Старый 13.01.2006, 15:22   #1
Mok is offline
Mok
Товары в пути
Здравствуйте!
Меня интересует така проблема, как принято в основном группировать номенклатуры(заказы) которые находятся в пути. Я пока вижу вариант с виртуальным складом "Товары в пути". Хотя не уверен что это удачное решение.
Спасибо.
Старый 13.01.2006, 15:34   #2
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
895 / 192 (8) ++++++
В основном делают именно так. Можно ещё переименовать соответствующий статус в проводках на "в пути"
Ибо зло есть лучшая сила человека. "Человек должен становиться все лучше и злее" -- так учу я. /Ф. Ницше/
Старый 17.01.2006, 12:57   #3
magnetica is offline
magnetica
Можно еще использовать карантийный склад.
Старый 18.01.2006, 12:07   #4
Mok is offline
Mok
Нет, видимо виртуальный склад товары в пути более подходящий вариант, и с отчетами думаю в этом случае проблем не будет.
Спасибо.
Старый 18.01.2006, 13:00   #5
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Если у вас для товаров существуют серийные номера, то возникает проблема их ввода. Чтобы провести их на ваш склад "товары в пути" придётся включить параметр "пропуск для приходов/расходов", однако параметр будет действовать и для реальных складов.
Просто обратите на это внимание.
Старый 18.01.2006, 15:45   #6
maze is offline
maze
Аватар для maze
39 / 10 (1) +
Вы предлагаете использовать склад "Товары в пути", а чем плохо использование проводок со статусом "заказано"?
Старый 18.01.2006, 15:59   #7
При таком подходе вы не сможете увидеть стоимость закупленных ТМЦ в отчетах по стоимости запасов. Хотя реально товар в вашей собстенности (на балансе). Естественно, если у вас право собственности переходит до "в пути".
В принципе, стоимость ТМЦ в пути можно смотреть по ГК. Но для части задач удобнее использовать именно стандартные отчеты из Управления запасами.
Старый 18.01.2006, 19:55   #8
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
Сообщение от glibs
На мой взгляд крайне сомнительно с коммерческой точки зрения при оценке той же самой рентабельности/оборачиваемости ТЗ включать в стоимость "товар которого нет". Если такая ситуация ещё и возможна в фискальном учете, то какое она отношение имеет к коммерсантам и к коммерческим отчетам по стоимости запасов. Итого: имхо слабый аргумент против статусов
Старый 19.01.2006, 01:37   #9
_AnK_ is offline
_AnK_
Аватар для _AnK_
160 / 31 (2) +++
Имейте в виду, если в группе складской аналитики для аналитики склад поставлена галка "финансовый склад", будут пробемы с себестоимостью.
Т.е. едет товар со склада А на склад товаров в пути, а потом на склад Б. Так вот он уедет из А по себестоимости 10, а приедет на Б по 15. Проблема решается модификацией закрытия склада. Без приличного программиста не рекомендую.
Старый 20.01.2006, 08:45   #10
Mok is offline
Mok
Спасибо, очень важное замечание.
подключение dll библиотек по произвольному пути NetBus DAX: Программирование 12 16.08.2009 20:58
Материалы в пути asd1274 DAX: Программирование 9 10.02.2009 09:53
Перечисление денег со счета банка на счет деньги в пути.Как правильно? Aquarius DAX: Функционал 1 13.04.2007 22:44
Виртуальный склад товаров в пути OliaM DAX: Функционал 15 27.04.2005 08:37
CommaIo и пути доступа к файлам Владимир Максимов DAX: Программирование 4 16.01.2004 11:50
Часовой пояс GMT +3, время: 09:15.
