#1 |
Известно что в Ахарта много таблиц.
Например, хочу сделать небольшую доработку, значит надо найти таблицы которые надо поменять или присоединить свои... Хочу например найти определенную таблицу. Нажимаю в окне "паспорт записи-показать все поля" и вижу таблица 16073... а где посмотретьназвание таблиц по их номерам??? и вообще когда я начну создавать RecID(первичные ключи) в своих таблицах надо ли мне генерировать их способом описанным на одном из форумов или можно так: select max(recid) from my_table; а потом увеличить на 1 ??? или есть стандарный (АХАРТовский) способ автоматического создания RecID? |
#2 |
Таблицы и их поля можно посмотреть в таблице SqlDictionary или через классы DictField, DictTable.
Про RecId можно прочитать например тут: http://www.axforum.info/forums/showt...=&threadid=770 Цитата:
Советую сделать поиск по сайту - эти темы часто обсуждались.
С уважением, Игорь Ласийчук. |
#3 |
Переформулирую вопрос:
через "паспорт записи-показать все поля" получилась таблица 12345. как мне быстро узнать название таблицы по ее номеру 12345 ??? |
#4 |
или PHP код:
#5 |
Ладно, не пугайте человека...
(это я по поводу поиска таблицы по id)Можно и проще. Во-первых, есть в AOT в Forms форма SysUtilIdElements. Открывайте эту форму и накладывайте на нее фильтр (соответственно, recordType = Table, id = 16073 или что-то там еще). На всякий случай, чтобы наложить фильтр, нужно нажать Ctrl+F3. Во-вторых, в любой форме при наличии соответствующих прав Вы можете нажать на правую кнопку и вместо "Паспорт записи" выбрать "Настройка". Далее, в появившейся форме нажмите кнопку "Утилиты" и выберите "Открыть новое окно - Открыть элемент дерева приложения". Откроется новое окно с веткой AOT, соответствующей отображаемой форме. Там, среди DataSource Вы можете найти свой и узнать, на какую конкретно таблицу он ссылается (там никаких id нет, прямо имя таблицы написано). Удачи.
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
#6 |
PHP код:
| За это сообщение автора поблагодарили: decoder (1). | |
#7 |
Сейчас придет Pavel, и начнется: "Ох уж эти программисты! Все бы им запрограммировать!"
#8 |
Посмотрел я ссылку про RecId:
http://www.axforum.info/forums/showt...=&threadid=770 но так и не понял, то что там описано про SystemSequences... Допустим на таблице есть метод Insert или InitValue и я хочу чтобы RecId туда генерился автоматом. я должен написать функйию создания ключа сам? Или Select-ОМ я могу выбрать из SystemSequences уникальный ключ для своей новой таблицы? public void insert() { // вот тут наверное надо RecId сгенерить ? super(); } может есть у кого маленький пример того как это сделать |
#9 |
Изначально опубликовано renat
// вот тут наверное надо RecId сгенерить ? Цитата:
super(); Та ссылка, по которой Вас отправили - пример reverse engineering по отношению к этому самому super. Вам оно ни к чему.
#10 |
Да ничего не надо делать - recId сам сгенерится.
Открой браузер таблиц, повставляй в таблицу строчки и понаблюдай за происходящим. ![]() Можно вот здесь http://www.axforum.info/forums/showt...=8293#post8293 еще немного почитать. |
#11 |
Смотрящий поверх деревьев (Варварский отморозок)
<Зохавано мудератором>
за неуплату
It's a dirty job, but someone's got to do it. So? |
#12 |
ничего для генерации RecId делать не надо. Аксапта его сама сгенерит. Представь, что identity поле и расслабься
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
