Старый 25.10.2005, 08:42   #1
laxer is offline
laxer
Вопрос про StringEdit
Подскажите пож-та как ограничить количество вводимых символов в одной строке до нужного значения в контроле StringEdit если его Multiline=true
Старый 25.10.2005, 10:33   #2
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
553 / 45 (3) +++
В качестве идеи, с возможностью оптимизации
Можно попробовать перекрыть метод textChange() контрола, далее в нем производить парсинг строки допустим с помощью класса TextBuffer -- выделять все подстроки до символа перехода на новую строку и проверять их длину
textBuffer.setText('строка');
textBuffer.regularExpressions(true);
textBuffer.replace("\n", "\n~\n"); // для корректной работы, \n --помойму это символ перехода
textBuffer.replace("<\n", "~\n");
textBuffer.replace("\n>", "\n~");
num = 0;
while (textBuffer.nextToken(false, "символ перехода на новую строку"))
num++;
// обработка строки
Старый 25.10.2005, 14:22   #3
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Слушай, а если привязать это поле к EDT, имеющего ограничение по длине - не срабатывает проверка?
Старый 25.10.2005, 15:17   #4
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Сообщение от George Nordic
Срабатывает, но думаю имеется ввиду как ограничить длину каждой из многих строчек в stringEdit. А для всей совокупности строк или multyLine = No прекрасно работает привязка к EDT. Или я чего не так понял..
Старый 26.10.2005, 05:19   #5
laxer is offline
laxer
Да вы совершенно правы, но к сожалению пока ничего не получается
Проблема в том что нужно перевести курсор на след. строку...
Как получить выделенный текст из StringEdit Lucky13 DAX: Программирование 16 12.08.2008 11:56
Ruslan Goncharov: Dynamic enabled() property for StringEdit and arrows Blog bot DAX Blogs 0 18.04.2008 20:05
Вопрос по Проектам PSA DAX: Функционал 35 19.01.2007 22:26
расчеты с персоналом. НДФЛ. вопрос чайника shumelka DAX: Функционал 2 25.03.2004 11:36
Вопрос к пользователю при сохранении данных в таблице Anais DAX: Программирование 1 23.03.2004 19:46
Часовой пояс GMT +3, время: 08:09.
