#1 |
Подскажите, пожалуйста, где почитать про пункт меню - "Профайлер кода"?
| За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (1). | |
#2 |
А что именно Вас интересует ?
По-моему там все прозрачно и работа с профайлером Аксапты не сильно отличается от работы с любым другим профайлером. Запускаете профайлер, выполняете интересующие вас действия в Аксапте, а после смотрите какие классы, методы и т.д. были задействованы в ходе выполнения. Плюс к этому можно посмотреть сколько времени затратила Аксапта на тот или иной код и тем самым выявить узкие места в Вашем коде. |
#3 |
спасибо за разъеснение,
сейчас попробую, я не сталкивалась с этим |
#4 |
Документация по профайлеру есть в технической документации дистрибутива.
Называется Code Profiler Tool.doc |
| За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (1), Kabardian (1). | |
#5 |
#6 |
Спасибо, мальчики
Спасибо, мальчики!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#7 |
Испробовал предлагаемый код, для использования профайлера из кода
X++: static void codeProfilerTest() { int i, j; ; #profileBegin("test") for (i=1;i<=10;i++) { j+= i*i; } info(strfmt("%1",j)); #profileEnd } "Данные не собраны. Это может быть связано с тем, что режим отладки установлен в значение "Нет", измените это значение на что-либо другое." Перешел по ссылке на форму Параметры, закладка Разработка, Режим отладки = Когда есть точки останова. |
| Теги |
| ax3.0, faq, документация, полезное, профайлер |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
