Старый 11.10.2005, 13:56   #1
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
Схема отгрузки на филиал
Есть такая задача:
У компании имеется филиал, периодически филиал формирует потребность в запасах и центр их ему отгружает. Отгрузка оформляется заказами.
В базе центра есть склад "филиал", приход на который формируется журналами прихода (создаются при обработке накладной по заказу на филиал). Расход формируется заказами импортированными из базы филиала. Т.е. центр имеет более или менее актуальные остатки филиала у себя в базе.
Схема имеет существенный недостаток: при изменении себестоимости отгрузки на филиал, нужно корректировать ее у прихода на филиал. Стандартно этого сделать нельзя. Из-за этого возникают расхождения в себестоимости отгруженной и себестоимости полученной.
Кто поделится опытом в решении такой вот задачи?
Старый 11.10.2005, 14:09   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Филиал — это отдельное юрилицо? Передача оформляется как продажа?
glibs®
Старый 11.10.2005, 14:17   #3
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Нет. Филиал тоже самое юр. лицо. Передача оформляется почти как продажа. А именно: оформляется заказом, проходит все стадии обработки на складе (сборку, контроль и т.п.), но проводок по задолженности не формирует.
Вы спросите почему заказом? Отвечаю: потомучто проходит все стадии обработки как и обычная продажа клиенту.
Старый 11.10.2005, 14:27   #4
glibs is offline
glibs
Member
Но заказ в общем случае формирует проводки по задолженности. М списывает товар со склада.
А как вы тогда списываете товар, если вы еще и остатки актуальные имеете? И при чем тут еще один склад? У вас есть модификации?
glibs®
Старый 11.10.2005, 14:31   #5
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Ну да Модификации есть конечно.
Т.е. сделанные модификации реализуют эту схему, но не справляются с себестоимостью.
Причем склад: филиал имеет свою Аксапту, центр свою. Но в центре есть еще доп. склад "филиал", на котором отражаются все операции сделанные на филиаловской Аксапте. Угу?
Старый 11.10.2005, 14:55   #6
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Может как-то можно было использовать внутрифирменные расчеты? а?
Старый 11.10.2005, 15:05   #7
glibs is offline
glibs
Member
Re: Схема отгрузки на филиал
Изначально опубликовано slava09
А Журнал прихода — это что за зверь?
Кажется, теперь становится понятно.
От комментариев по поводу идеи воздержусь... Б-р-р-р-р!!!
В филиальской базе? Или в базе ЦО?
glibs®
Старый 11.10.2005, 15:08   #8
glibs is offline
glibs
Member
С вашим подходом можно было свои написать :-)
glibs®
Старый 11.10.2005, 15:12   #9
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1. Журнал прихода создается в момент разноски заказа (такая разноска - наша модификация). Получается что расход со склада центра идет по заказу, а приход на склад "филиал" идет по журналу прихода (ну я имею ввиду складской журнал типа "проводка"). Тоже самое решается обычным переносом по складам, но мы им не пользуемся;
2. Идея - бррррр! И я с Вами согласен
3. Вот это самое интересное: в обеих базах. Но, я пока рассматриваю только базу центра. В базу филиала я научился предавать корректировки себестоимости.
Старый 11.10.2005, 15:18   #10
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Изначально опубликовано glibs
Щас заплачу
Не хочеться лепить отмазки, но эту идею не я придумал, но я столкнулся с подводными камнями этой идеи. Теперь я хочу проффесионально решить такую задачу, учитывая все моменты. В голову ничего кроме модификаций каких-то глупых не приходит, вот и погнал на форум за опытом и за свежим взглядом на проблему.
Помогите, а? ;(
Старый 11.10.2005, 15:32   #11
glibs is offline
glibs
Member
...в обеих базах.
Учитывая то, что вы приход делаете журналом складских проводок, я пока не могу понять, в чем для вас заключается сложность скорректировать себестоимость прихода. В обоих базах. Не могли бы вы уточнить?
glibs®
Старый 11.10.2005, 15:41   #12
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Проблема заключается в следующем:
После пересчета себестоимости могут скорректироватся проводки расхода на филиал.
Нужно сделать соответствующую коррекцию проводок прихода на филиал, это не проблема, уже написали модификацию такую.
Но потом же нужно сделать еще один пересчет, который скорректирует расход с филиала!
Получается, что теперь процедура пересчета себестоимости склада в любом случае состоит из трех этапов:
1. Пересчет;
2. Коррекция приходов филиала;
3. Пересчет;
Очень долго все это будет происходить. Да и некрасиво.
Использование журнала переноса в этом случае было бы хорошим решение, но оно не подходит по многим причинам.
Старый 11.10.2005, 16:09   #13
maze is offline
maze
Аватар для maze
39 / 10 (1) +
Использование журнала переноса в этом случае было бы хорошим решение, но оно не подходит по многим причинам. [/B]
Поделитесь, по каким причинам невозмжно использование журнала переноса? Какие операции делаются с заказом, которые нельзя сделать в перносе?
Старый 11.10.2005, 16:16   #14
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Изначально опубликовано maze
С удовольствием напишу
Дело в сборке заказа на складе: по заказу обрабатывается отгрузочная накладная, потом эта отгрузочная накладная (регистрация отгрузочной) проходит цикл обработки.
Потом заказ попадает в Отгрузки. По заказу печатаются сопроводительные документы. И т.д. и т.п.
Придется навешивать все это на журнал перемещения.
Старый 11.10.2005, 16:26   #15
maze is offline
maze
Аватар для maze
39 / 10 (1) +
В строках журнала переноса можно сделать "Склад" - "Заказы на отгрузку". Таким образом создаем заказ на отгрузку, который будет доступен для добавления в "отрузки" управления заказами. После этого по журналу переноса можно сделать полный спектр складских операций. С расходной накладной конечно сложнее но тут можно наверное свой отчет написать...
Старый 11.10.2005, 16:28   #16
maze is offline
maze
Аватар для maze
39 / 10 (1) +
...в "отрузки" управления заказами..."
управления складом конечно.
Старый 11.10.2005, 16:38   #17
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
отож. функциональность управления складом не используется... в том то и дело.
Отгрузки - своя модификация ))))))))))
Эхххх... чувствую наворотили тупость немеряную...
Старый 11.10.2005, 17:03   #18
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Меня очень интересует методологическая основа решения такой задачи. Не важно, пока, подходит это или нет конкретно мне.
Какие есть стандартные средства решения?
В случае использования "Управления складом", я понял как это решается: создаются журналы перемещения и добавляются в отгрузки. Спасибо maze - не знал такого.
Если не использовать расширенный склад? Какая тогда методология?
Старый 11.10.2005, 17:08   #19
glibs is offline
glibs
Member
Что из себя представляет ваш филиал (какие бизнес-процессы там происходят)? Почему было принято решение о распределенной базе?
glibs®
Старый 11.10.2005, 17:23   #20
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Вопрос понял.
Филиал это практически склад отгрузки (в другом городе). Никакой бухгалтерии. Никакого своего ценообразования. Все диктует ЦО.
Менеджеры на филиале сидят и принимают заказы и отгружают их со своего склада.
Приход на них идет только через ЦО.
Ну соответственно вся работа склада аналогична процессам в ЦО: сборка заказа, инвентаризации и т.д.
внутрихолдинговый учет, перемещение, себестоимость, холдинг
Частичная отмена строк отгрузки vey DAX: Функционал 23 03.12.2007 12:53
Модуль WMS - как расчистить зону отгрузки? Raven Melancholic DAX: Функционал 0 02.03.2007 09:22
Выполнение отгрузки ERx DAX: Функционал 1 13.10.2004 14:40
Как создать задание на транспортировку палет (отгрузки)? mav DAX: Функционал 8 01.10.2004 11:48
Схема внедрения Аксапты Vavin DAX: Прочие вопросы 27 29.05.2003 09:56
Часовой пояс GMT +3, время: 14:52.
