Старый 28.03.2006, 13:03   #1
akvi is offline
akvi
Ошибка при разноске отгрузочной накладной
Здравствуйте! Необходимо разнести производственную отгрузочную накладную, но система выдает следующую ошибку:
Физическая отгрузка номенклатуры
Склад=Металл,Серийный номер=L5300
629,77 не может быть взят со склада , поскольку в наличии имеется только 629,77
Журнал содержит 1 документ и 1 строки с ошибками
Т.е. необходимо списать материала ровно столько, сколько физически есть на складе, но Аксапте данная ситуация почему-то не нравится. Что может быть?
Старый 28.03.2006, 14:28   #2
Косых Артём is offline
Косых Артём
123 / 77 (3) ++++
что-то подобные было... сейчас точно не помню.
при проверке тоже самое выдает?
Старый 28.03.2006, 14:39   #3
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
Может там у вас 629,77000001 ?
Старый 28.03.2006, 14:48   #4
akvi is offline
akvi
Проверка тоже самое показывает. Я тоже склоняюсь к тому, что это из-за округления. Когда ставлю 629,76 - всё работает.
Старый 28.03.2006, 14:52   #5
Косых Артём
123 / 77 (3) ++++
Округление - слишком очевидный ответ. Ну чтобы убедится в его правильности, еще один вопрос задам. У Вас по кнопке "Склад"-"Строки" в строке складского журнала, сколько складских проводок? Если - одна, то тогда округление. А если две или больше, то можно попробовать просуммировать.
Старый 28.03.2006, 15:13   #6
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Вы не смотрели ветку, где один человек спрашивал почему ему сводное планирование ничего не планирует? Оказалось у него достаточно складских остатков!
Вот Вам и очевидный ответ
Старый 29.03.2006, 12:10   #7
akvi is offline
akvi
Включил отрицательный склад, провел журнал. Теперь остаток на складе "-0.00". Уже голову сломал
Старый 29.03.2006, 12:18   #8
Косых Артём
123 / 77 (3) ++++
все то есть не так очевидно должна быть там кнопочка "склад"- "проводки", открывающая форму с соотвествующими складскими проводками. проводка должна быть одна, если не одна, то может быть в этом проблема.
Старый 29.03.2006, 12:44   #9
akvi is offline
akvi
Проводка одна.
И кое-что уточнить нужно: Ax 2.5 SP5.
Старый 29.03.2006, 12:51   #10
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Загляните непосредственно в базу данных.
Посмотрите какие у Вас там суммы.
Думаю это прояснит проблему.
Старый 29.03.2006, 13:59   #11
akvi is offline
akvi
Так и сделал: в таблице InventSum значения были с 4-мя знаками после запятой. Округлил до 2-ух, и всё заработало Спасибо
Старый 29.03.2006, 14:27   #12
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Проверьте настройки единиц измерения (Основное/Настройки/Единицы измерения/Единицы измерения). Не указывайте там количество знаков после запятой больше, чем может отображать расширенный тип данных.
Старый 29.03.2006, 15:02   #13
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
угу
Подмена аналитик при разноске отборочной накладной evv DAX: Программирование 9 01.12.2010 13:52
Ошибка при разноске касс (только по кредиту) через общий журнал Aquarius DAX: Функционал 12 28.01.2008 20:13
Производство.Разноска отгрузочной накладной в главную книгу. AlexeyBP DAX: Функционал 1 10.04.2007 12:01
Странности при подтверждении Отгрузочной накладной ArturK DAX: Программирование 1 26.03.2004 13:50
Часовой пояс GMT +3, время: 00:11.
