Старый 18.01.2006, 12:01   #1
Aslan is offline
Aslan
Динамическая вставка
Подскажите как динамически вставить значение в поле формы при открытии.
Знаю что надо переписывать init на датасорсе....может у кого нить примерчик завалялся?
Старый 18.01.2006, 12:53   #2
не совсем понятно, какое именно поле на форме вам нужно изменить?
Если знанение, не связанное с ДС - просто элемент для ввода или выбора, то можно в init() формы написать ИМЯ_Контрола.text(ЗНАЧЕНИЕ) (ну, это для строкового). Для галки, к примеру, и для интовых есть свои методы типа value().
А если изменить значение поля, связанного с ДС - то просто по имени датасорса - но это изменит значение только в текущей записи.
И делать это надо после super() в init() формы
Старый 18.01.2006, 13:22   #3
Aslan is offline
Aslan
два поля...оба тестовые...необходимо заранее опередлить значение,стальные заполняются ручками...
Старый 18.01.2006, 13:24   #4
так они привазяны к датасорсу или нет??
в смысле, подтаскиваются данные из таблицы, или просто поля для ввода?
Старый 18.01.2006, 13:29   #5
Aslan is offline
Aslan
да..нужно из связанной таблицы..вставить две записи..но прри возможности отредактировать вручную.
Старый 18.01.2006, 13:34   #6
да, как-то вы так кусками объясняете суть задачи сложно понять, что же именно вам нужно
Возможно, вам подойдет простое перекрытие метода initValue() на этой таблице (или на datasource на форме, если таблица, скажем, используется еще где-то) и указание нужных значений там?
Тогда при создании строки они автоматом подставятся в указанные вами поля.
Или вам нужно что-то другое?
Старый 18.01.2006, 13:43   #7
Aslan is offline
Aslan
Извините что не до конца объяснил. Просто мне нужна инициализация этих значений только
в данной форме, на таблице перекрывать initValue не обязательно.Записи в форме вставляются из лукапа одного из полей.Одна из записей вставляется чаще всего, вследствии чего пользователи просят вставку этого лукапа по умолчанию, кроме того существует ещё одно поле значение которого постоянно 01. Ну а проще говоря, это форма Банковские счета вызываемая из Карточки сотрудника, и именно об этой форме и идёт речь.
Старый 18.01.2006, 14:00   #8
Вот, возможно это то что вы хотели сделать.
Заполняется поле Код Банка, и подтягиваются по его значению остальные поля, и заполняется "другое текстовое поле" - Банковский счет.
Соответственно, возможно вам нужно будет еще поставить какие-то проверки туда, чтобы вызывался этот код только в определенных ситуациях.
Ну, и строковые значения тоже возможно лучше где-то хранить, в таблице настроек типа, или хотя бы макросами задать их - чтоб соответствовать более-менее ВР
public void initValue()
    super();
    EmplBankAccount_RU.BankGroupId = '040020002';
    EmplBankAccount_RU.AccountID   = '01';
    emplBankAccount_RU.initFromBankGroup(BankGroup::find(emplBankAccount_RU.BankGroupId));
P.S. Это перекрытый initValue() на датасорсе формы
Последний раз редактировалось kashperuk; 18.01.2006 в 14:08.
Старый 18.01.2006, 14:28   #9
Aslan is offline
Aslan
Спс. Придётся пока вот таким образом.
Старый 18.01.2006, 14:51   #10
Aslan is offline
Aslan
Спасибо за отклик.
Множественная вставка записей Белов Владимир DAX: Программирование 9 16.10.2008 14:22
XMLDocument вставка нового xmlElement c переходом на новую строку? Gorynych DAX: Программирование 4 05.12.2006 14:31
вставка знач. из Ax в Excel в именованую ячейку Denicce DAX: Программирование 6 15.09.2005 16:25
Вставка записей в аксапту из внешней БД Smith DAX: Программирование 2 20.09.2004 18:30
Вставка нового значения в существующую запись Александр Костоусов DAX: Программирование 4 16.09.2004 16:13
Часовой пояс GMT +3, время: 06:27.
