Старый 21.02.2003, 11:00   #1
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Гибрид FormTableControl и FormDataSource
Изначально опубликованно Maxim Gorbunov
Почему бы не написать класс, который бы цеплялся к FormDataSource и FormTableControl (ну, соответственно во всех обработчиках событий вызывать методы класса), а в нем уже управлять заполнением таблицы? При высоких (здесь не спорю) трудозатратах на программирование получаем очевидное преимущество в виде достаточно гибкого (по крайней мере по сравнению с Grid) в настройке контрола для отображения данных. Сразу говорю, что сам такое делать не буду, ибо времени нет Идею отдаю бесплатно (да и не нова она).
ОК. Для начала давай определимся с тем, что мы хотим получить. Как я понимаю, мы хотим получить разновидность FormTableControl, которая обладая всеми свойствами FormTableControl может еще:
1. Отображать содержимое FormDataSource
2. Отображать ResultSet
Нас интересует первый пункт или второй ? Или оба сразу ? Тогда это наверное должны быть две разных задачи.
Рассмотим оба варианта:
1. FormTableControl, отображающий содержимое FormDataSource. Какие мы преимущества получаем по сравнению с использованием стандартного грида ? Возможность очень гибкого обращения с каждой ячейкой. Вот пожалуй и все. Или я что-то не улавливаю ? Хотя, как я понял речь, речь шла именно об этом варианте.
2. FormTableControl, умеющий ResultSet, как результат выполнения Statement. В этом случае мы получаем возможность сделать то, что вообще не реализованно в Аксапте, а именно сделать ЛЮБОЙ запрос на SQL Server (с какими угодно наворотами, не поддерживаемыми Аксаптой) и полученный результат отобразить виде таблицы.
Итак, сначала давай решим, какую из этих задач мы решаем.
Вопрос второй - концептуальный - как все это реализовать. Если бы я программировал на обычном языке программирования, я бы сделал следующее: создал наследника от FormTableControl, добавил бы ему свойство типа FormDataSource и переписал бы методы отвечающие за его отображение и редактирование. Но Аксапта не обычный язык рограммирования, поэтому этот способ здеь не пойдет. Если наследника FormTableControl я создать еще могу:
class dem_Table extends FormTableControl
то поместить его как компонент на форму практически не возможно. Или кто-то знает такой способ ?
Значит надо делать как-то по другому. Например, это должен быть отдельный класс, имеющий свойства типа FormTableControl и FormDataSource. Во всех обработчиках событий FormTableControl будут вызываться методы этого класса, которые, в свою очередь будут обращаться к FormDataSource. Не совсем изящная конструкция, но более удачного решения я пока не вижу. Может есть еще варианты ?
Старый 21.02.2003, 11:33   #2
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Re: Гибрид FormTableControl и FormDataSource
Изначально опубликовано Андре
Согласен, это две разные задачи. Причем вторая - гораздо более трудоемкая, чем первая. Поэтому предлагаю, решая первую, выявить все подводные камни и затем, в случае успешного решения, думать о реализации второй.
Нет, не все. Получая контроль над представлением, мы получим возможность задуматься о решении следующих задач, в разное время встававших и нерешенных:
  • Фильтрация по display-методам.
  • Адекватное поведение бегунка (scroll bar)
  • Реализация того, что в Navision называется фильтр безопасности, а в Axapta 3.0 - контроль доступа на уровне записи
  • Копирование в clipboard только видимых столбцов
Других вариантов тоже не вижу. Думаю, что не видят их и разработчики Navision. Посмотри хотя бы, как они реализуют wizard'ы. Те же классы, цепляющиеся к обычным формам и толкающие туда, все что нужно. Явное отсутствие изящности и тяжеловесность конструкции компенсируются наличием мастера, автоматизирующего создание нового мастера.
Старый 21.02.2003, 12:20   #3
Андре is offline
Андре
Мне показалось как раз наоборот. Наверное я просто не вижу всех сложностей второго варианта.
ОК.
Тогда решим, что у нас в результате должно получится. За аналог возьмем Аксаптовский грид и попробуем описать, чем он будет от него отличаться а в чем совподать. То есть:
1.
Загрузка данных в таблицу. Честно говоря, мне не совсем понятно, как это будет выглядеть. Как я понимаю, Аксапта использует серверные курсоры, то есть, на сервер посылается запрос но результат возвращается не весь, а небольшими порциями, в зависимости от того, что видит пользователь.
Как это будет реализовано в нашем случае - мы будем моделировать аналогичное поведение или будем затягивать весь набор данных сразу на клиент ?
В первом случае, нам придется перехватывать и обрабатывать все действия пользователя с нашей таблицей - скроллинг, фильтрацию, поиск. Во-втором случае все гораздо проще, но мы создаем неоправданную нагрузку на сеть.
2.
Таблица будет только отображать данные или также позволит редактировать записи ? Добавлять записи ? Тоже есть ряд тонких моментов. Не совсем понятно, как это будет делаться в случае сложных датасоурсов, ну ладно, надеюсь по ходу дела пойму
3. Фильтрация
4. Поиск
Как я понимаю, таблица должна будет поддреживать все эти вещи. Фильтровать и искать будем на клиенте или на сервере ? Это имеет отношение к пункту первому.
Старый 21.02.2003, 12:37   #4
Maxim Gorbunov
Да, может мы просто не поняли друг друга. Сейчас перечитал твой первый пост. Да, если действительно просто отображать ResultSet - задача, наверное, получается проще. Кроме того, полученный результат будет уникальным, такого в AXAPTA действительно нет. Я как-то сразу же решил, что этот ResultSet захочится еще и редактировать потом. Да и применение, кажется, у второй задачи поуже будет.
Загрузка данных в таблицу. ... Как я понимаю, Аксапта использует серверные курсоры, то есть, на сервер посылается запрос но результат возвращается не весь, а небольшими порциями, в зависимости от того, что видит пользователь.
За доступ к данным, кэширование, фильтрацию и прочие вещи по части доступа к БД будет отвечать FormDataSource. Его переделывать, я думаю, не стоит.
Да, придется. ИМХО, сложностей возникнуть не должно, так как фактически должна получится тонкая прослойка между FormTableControl и FormDataSource.
Предлагаю начать с одного DataSource, но держать в уме, что в конце концов их будет несколько. По поводу работы со сложными DataSource мне тоже не все ясно пока, а что касается одного - а какие там будут сложности с редактированием и добавлением?
3. Фильтрация
4. Поиск
ОК, задача - сделать интерфейс. Рутину пусть делает подцепленный DataSource. Если честно, я четко не представляю себе политику действий FormDataSource при фильтрации, если есть записи в кэше. Ну да это и не нужно.
Старый 21.02.2003, 12:48   #5
Maxim Gorbunov
Тут сейчас с InventTable копаюсь. Что-то подумалось, что была бы интересной возможность добавления в TableControl налету (то есть прямо пользователем) колонок из FormDataSource привязанного. А то не очень приятно, когда на Tab'е Обзор ты видишь только те колонки, которые кто-то определил важными.
Старый 21.02.2003, 13:30   #6
Андре is offline
Андре
Смотри. Пользователь открывает форму, на нем расположен наш Table, в нем видно 10 записей. Ну мы и отображаем 10 записей, примерно так:
PHP код:
  table.cell(ij).data(s);
Теперь пользователь начинает скролировать Table.
Мы должны:
1. Добавить еще одну строку в Table
2. Прочитать из источника данных еще значений
3. Отобразить их в нашей таблице
4. Если это необходимо перейти к пункту 1.
Во-первых как мы может отловить момент скролированния таблицы. Единственное, чего мне удалось добиться это textChange у StringEdit'а вложенного в Table.
В нем нужно отрабатывать вышеописанный алгоритм ? Или есть более простой способ, которого я не вижу ?
P.S. И еще, я вспомнил про лукапы. Как их будем делать ?
Старый 21.02.2003, 14:27   #7
Maxim Gorbunov
А вот и нет. Строчек сразу должно быть столько, сколько записей есть в таблице. О том, как узнать, сколько записей в таблице разговор отдельный. Насколько я помню писать в лоб select count(RecId) from Table нельзя, так как уж очень медленно получается.
Это проблема, согласен. Надо думать. Ничего умного пока предложить не могу. Надеюсь, ко вторнику родится идея.
Не очень понятно, как выделить ячейки, которые сейчас отображаются. А если у тебя несколько строчек с одинаковым текстом, textChange будет вызываться или у них есть оптимизация на этот случай?
Lookup вешается на EditControl. Они, конечно, кривовато работают, но в принципе все можно сделать. Здесь проблемы нет.
Старый 21.02.2003, 14:33   #8
Maxim Gorbunov
Есть идея. Заполнить cells чем-нибудь таким, что мы будем считать признаком "Не считано". Потом повесится на textChange и по мере поступления таких cell'ов читать их через DataSource. Как? Конечно, красоты мало в таком подходе, но у нас и средств не много...
Кстати, а ты пробовал addControl делать в динамике, а потом ему textChanged переопределять?
Старый 21.02.2003, 14:40   #9
Андре is offline
Андре
Мда. Звучит не здорово, но буду пробовать. Ели это получится, интересна будет еще производительность такой системы.
Нет. В выходные попробую.
Старый 21.02.2003, 15:56   #10
Андре is offline
Андре
Ну я и торможу. Только сейчас увидел, что у каждого конторла в Table есть свойства DataSource и DataField, и то лишь когда увидел, что есть метод - addDataField.
Правда добиться корректной работы мне пока не удалось, отображается только активная запись, та на которой курсор - так и положено или я что-то не так делаю ?
Насчет динамического добавления полей есть еще одна тонкость, при добавлении полей необходимо перекрывать метод editControl у Table.
Буду разбираться.
Старый 21.02.2003, 16:22   #11
Maxim Gorbunov
Да, я посмотрел. Логика работы ясна: отображается соответствующее поле текущей записи FormDataSource. В принципе этого достаточно, если использовать Control только для редактирования (в activeCellChanged надо будет добавить переход на нужную запись).
editControl всего лишь в зависимости от индексов ячейки возвращает подходящий control для ее редактирования. Можно обойтись добавлением в editControl соответствующего метода класса и в нем уже разбираться со всем этим делом. Кстати, на счет динамического добавления контролов: надо бы продумать политику их добавления. По одному на каждое выводимое поле?
Основная проблема на данный момент - понять, какие ячейки выводятся, а какие нет. Как это делать, я пока не понял. Задал вопрос на TechNet, может повезет.
Кстати, по поводу наследования. Возникла бредовая идея разобраться с FormBuildTableControl и FormTableControl. Может удастся чего-нить понаследовать.
Вообще, не хотелось бы отказываться от FormTableControl, но все на черный день у нас и FormWindowControl есть.
Старый 25.02.2003, 08:45   #12
Андре is offline
Андре
Итак, что я посмотрел, как обстоит дело с динамическим добавлением контролов в таблицу.
Задача делится на две подзадачи:
а) определение количества и типов столбцов (как я понимаю информация будет браться из FormDataSource)
б) динамическое добавление этих столбцов в FormTableControl
Как я понимаю, пункт а) не представляет большой сложности (хотя я могу и ошибаться), так что насчет пункта б):
Вот я набросал одну формочку - на ней Table и две кнопки. При нажатии на одну из них в таблицу добавляется поле целого типа, при нажатии на другую - в таблицу добавляется поле типа Data. Естественно типов может быть и больше.
Несколько замечаний:
1. В таблице в дизайнере необходимо первоначально создать хотя бы один контрол, иначе даже при добавлении контролов в run-time изменения не видны. Если ты знаешь как это побороть - скажи, я поправлю.
2. Так как невозможно создать массив объектов, приходится создавать эти объекты динамически, а для этого пришлось завести массив, в котором хранятся типы столбцов. Хотя тут можно будет реализовать и более удачную конструкцию типа контейнера или map'а.
Далее насчет динамического перекрытия методов создаваемых контролов. Я там поэкспериментировал маленько: на форме есть метод createMessageHandler, в который мы передаем имя создаваемого метода и текст метода. Собственно сам createMessageHandler создает этот метод, который и будет обрабатывать требуемые события. Метод вызывается при добавлении в таблицу нового столбца, то есть нажатии на клавишу.
Для реализации этого пришлось пойти на следующие допущения:
1. Ввести ситему именования создаваемых контролов (тип+номер столбца, например int2, date3), а следовательно и методов (int2_textChange)
Недостаток этого подхода: при нажатии на клавишу - создается столбец в таблице, создается контрол в таблице, контрол привязывается к столбцу и даже создается обработчик для этого контрола. НО, чтобы этот обработчик заработал, надо открыть и закрыть форму. Именно поэтому, я и не стал писать код, удаляющий динамически созданный обработчик событий.
Посмотри сам: открой в АОТ методы формы и запусти форму, понажимай на клавиши и увидишь, как в АОТ появляются методы. Но они пока не действуют. А теперь закрой форму, и снова запусти ее, НО не удаляя созданные методы. Теперь все работает.
Хотя нет, написал и сам понял. Все нормально. Эти методы в форму у нас будет добавлять класс. Затем, и только затем, эта форма будет запускаться нашим классом, а по окончании ее работы, класс будет уничтожать созданные методы. В этом случае все будт работать.
Но я еще не вижу все картины, поэтоиу не могу сказать, как делать лучше
Что ты думаешь по этому поводу ?
Старый 25.02.2003, 08:46   #13
Андре is offline
Андре
Предыдущее сообщения я написал 23-го. А 24-го с утречка решил взгянуть на картину шире и понял, что не пока понимаю довольно важной вещи, без которой все предыдущие рассуждения могут не иметь смысла:
Каким образом в таблицу будут выбираться поля для отображения из датасоурса(ов) ???
Я вижу следующие варианты:
1. При загрузке формы(перед загрузкой формы) в таблице автоматически создаются контролы и к ним привязываются обработчики событий. Это то, над чем я экспериментировал вчера.
Достоинства: при удачной реализации, минимум работы программиста, использующих этот проект.
Недостатки(?): а каким образом программа автоматически поймет, какие поля вытягивать в таблицу ? Никаким. Значит программист должен как-то указать классу, создающему поля в таблице, какие именно из них он хочет в ней видеть. Каким образом он будет это делать ? У тебя уже есть какие-то идеи, или это пока что совершенно не продуманная область ?
2. Что-то типа wizard'а, который мы натравливаем на заданную форму. Он спрашивает про интересующие нас поля и генерит контролы в таблице и все необходимые обработчики методов.
Недостаток: сгенерированную, таким образом форму в дальнейшем придется сопровождать "ручками", без участия нашего мастера. То есть, если в дальнейшем, в эту таблицу нужно будет вытащить еще один столбец, то либо программисту придется это делать ручками, либо наш мастер должен быть очень умным.
3. Все контролы в таблице создаются вручную программистом. Им же создаются все необходимые обработчики событий.
Плюс: минимум работы с нашей стороны
Минус: и кто же после этого будет этим пользоваться ?
Ты задумывался над этим ?
Старый 25.02.2003, 08:49   #14
Андре is offline
Андре
На черный день у нас есть ActiveX. Как еще один вариант, можно попробовать написать свой ActiveX контрол на обычном языке программирования и использовать его в Аксапте. Но это совершенно другая задача и боюсь времени на нее понадобится не меньше.
Старый 25.02.2003, 11:21   #15
Maxim Gorbunov
Э-э... А можно форму-то посмотреть?
Если ты про то, каким образом выбирать поля для добавления, то я предлагаю... третий вариант. Во-первых, он наименее для нас трудоемкий. Во-вторых, я не вижу проблем на пути перехода от него к другим двум вариантам. Короче, предлагаю для прототипа использовать явное добавление контролов и колонок. Вообще, для себя я вижу эту проблему так: сначала (возможно, в результате работы мастера, а может еще как) выбирается какой-то определенный набор столбцов и сохраняется в SysLastValue; класс работает уже только с набором столбцов, сохраненным в SysLastValue для данного FormTableControl и данного пользователя.
Старый 25.02.2003, 11:24   #16
Андре is offline
Андре
Прошу прощения.
Нет. Вопрос не как выбирать. Вернее не столько как выбирать, а как добавлять. Каким образом столбзы будут ДОБАВЛЯТЬСЯ в таблицу: динамически (прикремленный файл), мастер или пользователь (см. сообщение выше).
Тип файла: xpo dem_table_tst1.xpo (12.0 Кб, 619 просмотров)
Старый 25.02.2003, 11:31   #17
Maxim Gorbunov
Давай сделаем так (пока не знаю, какие проблемы возникнут - еще не посмотрел): пусть столбцы добавляются динамически, но добавление регулирет программист (скажем, какой-то метод вызывает). По-моему, это будет золотая середина между простотой разработки и возможностью дальнейших улучшений.
Старый 25.02.2003, 13:21   #18
Андре is offline
Андре
ОК. Скорее всего все будет нормально. В ближайшее время попробую.
Старый 26.02.2003, 12:49   #19
Андре is offline
Андре
Времени мало, поэтому сделал не много. Здесь я приложил проект - там форма и класс запусай класс.
Несколько пояснений. Вот new() этого класса:
PHP код:
void new(str _formName)
Args arg = new Args();
FormRun formRun;
colCount 0;
formName _formName;
// Столбцы нужно удалять в том же порядке, в каком они и создавались
this.addColumn("int");
this.createInit(formName);
arg.name(formName);
formRun ClassFactory.FormRunClass(arg);
formRun.init();
formRun.Run();
formRun.wait();
this.deleteColumn("int");
this.deleteInit(formName);
Что делает этот метод: в него передается имя формы.
Вот здесь:
PHP код:
в таблицу на форме добавляются столбцы переданного типа.
P.S. 1. Реализованно только для int, но это легко расширяется.
1а. Класс ищет именно таблицу с именем Table и именно в корне design. В будущем расширяемо.
2. В addColumn происходит перекрытие textChange() для добавляемого столбца.
3. Как я понимаю именно это ты имел в виду здесь :
Затем форма запускается. После закрытия формы все, что в ней насоздавали подчищаем.
За всем этим делом лучше всего наблюдать так: открыть в отдельном окне форму, развернуть ветвь ее методов и контролов в Table и запустить класс. При этом форма откроется, а в АОТ'е будет видно, что в таблице создались контролы, а в форме соответствующие обработчики событий. После закрытия формы, в АОТ'е видно, что все созданное удалилось. Поиграйся(поскролируй) Table и ты увидишь, что для каждого столбца работает свой обработчик событий.
Итог: мы напускаем класс на форму с Table, класс генерит в этом табле кучу всего, запускает форму, после ее закрытия все подчищяет за собой.
Вроде как работает, но это пугает меня - самомодифицирующийся код никогда не отличался надежностью, легкостью сопровождения и отладки
В общем посмотри проект и скажи что думаешь.
Тип файла: xpo dem_table.xpo (13.9 Кб, 347 просмотров)
Старый 27.02.2003, 09:51   #20
Андре is offline
Андре
Отложим (на время) динамическое формирование таблицы и подумаем о том, как у нас эта самая таблица будет заполняться данными. Как мы решили, данные будут грузиться не сразу все, а по мере необходимости.
Максимально упростим пример. Вот форма, на ней таблица, в ней один столбец, в который должно выводиться itemId из invatTable, которое являетмся dataSource в этой форме.
В executeQuery() мы определяем количество записей в таблице(забудем пока про производительность и оптимальность и попробуем просто понять принцип работы) и добавляем первые 20 записей в таблицу:
PHP код:
public void executeQuery()
int it;
super();
qr this.queryRun();
recCount SysQuery::countTotal(qr);
Table.rows(recCount);
min(20recCount);
qr this.queryRun();
it qr.get(tableNum(InventTable));
itemId it.ItemId;
Table.cell(1,1).data(itemId);
displayCount 1;
    for (
i=2i<=ti++)
qr.next();
itemId it.ItemId;
Table.cell(1,i).data(itemId);
displayCount++;
Перекрываем textChange() у контрола, который привязан к таблице:
PHP код:
public void textChange()
super();
    if (
displayCount recCount)
qr.next();
itemId it.ItemId;
displayCount++;
Table.cell(1displayCount).data(itemId);
//        info("добавлена еще одна запись");
print itemId;
//      pause;
То есть при вызове этого метода из таблицы считывается следующая запись и добавляется в таблицу, тем самым эмулируя поведение серверных курсоров ADO.
Когда будешь пробовать попробуй сначала так, а затем раскомментировав сторки. Результаты чуть-чуть разные, но выводы примерно такие:
Если мы хотим, чтобы textChange() вызывался со 100% гарантией пользователь должен щелкнуть мышкой на одну из ячеек таблицы и клавишами "стрелка вниз", PageDown перемещаться по таблице. Так вроде все работает. Если же пользователь начинает скролировать таблицу, то часто получается ситуация, когда пользователь начинает видеть пустые незаполненные строки.. в общем сам увидишь.
Кроме того, textChange() будет вызываться даже тогда, когда пользователь начнет перемещаться по таблице вверх - вроде бы не надо, но в таблицу все равно будут добавляться новые записи.
Можно сделать следующее(только что пришло в голову) - выбросить из таблицы скролбар(раз им все равно пользоваться нельзя), а в замен попробовать подсунуть пользователю что нибудь другое(в простейшем случае пару кнопок). Положение курсора в таблице тображать например с помощью progressBar'а. В общем все дело опять уходит в дебри и превращается в неудобную конструкцию.
Буду дальше экспериментировать, но и ты скажи свое мнение, а то может я вообще не в том направлении двигаюсь и фигней занимаюсь ?
table control
FormTableControl и сортировка AxDude DAX: Программирование 3 22.08.2007 08:12
Основы работы с FormTableControl PavelSR DAX: Программирование 12 21.09.2006 10:31
FormDataSource sassas DAX: Функционал 13 05.08.2004 17:25
Различные типы связей (LinkType) для FormDataSource Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 1 16.05.2004 13:20
Собственный SQL запрос в FormDataSource Alexey DAX: База знаний и проекты 0 20.12.2001 00:35
Часовой пояс GMT +3, время: 06:03.
