Старый 21.06.2005, 15:58   #1
Toolbar
Доброго всем времени суток.
Как добавить свою кнопочку на тулбар там где АОТ, проекты, т.д. и что-то по ее нажатию вызвать?
А если еще можно контролировать ее активность, то где?
Спасибо
Старый 21.06.2005, 16:02   #2
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
Re: Toolbar
Изначально опубликовано kashperuk
http://www.axforum.info/forums/showt...hlight=Toolbar
Хотя возможно с тех пор кто-нить чего и накопал в этом направлении
С уважением, Вячеслав.
Старый 21.06.2005, 16:07   #3
Да, slava, спасибо.
Это читал.
Хотелось бы вот как раз на toolbar
Плохо, если нельзя.
Старый 21.06.2005, 17:00   #4
maxsmirnov is offline
maxsmirnov
экс-модератор
268 / 25 (1) +++
http://kickme.to/inqsoft - этой софтиной удобно ковыряться в тулбарах.
если вы что-нибудь понимаете в винапи, то можете заняться.
я ничего не понимаю в винапи
можно выцепить хэндл тулбара.
а потом можно слать ему сообщения.
а вот какой функциональности можно добиться с помощью этих сообщений - я совсем не знаю.
их много (1011)
у некоторых из них бывают названия подозрительно похожие на то что нам нужно, напр CBEM_INSERTITEMA
Старый 21.06.2005, 17:06   #5
В API то я понимаю, но не стоит оно того.
Так уж проще написать еще один тулбар, чем искать старый, и на него кнопочку кидать
Старый 21.06.2005, 17:18   #6
maxsmirnov
экс-модератор
268 / 25 (1) +++
главная проблема, как я понимаю, в том как по этой кнопочке х++-ный код запустить...
Старый 21.06.2005, 17:21   #7
ага.
видимо, придется с Сервис работать
Старый 21.06.2005, 18:33   #8
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
а нельзя ли добавить в меню сервис, а потом добавить кнопку в тулбар, чтоб она посылала команду, как в пункте меню?
Старый 21.06.2005, 18:38   #9
ну, вся та проблема с добавлением кнопки. (АПИ юзать не буду)
Вообще, этот вариант все равно не совсем подходит мне.
Мне нужно обрабатывать текущую строку в гриде ( просто это должно работать для нескольких модулей сразу) - а как ее передать, не знаю.
Вот Команда меню заполняется в зависимости от активного окна. Правда не нашел его в Menues.
Пока буду кнопки menuItems кидать на все формы, где надо
Если у кого есть идеи, пишите
Старый 21.06.2005, 18:46   #10
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
загрузить dll, которая будет добавлять кнопку и при её обработке искать верхнюю форму, в ней искать кнопку (например по названию) и в случае, если такая существует, нажимать
Старый 21.06.2005, 18:49   #11
Да,
Вот если бы еще кто-то эту dll - ку написал.
В Аксапте, по-моему, с интерфейсом сильно заморачиваться - редкостный изврат.
Поэтому будут вручную кнопочки нажимать.
Всем спасибо за ответы.
Старый 22.06.2005, 07:01   #12
maximus is offline
maximus
2kashperuk
У меня получилось впихнуть свою кнопку в тулбар аксапты, правда, действительно через winapi, сообщенияя вида TB_ADDBUTTONS.. Оно даже событие отрабатывает Правда, есть некоторые ограничения:
- если кнопка попадает не в последний тулбар, то все тулбары после текущего временно пропадают;
- аксапта помнит сколько у нее кнопок и старательно перерисовывает только их, не отрисовывая ваши. Такое происходит после каждого щелчка по любой кнопке тулбара;
- если вы мало работали с winapi, то сделать вам такое предлагаемым методом будет практически невозможно, нужны достаточные знания и опыт (к тому же я предлагаю использовать com).
Из плюсов:
- картинки любые;
- количество кнопок - ограничено только видимой частью тулбара;
- нопки появляются и исчезают динамически;
- теоретически, можно сделать свой тулбар
В общем, рабочее решение - это небольшой проект..
Вызов методов аксапта из такой кнопки - отдельная, но решаемая задача. Если еще не пропало желание такое сооружать, могу рассказать как это делать и сэмпл бинарного кода (не соурса!!!).
Kashperuk Ivan: 3 great Tabax Plugins Blog bot DAX Blogs 2 15.05.2007 11:55
casperkamal: A simple "Toolbar" for Dynamics Ax 4.0 Blog bot DAX Blogs 9 29.03.2007 13:18
Pokluda: SysTest quick start Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 17:43
Palle Agermark: Activating a custom toolbar Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
как править toolbar? Антон Солдатов DAX: Программирование 2 10.04.2003 12:43
Часовой пояс GMT +3, время: 19:22.
