Старый 12.01.2006, 09:28   #21
Serge Kotov is offline
Serge Kotov
275 / 152 (6) ++++++
Сообщение от st_msav
Хочу я, собственно, перевести БД на Оракл. И это есть цель, которая поставлена заказчиком. Единственное требование - вложиться в срок не более 2,5 суток, в самом крайнем случае - 3 суток.
Это действительно цель или один из способов решения некой задачи? Не будет ли "заказчик" потом разачарован результатами?
Старый 12.01.2006, 10:10   #22
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
2 st_msav: идеями я делюсь; готовыми средствами, с помощью которых наша компания зарабатывает себе на жизнь - нет.
2 vadik: базы ФУНКЦИОНАЛЬНО один в один - никто все таблицы 1 в 1 не копирует. Процесс двухступенчатый - сначала развертывание другой БД с идентичной лицензией и конфигурационными ключами, потом перенос пользовательских данных. Но это не "подводные камни", а мой предыдущий пост не пошаговая инструкция по переносу.
2 komar: Использовать, не использовать, спорить, ругаться, доказывать - это личное дело каждого. Доказывать свою правоту или не правоту не собираюсь - наверное слишком старый стал
Успехов.
Старый 12.01.2006, 11:42   #23
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от db
Да, это я уже понял. А что, DTS некорректно экспорт делает, если приходится через linked server скриптом данные заливать?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 12.01.2006, 11:59   #24
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
пусть меня подправит db (если я ошибаюсь, т.к. я такое не делал) - но как я понял из обсуждения - скрипт нужен для того чтобы пробежаться по сделанной таблице соответствий и программно сгенерировать запросы insert into ... select. Ибо DTS-ом - можно - но вручную окучить 2000 таблиц (ну пусть даже в 2 раза меньше) - дольше нежели сделать скрипт, генерирующий скрипт
Старый 12.01.2006, 17:21   #25
st_msav is offline
st_msav
Аватар для st_msav
49 / 14 (1) ++
Сообщение от mazzy
Заказчиком?!
Забавно...
А что Вас в этом удивляет? У заказчика есть свой собственный IT-отдел, сотрудники которого ведут разработку своего собственного программного обеспечения. Они же поддерживают функционирование серверов. Там же и определяется все информационная политика. Я думаю, что никто тут не станет спорить, что Аксапта используется компаниями ради самой Аксапты...
Старый 12.01.2006, 17:23   #26
st_msav is offline
st_msav
Аватар для st_msav
49 / 14 (1) ++
Сообщение от db
А я без претензий на эту тему. Наоборот, весьма благодарен за конструктивный ответ.
Старый 21.03.2006, 10:51   #27
при выполнении операции импорта данных система где-то начинает зацикливаться, т.е. резурсы процессора отъедает, а объем БД практически не изменяется.
Вот и мне захотелось перелить данные из Oracle на MS SQL... нет, я конечно знал, что тормозит... но чтобы настолько...
проблема возникает с таблицами, для которых включены свойства CreatedTransactionId и ModifiedTransactionId. Например, когда у меня начала заливаться LedgerTrans, то скорость импорта достигла 4-х записей в секунду. При этом ax32.exe отъедает ресурсы процессора.
Я пока остановился на двух вариантах борьбы с проблемой. Вариант №1 — закоментарить в Classes\SysDataImport\importBuffer две следующих строчки кода
this.updateTransactionId(_oldTableId, _oldCreatedTransactionId, _oldModifiedTransactionId);
this.updateTransactionIdReference();
Коментарить нужно в двух местах.
Решение кривое, но быстрое. При импорте после таких модификаций умирает аудит, но для проведения разработки (и тестирования) данные будут вполне вменяемые.
Также я думаю над вариантом №2. Суть в том, чтобы не пересчитывать RecId Created/ModifiedTransId. Т.е. закачать как есть, а потом сдвинуть значения в SystemSequence (зарезервировав правильное количество кодов записей через класс). В общем, он очень похож на решение с MS DTS, но реализуем в Аксапте и снимает некоторые сложности с SqlSystemVariables и именами полей, которые были перечислены выше.
Предварительный эксперимент пока дал положительные результаты. База 1.5 ГБ (файл данных, в MS SQL 2.8 ГБ с индексами получилось) загрузилась в пределах полутора часов на лаптопе (хоть и мощный, но не сервер все таки). Планирую продолжить опыты в будущем.
Преимуществом варианта является то, что его можно параллелить (наиболее крупные таблицы тянуть параллельно, выделив их в отдельную группу), так как RecId не пересчитываются. Также при понимании дела с помощью него можно перенести несколько компаний, которые имеют общие данные в виртуальных компаниях.
Естественно, такой вариант прокатит только в случае, если компани переливается целиком, а в заливаемой компании нет данных. Для объединения двух компаний, например, такой вариант не подойдет. Но для миграции с Oracle на MS SQL (или наоборот), думаю, сможет подойти.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (15).
Старый 01.08.2006, 15:15   #28
DmitrySt is offline
DmitrySt
А стандартные Аксаптовские проверки логической целостности данных до (на старом сервере) и после (на новом) запускались? Как результаты?
Старый 01.08.2006, 15:52   #29
Не запускались.
тормоза, экспорт/импорт
Экспорт/импорт платежных поручений _scorp_ DAX: Функционал 96 04.05.2017 17:52
Стандартный импорт данных. Обновление sparur DAX: Функционал 0 24.03.2008 19:07
Экспорт/импорт таблиц IT-specialist DAX: Администрирование 15 26.02.2005 20:46
Импорт на данных из 2.5 в 3.0 ddadream DAX: Прочие вопросы 14 10.06.2003 20:28
Импорт данных Swetik DAX: Функционал 2 30.01.2003 01:52
Часовой пояс GMT +3, время: 18:39.
