Старый 01.06.2005, 19:34   #1
OliaM is offline
OliaM
Новая номенклатурная аналитика
Уважаемые коллеги, насколько просто добавить новую номенклатурную аналитику? Требуется ли для этого докупать лицензии? Есть ли ограничение на максимальное количество номенклатурных аналитик?
Есть ли здесь подводные камни? У меня к примеру ощущение, что добавление новых номенклатурных аналитик может повлиять на производительность.
Старый 02.06.2005, 09:08   #2
Re: Новая номенклатурная аналитика
Изначально опубликовано OliaM
В 3.0 - очень просто. В 2.5 приходится повозится с формами.
Ищите здесь. Вопрос обсуждался. Даже пошаговая инструкция для приводилась.
Нет
Да, ограничения диктуются СУБД на объем полей в записях и количество полей в индексах.
Да, производительность.
При большом числе комбинаций сильно растет inventSum. В пределе inventSum может быть объемней (или сравним по объему), чем inventTrans. Что лишает всякого смысла на использование inventTrans.
Аксапта создавалась исходя из предположения, что inventSum существенно (на порядки) меньше, чем inventTrans. Только при таком условии можно говорить о производительности.
Старый 02.06.2005, 11:05   #3
OliaM is offline
OliaM
Спасибо, Сергей! Я находила материал по обсуждению этого вопроса на форуме, но полной картины не было, например, в http://www.axforum.info/forums/showt...E8%F2%E8%EA%E0 Peter отметил, что не замечал снижения производительности, хотя этот вопрос конечно зависит от условий тестирования. Сколько аналитик на Ваш взгляд можно добавить не опасась существенного снижения производительности, Сергей?
Старый 02.06.2005, 11:07   #4
ahtoh
Гость
n/a
Re: Re: Новая номенклатурная аналитика
Изначально опубликовано mazzy
и равно кажись 12-ти если это MSSQL
Старый 02.06.2005, 12:50   #5
Не, 12 - это для финансовых аналитик
Надо считать. Скорее всего до двух десятков.
Но по-правильному считать надо не количество аналитик, а количество комбинаций аналитик.
Так, например, добавить что-нибудь маломеняющееся (типа склада) можно сравнительно безболезненно. А добавлять что-нибудь (почти)уникальное (типа ГТД) надо с огромной опаской.
Старый 02.06.2005, 13:17   #6
Sirius is offline
Sirius
по шагам вот тут расписано:
http://www.axforum.info/forums/showt...?threadid=8656
В CRM не отображается новая аналитика Nic DAX: Программирование 2 15.06.2006 15:14
Номенклатурная аналитика Domino DAX: Функционал 7 05.04.2005 12:16
Новая складская аналитика Nikolaich DAX: База знаний и проекты 7 25.03.2005 13:48
При резервировании не учитывается аналитика Партия? KIV DAX: Функционал 32 06.08.2004 13:23
Номенклатурная аналитика Yuri Safronov DAX: Программирование 3 12.09.2003 19:21
Часовой пояс GMT +3, время: 17:24.
