Старый 22.02.2006, 12:23   #1
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
SysMailer
Отправка письма с методом
quickSend класса SysMailer на некоторое время блокирует систему. Это нормально или нет? Можно ли отправлять письмо асинхронно?
Старый 22.02.2006, 12:29   #2
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
Любая операция блокирует систему. в 4.0 обещали сделать многозадачность
Старый 22.02.2006, 13:03   #3
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Да, но нормально ли что отправка двух писем с вложениями(текстовые фалы ~по 120б) занимает около двух минут?
Старый 22.02.2006, 13:09   #4
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
наверное не нормально, но может у Вас в это время еще что происходит? сам по себе ком не очень быстрая штука, проверьте, может выполнение кода идет на клиенте, а отправка на сервере, или наоборот. хотя 2 минуты - все рано много. пропробуйте сделать трассировку операции
Старый 26.02.2006, 12:27   #5
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Попробуйте отправлять через SMTP сервер. На сколько я понимаю, если список SMTPRelayServers пуст, то Mailer пытается соединиться с сервером-получателем напрямую и получить от него ответ. До тех пор, пока этого не произойдет (или не сработает таймаут), quickSend не закончит свою работу. Если в списке будет хотя бы один SMTP сервер, то Mailer отправит письмо ему.
Старый 26.02.2006, 13:03   #6
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Я делал временную табличку для хранения почты и посылал через пакетный сервак. Что хорошо, почта не удалялась, просто менялся статус на "архив". Т.о, можно было посмотреть все корреспондкнцию (требование т.з.).
Как вариант..
С Уважением,
Георгий
Старый 26.02.2006, 13:15   #7
Maxim Gorbunov
Да, кстати, такой подход более чем рекомендуется. Учитывайте, что если instance SysMailer'а Вы создаете на клиенте, то соединение при quickSend() тоже будет использоваться клиентское, а его может и не быть (мало ли, забыли настроить что-нибудь). При отправке почты через пакетный сервер настраивать соединение придется только на нем. В общем, в плане удобства администрирования подход Георгия заведомо выигрышный.
Старый 26.02.2006, 18:18   #8
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Мда, отправка пакетником - это вариант...Как минимум исключается ситуация неотправки письма при отваливании клиентской сессии....
Спасибо всем, буду пробовать все предложенные варианты.
Старый 26.02.2006, 19:20   #9
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
наверное все таки табличка была не временная, так как иначе при отвале сессии смысла в ней никакого
Старый 27.02.2006, 09:44   #10
George Nordic
Записей в блоге: 9
Да, конечно. Иначе бы почта не хранилась и не было бы смысла ставить "архив"
Черт, само как-то написалось Спасибо большое, mit, что заметили.
Еще один плюс - когда было решение, когда каждый пользователь отправлял почту сам, то, при смене адреса сервака произошла Ж! Почта пыталась отправиться, тормозила пару минут и отваливалась с ошибкой. Испугу пользователей не было предела.
Учтите!
Все равно пакетник лучше развернуть - еще пригодится!
С Уважением,
Георгий
Старый 27.02.2006, 12:10   #11
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
не понимаю, при чем здесь адрес сервера...
все замечательно работает
делаем таксм рисунок :
и так:
PHP код:
void send(str           _to,
Notes         _text,
str           _subject  "Axapta message",
EmailPriority _priority EmailPriority::Normal)
SysEmailBatch  sysEmailBatch;
    if(
_to)
_text strReplace(_text"\n""<BR>");
sysEmailBatch SysEmailBatch::construct();
sysEmailBatch.parmSendername'Server' );
sysEmailBatch.parmSenderAddr'axapta@domain.ru' );
sysEmailBatch.parmEmailAddr(_to);
sysEmailBatch.parmMessageBody(_text);
sysEmailBatch.parmPriority(_priority);
sysEmailBatch.parmSubject(_subject);
sysEmailBatch.run();
Изображения
Старый 27.02.2006, 12:25   #12
George Nordic
Записей в блоге: 9
Хе - хе.
Найдите 2 отличая:
sysEmailBatch.parmSenderAddr( 'axapta@domain.ru' );
sysEmailBatch.parmSenderAddr( "193.124.138.5" );
Кто ж знал, что адрес почтового сервака смнится на 192.168.11.5?
Старый 27.02.2006, 12:32   #13
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
8()
дык ведь этож обратный адрес, что подставляет система в заголовок письма. он может быть и несуществующим, как в примере. самое главное в настройке на рисунке
Старый 27.02.2006, 12:37   #14
George Nordic
Записей в блоге: 9
Сорри. Имелось в виду "Параметры почты" в Администрировании. (адрес сервера)
Это - действительно обратный адрес. У меня подставлялся из настроек пользователя, если был указан - сейчас посмотрел по коду.
С Уважением,
Георгий
Старый 27.02.2006, 12:46   #15
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
да, наступал на подобные грабли.
имена сервера меняются реже, чем айпишники использовать стараюсь имена. а вообще конечно - проблема общения между службами
Старый 28.02.2006, 09:59   #16
Gorynych is offline
Gorynych
Вопросик по теме
Может кто сталкивался.
Как отправить письмо через SysMailer, если smtp сервер требует авторизации?
Старый 28.02.2006, 10:46   #17
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,500 / 1098 (40) ++++++++
Сообщение от Gorynych
Сталкивался. Пришлось АОС добавить в доверенные хосты.
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (1).
email, права доступа
Не создается экземпляр SysMailer в RunBaseBatch pvito DAX: Программирование 3 21.10.2011 15:30
Класс SysMailer Ivandos DAX: Программирование 0 13.12.2007 18:25
SysMailer не принимает fromAddress yuranio DAX: Программирование 6 15.10.2007 18:45
Ax4: Баг в \Classes\SysMailer\bodyCharSet belugin DAX: База знаний и проекты 0 08.05.2007 15:17
отправка писем с помощью SysMailer Lucky13 DAX: Программирование 1 09.03.2007 12:04
Часовой пояс GMT +3, время: 17:58.
