Старый 15.01.2002, 19:10   #1
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
? While Select .. ?
Кто-нибудь может объяснить такую ошибку:
<pre>InventSum iS;
While Select iS Where iS.PostedQty != 0 &&
iS.PostedValue != 0 && iS.Closed == NoYes::No &&
((iS.PostedQty - iS.Deducted) != 0)
}</pre>
или так,
<pre>While Select iS Where iS.PostedQty != 0 &&
(abs(iS.PostedQty) != abs(iS.Received))
}</pre>
Компилируем, получаем -
<font color=red> Некорректное использование выражения Where</font>
Чего-то не понимаю?
С уважением, Вячеслав.
Старый 15.01.2002, 19:32   #2
Роман Кошелев is offline
Роман Кошелев
Продавец игрушек
Аватар для Роман Кошелев
433 / 73 (3) ++++
"while select" имеет тот же синтаксис, что и "select".
Вам следует писать что-то вроде:
<pre>
InventSum iS;
While Select <b>* from</b> iS Where ....
}</pre>
С уважением, Роман Кошелев.
Старый 15.01.2002, 20:57   #3
lm is offline
lm
Re: While Select .. ?
Изначально опубликовано slava
<pre>InventSum iS;
}</pre>
Что поделаешь. Нельзя использовать в Where какие-либо операции с полями таблицы. Их можно только сравнивать с константами или с другими полями.
В первом случае проблема решается так: iS.PostedQty != iS.Deducted
В других случаях тоже можно решить проблему включив if в тело while:
if (iS.PostedQty - iS.Deducted != 0) ...
Старый 16.01.2002, 06:17   #4
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
:( Почему?
Роману Кошелеву
Спасибо , но изменение синтаксиса не помогает
Тогда может кто-нибудь знает - это фича такая, или ошибка. Дело в том, что не хочу я тащить if'ы в конструкцию While Select. Это некрасиво
Старый 16.01.2002, 12:04   #5
lm is offline
lm
Re: Почему?
Согласно документации, синтаксис SQL запросов в Axapta ограничен, то есть описанная проблема это не глюк.
Красиво, некрасиво а if использовать придется. Иначе проблему не решишь.
Старый 16.01.2002, 12:38   #6
Роман Кошелев
Продавец игрушек
433 / 73 (3) ++++
Можно попробовать исрользовать display-методы. Я сейчас не за Аксакптой, как только смогу, проверю.
<pre>display int PD()
return this.PostedQty - this.Deducted;
}</pre>
см. http://www.axforum.info/forums/searc...rder=ascending
Старый 16.01.2002, 13:15   #7
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
Пробовал, не помогает
Я уже пробовал:
например:
While Select ... inventSum.costPricePcs() == ..
та же ошибка
Наверное это действительно недоработка преобразователя X++ select'а в SQL'евский.
Если так, то очень жаль.
Старый 17.01.2002, 13:08   #8
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Re: Re: Почему?
Изначально опубликовано lm
Согласно документации, синтаксис SQL запросов в Axapta ограничен...
Кстати, при разборе EBNF в документации (имеется в виду Руководство разработчика Axapta, вызываемое из меню) можно прийти к выводу, что указанная конструкция вполне соответствует синтаксису
Вот так-то.
2 while select или join? _scorp_ DAX: Программирование 9 23.01.2009 16:02
Разница NotInTTS и Found Logger DAX: База знаний и проекты 6 18.09.2008 12:35
gatesasbait: Reverse keyword on Select Statements Blog bot DAX Blogs 0 08.02.2008 00:10
Fred Shen: Always use recId to know if a select statement returns a record Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Вопрос про Demand Planner slava09 DAX: Функционал 4 25.09.2006 11:43
Часовой пояс GMT +3, время: 16:29.
