Старый 22.06.2005, 14:39   #1
RFC is offline
RFC
Строка отгрузочной накладной в InventTrans разбилась на две
Есть отгрузочная наклданая (модуль производство), где содержится одна строка. После разноски в InventTrans записались две строки, которые отличаются только суммами и количеством, причем если их сложить получаем нужное значение.
Кстати при приемке тоже наблюдал такую ситуацию.....
Кто нибудь сталкивался с таким поведением системы?
И чем это объясняется?
Старый 22.06.2005, 14:46   #2
конечно сталкивался.
выполнился автоподбор аналитики при автоматическом резервировании.
посмотрите в складскую аналитику, она разная.
например, разные ГТД или разные серийные номера или партии.
http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=1953
Старый 22.06.2005, 15:01   #3
Hamster is offline
Hamster
в 1 строке заказа (через комплектацию) может быть товар с разных складов, ячеек и т-д.
Старый 22.06.2005, 15:19   #4
RFC is offline
RFC
все поля в InventTrans за исключением количества и суммы одинаковые.....а за аналитику отвечает inventDimID
комплектация не используется
может быть связано с автоматическим резервирование, тогда все равно не понятно почему разбивает
Старый 22.06.2005, 15:27   #5
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Изначально опубликовано RFC
Например, расход 5 ед, а в строке прихода (производство) 15 ед, тогда система разбивает приход на две строки (15 = 5 + 10) и строку с 5 ед прихода маркирует на строку с 5 ед расхода.
Старый 22.06.2005, 15:48   #6
Hamster is offline
Hamster
Поставьте галку
Управление запасами/Параметры/Автоматическое добавление
Производство.Разноска отгрузочной накладной в главную книгу. AlexeyBP DAX: Функционал 1 10.04.2007 12:01
Удаление отгрузочной накладной программно Sada DAX: Программирование 14 03.11.2006 09:01
Ошибка при разноске отгрузочной накладной akvi DAX: Функционал 12 29.03.2006 15:02
Странности при подтверждении Отгрузочной накладной ArturK DAX: Программирование 1 26.03.2004 13:50
Axapra 3.0 - Проблема с отгрузочной накладной Venera DAX: Программирование 7 30.06.2003 09:08
Часовой пояс GMT +3, время: 01:07.
