Старый 17.03.2003, 12:04   #1
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
? Как подсчитать сумму по гриду?
Есть ли возможность "пройтись" по гриду?
Как отловить момент изменения записей в гриде (modified не совсем подходит - не реагирует на изменение линков)?
Заранее спасибо.
Старый 17.03.2003, 12:30   #3
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Re: Как подсчитать сумму по гриду?
Изначально опубликовано Ned
Нужно идти не по гриду, а по FormDataSource. Грид - элемент интерфейса, который отображает данные, имеющиеся в FormDataSource. FDS - по сути прослойка между БД и интерфейсом. У FDS есть методы first и next. Скорее всего, они дублируют аналогичные методы на queryRun, который есть у FormDataSource, но это тебе не важно.
Не знал о таком эффекте. Можно поподробнее? Что есть "линк" в твоем понимании. Какой (на каком объекте) modified ты перекрываешь? На сколько я могу догадываться о твоей задаче - тебе нужно перекрывать modified на конкретном поле в FormDataSource.
Удачи.
Старый 17.03.2003, 12:31   #4
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
пройтись по "гриду" можно примерно так :
while (myGridDataSource_QR.next())
вот только зачем ?
напиши подробнее что именно тебе надо ? какая задача ?
С уважением, Вячеслав.
Старый 17.03.2003, 12:51   #5
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
Интересуют два момента:
1. Суммирование данных по какому-либо полю
2. Проверка корректности данных в строках таблицы в случае если таблица временная
По поводу while (myGridDataSource_QR.next()):
Будет ли отличаться этот вариант от while (myGridDataSource_DS.next())?
Не может ли повлиять такой перебор на отображение данных (смена активной строки в гриде и т.п.).
Старый 17.03.2003, 13:09   #6
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
вот точно повлияет
а ты сделай так QueryRun queryRun = myGridDataSource_QR;
while (queryRun.next())
Старый 17.03.2003, 13:57   #7
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
вот точно повлияет
и получишь все тоже самое
а вот так, есть шанс сохранить положение курсора
PHP код:
QueryRun queryRun = new QueryRun(myGridDataSource_QR.query());
MyTmpTable  _myTmpTable;
_myTmpTable.setTmpData(myGridDataSource_DS.cursor());
queryRun.setCursor(_myTmpTable);
while (
queryRun.next())
Старый 17.03.2003, 13:58   #8
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
Ну да?!
Я думаю:
Будет эквивалентно:
Может быть имеет смысл сделать через
Query query = new Query(myGridDataSource_QR.query();
QueryRun queryRun = query.queryRun();
Старый 17.03.2003, 14:11   #9
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
Изначально опубликовано Wamr
PHP код:
Интересно, жизненен ли такой код:
PHP код:
InventTable    tmpInventTable;
tmpInventTable.setTMP();
tmpInventTable.setTmpData(InventTable_ds.cursor());
попадут ли в этом случае во временную таблицу только записи с учётом рэнжей и линков?
Старый 17.03.2003, 15:04   #10
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
Ну да?!
Я думаю:
Будет эквивалентно:
согласен = погорячился
Старый 17.03.2003, 16:07   #11
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
сомневаюсь, что вообще что-то попадет
Если вопросы еще актуальны, то может быть их как-дь перефразировать, чтобы было понятно о чем и зачем?
Старый 17.03.2003, 16:17   #12
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
to Wamr.
Большое спасибо, тот вопрос давно решил (подсказками тоже воспользовался, за что и спасибо ).
Назревает интересный вопрос по поводу выдернуть из квери отфильтрованный курсор, но сейчас задач много - не успеваю реагировать на форум.
как подсчитать баланс по клиенту kitty DAX: Программирование 2 27.02.2008 17:38
Нужно подсчитать количество записей во всех таблицах Аксапты? Hidden DAX: Программирование 7 11.11.2005 15:20
Как программно вычислить сумму налогов по закупке? sao DAX: Программирование 9 15.07.2005 19:01
Метод класса, возвращающий сумму налога. 2.5SP5 studentLPC DAX: Программирование 2 25.07.2003 12:21
Как в grid подсчитать сумму по полю и показать ее (с учетом фильтра)? edd DAX: Программирование 5 06.02.2003 20:10
Часовой пояс GMT +3, время: 23:48.
