|  07.12.2005, 15:45 | #1 |
| Участник | Программынй экспорт из определенного слоя
			Подскажите пожалуйста, как программно можно сделать экспорт элемента АОТ из определенного слоя? Сразу скажу, что из определенного слоя - ключевое словосочетание, т.к. всё остальное уже работает! |
|  07.12.2005, 16:04 | #2 |
| Administrator | X++: TreeNode treeNode = TreeNode::findNode('\\Classes\\AssetProposal'); ; treeNode.treeNodeExport('d:\\syp.xpo'); treeNode.getNodeInLayer(UtilEntryLevel::sys).treeNodeExport('d:\\sys.xpo');
				__________________ Возможно сделать все. Вопрос времени Последний раз редактировалось sukhanchik; 07.12.2005 в 16:12. |
|  07.12.2005, 16:25 | #3 |
| Участник |
			2sukhanchik Попробовал предложенный Вами вариант! Почему-то при стандартном экспорте с того же слоя того же самого объекта получается другой файл экспорта!
|  07.12.2005, 16:31 | #4 |
| Участник |
			Странно! С други объектом отработало нормально!!  Спасибо за совет! |
|  07.12.2005, 18:22 | #5 |
| Участник |
			Возникла проблема при выгрузке форм в строке  treeNode = treeNode.getNodeInLayer(UtilEntryLevel::var); переменная treeNode получает значение: new, Form Код: void exportElements (TreeNode treeNode, FilePath filePath)
TreeNodeIterator it;
it = treenode.AOTiterator();
treeNode = it.next();
while(treeNode)
	 if (treeNode)
		 treeNode.treeNodeExport(filePath+"\\" + treeNode.AOTname()+'.xpo');
}может кто знает как с этим бороться? Последний раз редактировалось Vasilenko Alexsandr; 07.12.2005 в 18:25. |
|  07.12.2005, 18:24 | #6 |
| Участник |
			Все остальные объекты выгрузились без проблем (Таблицы, Типы, Классы, Отчеты и т.д.) а вот с формами такая трабла!
|  07.12.2005, 18:34 | #7 |
| Moderator |
			Формы не хранятся по слоям. Здесь еще об этом.
				__________________ С уважением, kvan. Последний раз редактировалось kvan; 07.12.2005 в 19:01. |
|  07.12.2005, 18:52 | #8 |
| Участник | Цитата:
			Сообщение от kvan
			 Формы не хранятся по слоям. |
|  07.12.2005, 23:28 | #9 |
| Участник |
			По-моему проще это сделать с помощью UtilElements X++: void exportForms (UtilElementType elementType, UtilEntryLevel entryLevel, FilePath filePath) { TreeNode tn; UtilElements utilElements; // для форм elementType = UtilElementType::Form ; while select utilElements where utilElements.recordType == elementType && utilElements.utilLevel == entryLevel { tn = xUtilElements::getNode(utilElements); tn.treeNodeExport(FilePath + "\\" + tn.treeNodeName() + "_" + enum2str(tn.applObjectLayer()) + ".xpo"); tn.treeNodeRelease(); } }
				__________________ Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
|  08.12.2005, 10:03 | #10 |
| Administrator |
			Вообще говоря - такой код работает (проверил): X++: TreeNode treeNode = TreeNode::findNode('\\Forms\\Address'); ; treeNode.treeNodeExport('d:\\dis.xpo'); treeNode.getNodeInLayer(UtilEntryLevel::gls).treeNodeExport('d:\\gls.xpo'); 2AndyD: Дык мой вариант короче
				__________________ Возможно сделать все. Вопрос времени |
|  08.12.2005, 10:45 | #11 |
| Участник | Цитата:
			Сообщение от sukhanchik
			 Вообще говоря - такой код работает (проверил):  А уменя тоже самое не работает!!  И что самое интересное, что только для форм! Для отчетов и запросов отработало все отлично!!  Уже после первой строки X++: TreeNode treeNode = TreeNode::findNode([color=red]'\\Forms\\Address'[/color]);Последний раз редактировалось Vasilenko Alexsandr; 08.12.2005 в 11:06. |
|  08.12.2005, 11:26 | #12 |
| Administrator |
			а в чем состоит неработоспособность? treeNode правильно инициализировался. Не работает метод  getNodeInLayer или treeNodeExport ?
|  08.12.2005, 11:30 | #13 |
| Участник | Цитата:
			 а в чем состоит неработоспособность? treeNode правильно инициализировался. Не работает метод  getNodeInLayer или treeNodeExport ?   |
|  08.12.2005, 13:30 | #14 |
| Administrator |
			минуточку - следующий код X++: TreeNode treeNode = TreeNode::findNode('\\Forms\\Address');
info(treeNode.toString());Path: \Forms\Address Layer: dis Код X++: TreeNode treeNode = TreeNode::findNode('\\Forms\\Address').getNodeInLayer(UtilEntryLevel::gls);
info(treeNode.toString());Path: \Forms\Address Layer: gls Проверьте у себя. У меня - приложение от Ax 3.0 SP3 CU1; клиент - Ax 3.0 SP4
|  08.12.2005, 15:07 | #15 |
| Участник |
			Забыл написать, что инициализацию уже поборол!  Да и вобщем все проблемы решил! Спасибо! Вот если кому нужно: X++: void exportElements (TreeNode treeNode, FilePath filePath) { TreeNodeIterator it; ; it = treenode.AOTiterator(); treeNode = it.next(); while(treeNode) { if (treeNode.getNodeInLayer(UtilEntryLevel::var)) treeNode.getNodeInLayer(UtilEntryLevel::var).treeNodeExport(filePath+"\\" + treeNode.treeNodeName()+'.xpo'); treeNode = it.next(); } } |
| За это сообщение автора поблагодарили: Lucky13 (5). | |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
