Старый 29.01.2003, 18:52   #1
rumpleteazer is offline
rumpleteazer
? Динамическая связь Query с временной таблицей
Здравствуйте!
Пусть у нас имеется Query, содержащий несколько источников данных. Имеется временная таблица, содержащая несколько записей.
Необходимо задать дополнительную фильтрацию записей возвращаемых query с помощью временной таблицы. Хорошим решением были бы динамические связи (addDynaLink), но к сожалению, таким образом можно задать связь только с одной записью, а необходимо для фильтрации использовать все записи временной таблицы. Вообщем, не знаю, понял ли кто-нибудь что я хотел сказать ) Если никто не понял поясню потом примером )
Очень бы не хотелось навешивать на query ranges по значениям временной таблицы, т.к. фильтрующих записей может быть очень много, а практика показала, что у Аксапты есть ограничение на количество ranges (сколько точно - не выяснял).
Если временная таблица имеет структуры T(A,B), а query возвращает запись R(A,B,C,D) (все источники данных соединены по fetchmode 1:1), то надо задать связь
ExistJoin R.A == T.A && R.C == T.B.
С уважением, программист группы компаний "Счастливый Кроха".
Старый 30.01.2003, 01:49   #2
Vladislav Yushakov is offline
Vladislav Yushakov
Если честно, не понял
Я не знаю исходной постановки. Одна из подсказок, может и не в тему
при установке значения в range на квере можно использовать перечисление через запятую
while select tmpTable
if(strQry)
strQry = strQry +','+queryvalue(tmpTable.A);
else
strQry = queryvalue(tmpTable.A);
range.value(strQry);
Может это и избавит от необходимости что-то изобретать ужасное
OZKA's DAX Journal: Join между временной и постоянной таблицей через QueryRun. Blog bot DAX Blogs 12 14.01.2009 17:34
Query по временной таблице - вопрос TasmanianDevil DAX: Программирование 0 22.08.2006 06:07
Связь с временной таблицей... Tays DAX: Программирование 2 16.09.2004 06:12
Связь типа "!=" в Query Shark DAX: Программирование 1 06.10.2003 12:35
Query по временной таблице. Возможно ли это? metal DAX: Программирование 2 20.11.2002 14:40
Часовой пояс GMT +3, время: 21:42.
