Старый 11.10.2005, 08:47   #1
Maksim is offline
Maksim
25 / 18 (1) ++
Аналог NOLOCK в аксаптовском Query
Вкратце.
В Аксапте написан некоторый класс, который выполняет "быструю" разноску заказа. В классе выполняется запрос который "тормозит" (профайлер показывает, что тормоза идут в query.next()).
Такой же запрос "протормаживает" при выполнении его из Квери Аналайзера от MSSQL во время разноски.
Модификация запроса и подстановка вместо
FROM INVENTSUM A,INVENTDIM B
FROM INVENTSUM A(NOLOCK),INVENTDIM B(NOLOCK)
приводит к ускорению в примерно в 10 раз
Вопрос: есть ли в Аксапте аналог директивы NOLOCK при работе с Query?
Старый 11.10.2005, 08:56   #2
Lazy_Tiger is offline
Lazy_Tiger
610 / 31 (3) +++
Thumbs down
грхм... намекну:
а не будет ли МУЧИТЕЛЬНО БОЛЬНО потом? Подумайте.
Хинт: "Do not issue shared locks and do not honor exclusive locks. When this option is in effect, it is possible to read an uncommitted transaction or a set of pages that are rolled back in the middle of a read. Dirty reads are possible."
И все они создания природы...
Старый 11.10.2005, 09:23   #3
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Хм.
Странно, но запрос, выполняемый ч-з QueryRun вызывается как NOLOCK
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 11.10.2005, 09:39   #4
AndyD is offline
AndyD
Понял!
NOLOCK зависит от параметра CashLookup первой таблицы (в данном случае InventSum). Если в CashLookup стоит None или NotInTTS, то запрос идет без NOLOCK. Если Found и выше, то с NOLOCK
Старый 11.10.2005, 09:52   #5
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Re: Аналог NOLOCK в аксаптовском Query
Изначально опубликовано Maksim
Вы не "ускорили" запрос, а заложили в систему бомбу. Рано или поздно (скорее рано) она рванет
Старый 11.10.2005, 11:49   #6
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,720 / 1207 (44) ++++++++
Для явного указания хинта (nolock) в Query используется следующий синтаксис
PHP код:
SalesLine.selectLocked(false);
QueryRun.setCursor(SalesLine);
Таблица SalesLine должна быть первым DataSource в указанном QueryRun.
Хотя, согласен с тем, что использование этого хинта оправдано только и исключительно при формировании отчетов. Если речь идет о модификации данных, то этого следует избегать. Может привести к серьезным ошибкам.
Ускорение выполнения запросов - это вопрос существования нужных индексов, грамотного формирования связи между таблицами, задания условий отбора и т.д. и т.п.
Использование хинтов, в общем случае, приводит к замедлению, а не к ускорению получения выборки.
nolock, query, selectlocked
Dynamics AX: QueryRun and Query Objects - Binding operation failed to allocate buffer space Blog bot DAX Blogs 0 03.04.2009 08:05
palleagermark: Sample union query from AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 11.07.2008 20:05
Установка условия ИЛИ (OR) в Query Zeratul DAX: Программирование 3 22.06.2006 14:28
Проблема с составлением Query axaLearner DAX: Программирование 10 01.12.2005 15:00
Часовой пояс GMT +3, время: 01:43.
