Старый 23.04.2005, 14:05   #1
OliaM is offline
OliaM
Вопрос по производственной функциональности
Как можно в стандартной Аксапте это реализовать (и можно ли?):
- Выделяем группу производственных заказов - это партия
- Для сформированной партии (нескольких заказов) печатаем одну накладную на одну номенклатурную группу (ткань) на отпуск тканей под партию в производство. При этом надо списать в систме ткани по накладной в незавершенное производство в разрезе заказов. Планируем (с учетом того, что в цехе продолжаются работы над предыдущими партиями) и стартуем производство одговременно для всех заказов партии. Изделия в партии разные, с разными маршрутами и спецификациями
- Изготавливаем изделия. При этом производственный процесс диспетчеризируется (печатаются задания для рабочих центров). Другие материалы (помимо тканей) потребляются автоматически в системе под заказы по мере завершения/начала тех или иных операций
- Приходуем готовую продукцию по стандартной себестоимости (сумма материалов, труда, и накладных расходов). Но при этом также накапливаем данные по реальным затратам на заказы - для определения отклонений и расследования причин - в разрезе заказов
Я только начала серьезно изучать производственную функциональность в Аксапте, и не могу пока все эти требования увязать в голове в целостное решение (документация MBS только еще более запутывает). Буду рада советам опытных в производстве коллег.
Старый 23.04.2005, 15:19   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
А вы не смешивайте в кучу две операции.
Заведите в системе склад "Производственный цех". Ткань списывайте туда. Для печати накладной можете попытаться приспособить требование-накладную или накладную на перемещение из стандартного функционала. Если же они вам не подойдут, то можно написать свою. Передачу ткани в производство регистрируйте как перемещение со склада материалов на склад цеха.
По производственному акту (когда известен реальный расход тканей) списывайте ткани со склада цеха на конкретные заказы.
glibs®
Старый 23.04.2005, 20:27   #3
OliaM is offline
OliaM
glibs, а можно сделать так, чтобы по разноске накладных на отпуск тканей они (ткани)списывались под заказы в соответствии с нормами спецификаций? А в процессе пр-ва мы могли бы вручную списывать больше материала под конкретные заказы, если требуется (например, если брачок вышел, надо переделать). - и все это в стандартной функц-ти?
Старый 23.04.2005, 21:03   #4
glibs is offline
glibs
Member
Изначально опубликовано OliaM
Можно сделать так, чтобы при запуске производства автоматически создавался журнал поотребления номенклатуры, в котором система будет предлагать потребление номенклатуры (в вашем случае тканей) согласно нормативов.
Ваша задача будет состоять в корректировке (в большую сторону) предложенного потребления (по факту, если это необходимо) и разноске журнала.
Другой вариант — воспользоваться функцией создания строк "Отгрузочных накладных".
glibs®
Старый 24.04.2005, 01:27   #5
OliaM is offline
OliaM
Спасибо glibs, попробую. А журнал потребления будет автоматичеки создаваться для всей номенклатуры спецификации? (нужно, чтобы только для тканей - их при начале производства и списываем сразу со склада на партию продукции. А все остальные материалы нужно списывать в производство по нормам спецификаций автоматически - по мере прохождения заказа через операции) Возможно так настроить в стандартной Аксапте?
Здесь на форуме недавно предлагалось пускать лист с заданиями через производство, на котором рабочие отмечают о выполнении операций. Предполагалось, что по завершению процесса кто-то завершает заказ в системе.
Но при этом не диспетчеризируется прохождение по рабочим центрам. А если кто-то затормозил со своей операцией? Нам надо учесть эти ситуации (возникающие узкие места или наоборот - высвобождение ресурсов) при планировании запуска в пр-во следующей партии. Как в системе и физически это организовать? То есть по каждому рабочему центру мы должны рапортовать (обратная связь) в систему о завершении операций по заказам.
Старый 25.04.2005, 10:00   #6
OliaM is offline
OliaM
Кстати, а можно запустить производство в 2 этапа: сначала на уровне материальных потоков через производственные заказы, а затем - также на уровне маршрутов и операций?
Как 1-й этап будет выглядеть в системе?
Есть в такой поэтапной схеме подводные камни?
Старый 25.04.2005, 20:34   #7
glibs is offline
glibs
Member
Производство можно запустить пооперационно (т.е. сначала первую операцию, потом вторую, и т.д.). Для каждой строки спецификации можно указать, на каой операции потребляется номенклатура. При запуске производства по определенной операции автоматически (если настроено) будет создаваться журнал только по номенклатуре, которая необходима на указанной операции.
glibs®
Старый 26.04.2005, 01:24   #8
OliaM is offline
OliaM
glibs, я имела ввиду этапы проекта:
Первым этапом запустить обработку на уровне материальных потоков через производственные заказы, а 2-м этапом обоаботку на уровне маршрутов и операций. А то боюсь, если все сразу запускать, риски большие, слишком много изменений в организации производства.
Старый 26.04.2005, 21:25   #9
glibs is offline
glibs
Member
А... дошло. Я два вопроса в кучу смешал.
Вопрос в планировании. Хотите ли вы планировать материалы?
Если нет, то можете вести учет потребления материалов по факту и вручную создавать производственные заказы. Потом запустите планирование операций (в смысле заданий). Проблем быть не должно. За исключением того, что может начаться мычание типа: "Ой! У нас так много работы, а тут еще и в Аксапте нужно что-то вводить. Это ж нам теперь и ночью, и на выходные работать теперь придется". А вообще поэтапно внедряться даже лучше будет. Сначала народ к системе привыкнет, требования устаканит.
Если же вы хотите, чтобы система планировала производство и закупки... надо подумать (и уточнить требования).
glibs®
Старый 26.04.2005, 21:36   #10
glibs is offline
glibs
Member
Для всей. Но вы можете лапами из него удалить ткани, например, а все остальное сразу списать. А потом вручную создать еще один журнал "отгрузочных накладных" и (с помощью соответствующей операции) добавить в него ткань в нормативном количестве. А потом поправить количество на фактическое, если оно отличается. И разнести.
glibs®
Старый 26.04.2005, 21:42   #11
glibs is offline
glibs
Member
...Здесь на форуме недавно предлагалось пускать лист с заданиями
Можно (и с моей т.з. нужно) распечатать карты задания. Они печатаются на каждый вид операции на маршруте. По мере выполнения операции работники должны сдавать листики. Кто-то должен их вводить в систему. И вы будете видеть ход выполнения заказа пооперационно.
glibs®
Вопрос по возвратам soad DAX: Функционал 2 24.07.2008 13:04
Вопрос по Проектам PSA DAX: Функционал 35 19.01.2007 22:26
Вопрос: учет затрат по закупкам в модуле Проекты Keks DAX: Функционал 5 13.07.2006 10:15
Вопрос по проектам Фиксированная цена PSA DAX: Функционал 9 29.06.2006 14:23
расчеты с персоналом. НДФЛ. вопрос чайника shumelka DAX: Функционал 2 25.03.2004 11:36
Часовой пояс GMT +3, время: 14:52.
