Старый 22.01.2003, 12:39   #1
ИТА is offline
ИТА
списание себестоимости, корректировка
Всем привет!
Помогите начинающему!
Где и как производится корректировка себестоимости материалов?
Где задаются методы сисания ТМЦ?
Спасибо.
Старый 22.01.2003, 12:43   #2
Как задавать методы списания написано в книжке по логистике.
Английский вариант документации http://technet.navision.com/usered/A...0/Axapta30.htm
Подробнее о себестоимости и корректировках
http://technet.navision.com/usered/A...01.00-ENUS.doc
Старый 22.01.2003, 13:01   #3
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Re: списание себестоимости, корректировка
Привет,
Изначально опубликовано ИТА
"Управление запасами - Периодические операции - Закрытие и коррекция".
Определяешь базу для операции, тип операции и параметры.
В момент проведения операций списание происходит либо по средней действующей, либо по фактической себестоимости (привязка партий расхода к конкретным партиям прихода). Затем можно провести коррекцию по иной методике, например, ФИФО или ЛИФО.
С уважением.
Старый 22.01.2003, 14:22   #4
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Re: Re: списание себестоимости, корректировка
Изначально опубликовано Pavel
...В момент проведения операций списание происходит либо по средней действующей, либо по фактической себестоимости (привязка партий расхода к конкретным партиям прихода). Затем можно провести коррекцию по иной методике, например, ФИФО или ЛИФО...
Если это про Аксапту, то я бы уточнил так.
В момент выполнения операции списания или перемещения запасы списываются либо по «Стандартной себестоимости», либо по методу скользящей средней (в Аксапте он называется «Мгновенная себестоимость»).
В любом случае с помощью соответствующей операции (по желанию) или добровольно-принудительно при закрытии склада производится перерасчет по FIFO, LIFO (два варианта), средней (тоже два варианта: метод скользящей средней или метод средневзвешенной стоимости).
Метод сплошной идентификации при закрытии склада бутет работать в обоих случаях, а в момент выполнения операции — только по Мгновенной.
glibs®
Старый 24.01.2003, 13:36   #5
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Изначально опубликовано glibs
Конечно же, есть еще "Стандартная себестоимость". Очень пригодится, когда с фактическим учетом себестоимости на предприятии «проблемы» и остается только использовать плановую себестоимость.
Не стоит так упираться в термины, известно, кто и как переводил систему и документацию. Смысл простой: при расходе стоимость запасов делится на количество (с вариациями, по всему товару, по товару и складу и т.п.)
«Даешь голову на отсечение», что расход по заказу покупателя или производству пойдет по средней, если используется партионный учете или автопометка?
Старый 12.07.2004, 11:30   #6
FishLog is offline
FishLog
Возможно ли откатить корректировку себестоимости ?
Нигде не нашел описанияы такой функции
Возможно ли :
Если мы сделали корректировку большого числа складских проводок посредством описанной функции
"Управление запасами - Периодические операции - Закрытие и коррекция". (например накинули определенный вид расходов по всем проводкам для выбранного поставщика)
Возможно ли без модификаций, основываясь только на стандартном функционале откатить обратно это распределение ? Как я понял записи об этих корректировках хранятся в системе и видны в виде перечня на форме
Заранее балгодарен за ответ.
Корректировка себестоимости Фаткуллов Ренат DAX: Функционал 2 08.04.2008 17:14
Корректировка себестоимости Alenka DAX: Программирование 15 19.01.2007 11:40
Списание себестоимости, финансовая и физическая себестоимость tony DAX: Функционал 4 09.02.2004 16:14
Списание себестоимости со склада Andrew Besedin DAX: Функционал 1 28.02.2002 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 03:55.
