Старый 11.10.2005, 10:53   #1
Vitaly_K is offline
Vitaly_K
? ADOrs.EOF
Привет всем!!!
while (!ADOrs.EOF())
i++;
info(strfmt("%1",i));
ADOrs.moveNext();
Если так делать, то считывание идет с первой записи и до конца.
Вопрос, а есть ли механизм, который считывает начиная с последней записи?
Старый 11.10.2005, 11:15   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Конечно есть.
PHP код:
ADOrs.MoveLast();
while (!
ADOrs.BOF())
i++;
ADOrs.movePrevious();
Вот только для этого эти методы (прям так, как они есть) нужно дописать в класс CCADORecordset
Например:
PHP код:
public boolean movePrevious()
       return
recordSet.movePrevious();
Старый 11.10.2005, 11:18   #3
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Можно добавить методы MoveFirst() MoveLast(), MovePrevious().
PHP код:
void MoveFirst()
recordSet.MoveFirst();
void MoveLast()
recordSet.MoveLast();
void MovePrevious()
recordSet.MovePrevious();
Для того, чтобы пользоваться MovePrevious() CursorType не должен быть adOpenForwardOnly.
Кроме того, можно открыть запрос с ORDER BY DESC и пройти по нему ч/з moveNext(), тогда можно использовать быстрый курсор adOpenForwardOnly
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 11.10.2005, 11:39   #4
Vitaly_K is offline
Vitaly_K
Спасибки так и сделаю
Старый 11.10.2005, 12:10   #5
Vitaly_K is offline
Vitaly_K
А если на методе MoveLast вот так ругается, значит не получится?
Метод 'MoveLast' в COM-объекте класса '_Recordset' возвратил код ошибки 0x80040E24 (<unknown>), который означает: Набор строк не поддерживает обратную передачу.
Старый 11.10.2005, 12:26   #6
sukhanchik
А вот если он так ругается - значит нужно получать объект CCADORecordset не через CCADOCommand.execute(), а открывать его через метод CCADORecordset .open(), в котором и задаются все параметры - в т.ч. и можно ли по набору данных бежать в обратном порядке.
Константы, задаваемые в аргументах метода open() описаны в макросе #CCADO
Старый 11.10.2005, 12:30   #7
Vitaly_K is offline
Vitaly_K
Ок спасибо
Можно ли узнать Eof внутри while select ? Damn DAX: Программирование 13 04.03.2004 19:57
Часовой пояс GMT +3, время: 01:52.
