#1 |
X++: void run() { FormDataSource _Browse_Grid_ds = ( ).dataSource(); Common record; // так работает if( _Browse_Grid_ds.first() ){ do { record = _Browse_Grid_ds.cursor(); if( record.(eField_Id_Id_) == 10 ) break; } while( _Browse_Grid_ds.next() ); } // а так нет _finded = _Browse_Grid_ds.findValue( eField_Id_Id_, QueryValue(10) ); }
#2 |
встречный вопрос, korvin, Вы знаете, что делает предложенный метод?
Сообщение от korvin
void run()
{ _finded = _Browse_Grid_ds.findValue( eField_Id_Id_, QueryValue(10) ); } |
#3 |
Судя по иронии mit`a метод не смещает курсор, а только устанавливает наличие значения в выборке. Но я бы не стал писать сюда просто так, потому что findRecord то же не устанавливает. К сожалению мои скромные познания ограничиваются только этими методами по поиску и установке курсора, поэтому прошу меня просто ткнуть носом а не упражняться в остроумии.
#4 |
дело не в иронии, и тем более форум не для острот.
Вы вызываете findValue(), значит ожидаете получить какой то результат от метода? |
#5 |
Я не вызываю findValue а использую цикл, потому что findValue не устанавливает Grid на нужную запись, findValue всё время возвращает false и Grid остаётся на первой записи, хотя запись с таким значением есть в выборке.
#6 |
Данные в источнике получены через query c группировкой?
Если да, то findValue или findRecord не работают. |
#7 |
Попробуй другой механизм:
Код: element.args().lookupField(eField_Id_Id_); element.args().lookupValue(QueryValue(10)); Browse_Grid_ds.research(); |
| За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (5). | |
#8 |
привожу метод, который написал для формы SalesTable.
вызов повесил на кнопку в форме. отрабатывает прекрасно и по выборке и без выборки Код: void MyFindRec()
SalesTable _sales;
_sales = SalesTable::find("MySalesId");
SalesTable_ds.findRecord(_sales);
#9 |
Вопрос к dn
Что ты имееш в виду под словом группировка?
Есть только пара range по тому полю по которому вызываю findValue |
#10 |
Вопрос к mit
Ваш метод SalesTable::find выполняет дополнительный запрос к таблице? Если да, то это не то что мне нужно.
#11 |
Сообщение от korvin
#12 |
2 dn
Ну тогда уж X++: Browse_Grid_ds.ExecuteQuery(); А правильнее выставлять в Init() формы или перед super() в Run() - тогда QueryExecute() не нужен. По поводу FindValue() и FindRecord() - они ищут в кэше на клиенте и если нужной записи в нем нет - то фетчает записи с сервера пока не получат удовлетворяющую условию или все записи.
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
#13 |
Еще такой момент.
Если при вызове формы заполнены lookupField() и lookupValue(), то поиск по findValue(), findRecord() может не найти запись, если значение в lookupValue() больше искомого
#14 |
Вопрос к dn и AndyD
element.args().lookupValue(QueryValue(10)); А если у меня на форме несколько датасорсов с одной и той же таблицей, лукапить будет в каком? |
#15 |
Спасибо за согласие mit`у, я всё больше склоняюсь к перебору в цикле, если никто не предложит лучшее решение.
#16 |
в главном (тот, который был создан первым)
#18 |
Ответ belugin'у
Спасибо за ссылку. Но мне кажется я показал выше что мне надо позиционироваться из кода а не пользователю из меню. К тому же если мне надо позиционировать несколько датасорсов с одинаковой таблицей на разные значения, то это не поможет. Вот так вот.
#19 |
Сообщение от korvin
#20 |
Сообщение от AndyD
У вас много записей в выборке? Если да, то ваша форма будет открываться очень долго если нужная вам запись в конце выборки
| Теги |
| ax3.0, курсор, позиционирование, программно |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
