Старый 20.09.2005, 08:35   #1
ViV is offline
ViV
200 / 79 (3) ++++
Перемещение зарезервированного товара
День добрый!
Аксапту я начала изучать совсем недавно и никак не могу найти ответ на сл. вопрос:
У нас имеется несколько складов, физически раскиданных. Допустим мы зарезервировали товар на складе 1, но отгружать мы его хотим со склада 2.
Как можно его туда перетащить средствами Аксапты? Может как то привязать к комплектации?
Путь "снять резерв - провести товар через журнал переноса - поставить резерв" не особо устраивает
Заранее спасибо!
Старый 20.09.2005, 10:43   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Простите, а если не снимать резервирование? Просто сделать перенос? Разве резервирование снимется?
С Уважением,
Георгий
Старый 20.09.2005, 10:54   #3
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
George, конечно, резерв не снимется, но и ничего не перенесется
На сколько мне известно эта тема одна из самых любимых модификаций на многих проектах.
Старый 20.09.2005, 11:00   #4
ViV is offline
ViV
200 / 79 (3) ++++
Георгий, я делаю так:
Вот есть на складе 1 товар "Удлинители" в количестве 10 штук. Больше нигде этого товара нет.
Я создаю заказ на эти 10 штук, резервирую их на складе 1. Создаю строки в журнале переноса - товар "Удлинители" со склада 1 на склад 2 количество 10 штук. При проверке Аксапта пишет
"10,00 не может быть взят со склада , поскольку в наличии имеется только 0,00". То есть у меня такое ощущение, что зарезервированное количество товара она просто так не видит.
Может какие то настройки надо задействовать?
Старый 20.09.2005, 11:01   #5
George Nordic
Записей в блоге: 9
Изначально опубликовано Wamr
Мда. Проект MT204_GNRD_InventJournalTransfer
C Уважением,
Георгий
Старый 20.09.2005, 11:18   #6
Владимир Ю. is offline
Владимир Ю.
Аватар для Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
2 ViV
Может лучше создать Заказ со склада 2 и потом сделать Перенос товара со склада 1 на склад 2. И установить возможность "Резервирования в заказанных". Вообще-то все эти функции реализует Сводное планирование.
ИМХО.
С уважением, Владимир Ю.
Старый 20.09.2005, 11:58   #7
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Изначально опубликовано George Nordic
Это финансовые проводки по перемещению?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 20.09.2005, 12:04   #8
George Nordic
Записей в блоге: 9
О! Нет, к сожалению. Просто перенос с резервом.
Финансовые проводки пишутся. В процессе, так сказать. Но добьем.
Много народу делало, но вот что-то как-то не хотят делиться. Так пишем сами.
Да, Andy, если будет возможность, напишите мне в почту, ок?
С Уважением,
Георгий
Старый 20.09.2005, 12:41   #9
ViV is offline
ViV
200 / 79 (3) ++++
To Владимир Ю.:
Владимир, то есть, как я поняла, используя сводное планирование можно произвести настройку таким образом, чтобы весь недостающий товар, нужный нам по заказу на складе 2, автоматически переносился с других складов? А по каким принципам он будет переносится? И после переноса он будет привязан к конкретному заказу (зарезервирован)?
Спасибо!
Старый 20.09.2005, 15:29   #10
AndyD is offline
AndyD
Возникает вопрос по поводу финансового склада.
Если на складе остаток 0 и будет сделано перемещение, то остаток так и останется 0 (финансовый) (или для аналитики склад отключен финансовый склад? Или у вас перенос деляет финансовые проводки?).
Без включения отрицательного финансового склада накладная не проведется.
Или я ошибаюсь?
Старый 20.09.2005, 15:35   #11
George Nordic
Записей в блоге: 9
Можно в коде на время транзакции поставить галку, сделать проводку, а потом снять её.
Хм. Интересно, что скажет закрытие склада. Я проинформирую, как закроем
С Уважением,
Георгий
Старый 22.09.2005, 09:13   #12
vc is offline
vc
89 / 23 (1) +++
2ViV
По моему дело обстоит так (может быть старшие товарищи поправят )
Резервировать товар надо на том складе, с которого будет отгрузка.
Если на складе нет достаточного количества товара, при включенной опции Резервирование в заказанных, товар будет зарезервирован в приходе (Закупке или Переносе с другого склада).
Если у вас налажено планирование - такой приход уже существует, на тот момент, когда у менеджера появилась необходимость зарезервировать товар. Если прихода нет, его необходимо предварительно создать.
(Для этого в штатном функционале есть удобная возможность создания закупки на основе заказа, но нет создания переноса на основе заказа)
Если товар зарезервирован в приходе, то после обработки прихода
(закупки или переноса) информация о резерве сохранится (статус строки изменится с Зарезервировано в заказе на Физически зарезервировано)
Старый 22.09.2005, 09:31   #13
vc is offline
vc
89 / 23 (1) +++
2Wamr
Скажите пожалуйста, а в чем необходимость модификации именно в виде переноса резерва? Кажется система штатно позволяет добится того же эффекта, только несколько изменив порядок действий? Чего хотелось бы в порядке удобства - интерфейс создания переноса на основе заказа. С использованием формы Создание строк, чтобы были видны физически доступные остатки на складах компании.
2George Nordic
Поделитесь пожалуйста, какие именно требования пользователей не были бы удовлетворены подобным образом? Как мне кажется обьем модификаций при этом существенно меньше, чем при реализации переноса с резервом, и логика системы не меняется.
Старый 22.09.2005, 10:30   #14
George Nordic
Записей в блоге: 9
Изначально опубликовано vc
"Хочу, что бы все работало само при нажатии одной кнопки". ПРи этом должн был печататься акт на межскладское перемещения, запланирован перевоз груза (Доставочная Карточка). Возможно, затраты на перевоз в соответствии с определенной таблицей (матрицей) записывать проводки в накладные расходы.
Еще?
С Уважением,
Георгий
Старый 22.09.2005, 11:08   #15
vc is offline
vc
89 / 23 (1) +++
Все одной кнопкой - я тоже хочу
А какая кнопка у Вас получилась? Перенести резерв со склада А на склад B?
И что происходит? Печатается акт на межскладские перемещения,планируюется перевоз груза? Пока перевоз неосуществен, резерв остается на складе А?. А после приемки на склад Б резерв перемещается?
Я подумываю о кнопке суммарная обработка в журнале переноса.
Она наверное могла бы выполнять те же операции, имея на входе не физический резерв на складе "А" а строки открытых журналов переноса со склада "А" на склад "Б." Или другой вариант - создание переноса из заказа не создает новый журнал, а добавляет строку в текущий открытый журнал переноса из А в Б. А волшебная кнопка работает над одним журналом переноса.
Старый 22.09.2005, 11:26   #16
George Nordic
Записей в блоге: 9
Красивая. После нескольких лет работы на клиенте получаются чудесные специалисты по рисованию "кнопок Щастья", с настраиваемым размером, цветом и эффектом.
Да.
Да.
Нет, товар сразу же переходит на скад Б, и резервируется оттуда. Просто корректируется дата поставки. Когда товар приходит на склад и заказ комплектуется, автоматом идет менеджеру сообщение, и он может звонить клиенту и говорить, что еге заказ готов. Навороты, навороты
Да. В общем, нормальная модификация. Не сильно сложная, а работать проще будет.
С Уважением,
Георгий
Старый 22.09.2005, 11:28   #17
George Nordic
Записей в блоге: 9
Да, пара скрин-шотов одной из "кнопок Щастья":
[/FIG3]
C Уважением,
Георгий
Тип файла: img81208-1 (155.8 Кб, 847 просмотров)
Тип файла: img81208-2 (196.0 Кб, 897 просмотров)
Старый 22.09.2005, 11:31   #18
vc is offline
vc
89 / 23 (1) +++
Большое спасибо за ответ
Старый 22.09.2005, 11:36   #19
George Nordic
Записей в блоге: 9
Не за что!
Обращайтесь!!
С Уважением,
Георгий.
Старый 22.09.2005, 12:47   #20
респект!
Как воспользоваться опцией "Перепоставка" в Заказах на перемещение Geo DAX: Функционал 4 30.09.2008 12:29
Отслеживание здолженности перед поставщиком при поставке товара на реализацию Oxsana DAX: Функционал 18 29.11.2005 12:34
Ошибка при оприходовании зарезервированного в заказанном товара? axz DAX: Функционал 7 24.02.2004 16:37
Возврат товара по партии, проданной в минус axot DAX: Функционал 2 18.11.2002 18:22
Физическая себестоимость товара Алексей Контев DAX: Функционал 5 22.08.2002 20:18
Часовой пояс GMT +3, время: 20:33.
