#1 |
Сторнирование накладной
Есть строка закупки, по которой две проводки с разными партиями (допустим 5 шт с одной партией и 5 штук с другой). И, соответственно, в самой строке закупки партия не указана.
Допустим, нужно отсторнировать через немедленное получение 1 шт, но только с определенной партией (аналитикой). Куда можно подсунуть эту аналитику? |
#2 |
В самой закупке поставьте нужную партию.
#3 |
Если не хватит количества то остаток будет взят с другой партии
#4 |
Спасибо. Хорошее предложение.
#5 |
Боттл Хэннеси!
#6 |
К сожалению не всё так просто.
Рассмотрим чуть более сложный пример: Строка закупки на 10 шт, обработана накладная. проводка с партией 1 на 5 шт проводка с партией 2 на 3 шт проводка с партией 3 на 2 шт Требуется отсторнировать накладную на 5 шт (партии 2 и 3). p.s. Понятно что можно сделать две накладные... |
#7 |
Member
А немедленная поставка для вас сильно принципиальна?
С уважением, glibs® |
#8 |
Изначально опубликовано glibs
А немедленная поставка для вас сильно принципиальна? Известно, номенклатура, кол-во и аналитика, нужно обработать накладную. |
#9 |
Member
Если речь идет о реальном возврате, то предпочтителен вариант с созданием новой закупки, строки с отрицательным количеством, установкой маркировки (при желании).
В таком случае возможно создание складского заказа, комплектации. Немедленная поставка такой возможности не дает, хотя имеет свои преимущества. Ее удобнее использовать для исправления ошибок. Но она совсем оставляет "за бортом" складских пользователей (складские движения происходят без их участия).
#10 |
Спасибо.
Решили проблему организационно: одна строка закупки - одна партия. ![]() Вопрос снят. |
| Теги |
| накладная, сторно, ax3.0 |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
