типа звонка поле "результат" например есть, у другого типа звонка "Б" поля этого нет.
А вот поле ответственный например есть в обоих типах звонках.
Сильно не пинайте как смог объяснил) подскажите кто в курсе как это побороть?
Миниатюры
Старый 20.04.2015, 14:51   #2
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
что значит нет поля? не отображается на диаграмме????
поля не могут не быть. может не быть значений в этих полях.
значит в звонке "А" заполнили, а в звонке "Б" нет.
ДАвайте более детальней поговорим, что вы пытаетесь сделать?
Все что вам нужно - это мозК
Еда - топливо... Одежда - необходимость...
Старый 21.04.2015, 06:18   #3
kh_heckfy
Сообщение от -O_o- Посмотреть сообщение
Ну вот на картинке другой думаю более понятнее)
Есть 4 ссылки в организации на "Последний звонок XXX"
Есть соответственно и поля на них
Ответственный (Последний звонок ХТМ, ГТМ .....)
А вот Результат звонка (там ниже) есть только Последний з.МТП и Последний з.ПИ) а вот ХТМ, ГТМ и т.п. нет... почему может быть такое?
Миниатюры
Старый 21.04.2015, 09:17   #4
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
потому что такая архитектура
поля в реальности есть для всех этих категорий?
Старый 21.04.2015, 12:19   #5
kh_heckfy
да есть, это все одна и та же таблица Звонки
А что значит "Такая архитектура"? )
Старый 21.04.2015, 12:29   #6
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Сообщение от kh_heckfy Посмотреть сообщение
тоже четыре ссылки есть? покажите форму с этими четырьмя полями.
Старый 21.04.2015, 12:53   #7
kh_heckfy
легко! на форме есть, они в разных местах и не влазиют на один экран конечно, но физичски поля в базе есть, и на форме организации тоже. Как это влияет на диаграммы?
Миниатюры
Старый 21.04.2015, 15:10   #8
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
честно говоря... я вообще растерялся... То ли я не понимаю чего-то... толи ...
меня вообще смущает первая картинка с написями типа (Ответсвенный последний з МТП)
Это что вообще за поле?
Там должно отображаться только название лейбла поля...
Я только что у себя перепроверил. Создал лукап на контакт и это поле появилось для выбора в диаграмме.
Описывайте тогда все.
1. что за сущность.
2. куда ссылается. зачем ссылается и так далее
Старый 22.04.2015, 06:25   #9
kh_heckfy
1. Сущность организация
2. Сущность Звонок
Есть 4 поля на разные виды (темы) звонков в системе (последний звонок "ТЕМА")
В сущности звонок есть поля "Результат звонка", тоесть в каждом лукапе, ссылающемся на одну и ту же сущность
К примеру я написал что в сущности звонок есть поле Ответственный, и при создании диаграммы, он предлагает выбрать в выпадающем списке по каждому полю организации (Последний звонок Тема) ответственного.
Нам надо то же самое сделать по полю Результат звонка каждого из типов.
Вопрос в том, по какому принципу в этом выпадающем списке показываются такие поля как на картинке. Ведь по сути раз Ответственный 4 поля есть, значит и результат должно быть тоже 4 поля.
Старый 22.04.2015, 23:12   #10
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
то есть четыре ссылки на сущность "звонок" ?
То есть один лукап, который является ссылкой на сущность "Результат звонка" ?
1. На какой сущности вы вообще диаграмму строите?
2. Что вы хотите получить от диаграммы? Что хотите там увидеть?
Я вот этого не пойму. Что значит "он предлагает выбрать в выпадающем списке по каждому полю организации (Последний звонок Тема) ответственного" - это как?
OWNER он и в африке внер - он только один может быть. и все.
Последний раз редактировалось -O_o-; 22.04.2015 в 23:14.
Старый 27.04.2015, 11:31   #11
kh_heckfy
Проблема решена.
Диаграмма строится только по тем полям, которые есть в представлениях... как то так. Добавляем поле в любое представление, в диаграмме для выбора полей появляется это же поле.
Всем спасибо.
Старый 07.05.2015, 16:47   #12
Проблема решена.
Всем спасибо.
Очень странное поведение! Вы уверены, что дело не в том, что на форме и в представлении поле называется по разному?
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Часовой пояс GMT +3, время: 09:32.
