Старый 20.04.2005, 19:25   #1
Hamster is offline
Hamster
Angry Звездные войны. Эпизод 4 - Темная сторона НЗП (не работает пересчет склада)....
Итак, имеем простейшую (с точки зрения бухгалтера) задачу:
Вот есть производство, вот под него отпустили детали, вот он болезный хочет посмостреть сумму НЗП.
1) Открываем "Производство/Журналы/Отгрузочная накладная".
2) Разносим журнал.
3) Видим что себестоимость посчиталась по мгновенной средней!
Делаем пересчет склада, не помогло!
Сумма НЗП в проводке как была по мгновенной средней так и осталась!
Вопрос:
Объясните dummy, как учитывать НЗП в Axapta..........
Старый 20.04.2005, 19:53   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Это тут не при чем.
НЗП нормального в Аксе нет
Смотри здесь: Учет незавершенного производства
С Уважением,
Георгий.
Старый 20.04.2005, 22:54   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Re: Звездные войны. Эпизод 4 - Темная сторона НЗП (не работает пересчет склада)....
Закрытие склада не трогает проводки по списанию ТМЦ в производство потому, что они не разнесены финансово (только физически). Т.е. это как проводки по packing slip. Кстати, их создание является опциональным.
Изначально опубликовано Hamster
А в чем, собственно, проблема?
И как это связано с этим?
Опишите схему учета НЗП, которую вы хотите достичь, и, м.б., вам что-то и предложат. Не используйте при этом термины Аксапты (например, "почему не считает по мгновенной средней?"). Опишите человеческим языком.
А то ведь учет себестоимости и НЗП — дело тонкое и очень индивидуальное для каждого предприятия. За подробностями сюда: http://www.cfin.ru/ .
Кстати, вас интересует чисто бухгалтерский или управленческий учет?
glibs®
Старый 20.04.2005, 23:46   #4
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Glibs, так в том то и вопрос - почему списание по заказу является чисто физической проводкой, почему финансовая составляющая этого процесса появляется только при калькуляции?
По моему где то на форму уже прозвучало, что датский MBS пересматривает данную фичу и сделает финансовое списание одновременно с физическим.
Старый 21.04.2005, 09:57   #5
Hamster is offline
Hamster
Схема простая:
1)Компания ремонтирует пылесосы.
2)На складе пылятся запчасти к этим пылесосам.
3)Под каждый ээээ... заказ на ремонт со склада списываются на 20 счет запчати.
4)Когда заказ на ремонт "закрывается" - запчасти под ним списываются на 90.2 (себестоимость короче...)
Задача:
В любой момент времени видеть "незавершенное производство" (т-е себестоимость запчастей списанных под него) на 20 счету.
Старый 21.04.2005, 10:01   #6
Hamster is offline
Hamster
2 George Nordic
>Производство может работать только со складами "Ц-ХХ-П"
>"Ц -ХХ" - это цех, "П" - признак, что это склад производства. Счет был настроен >именно 20й.
Каким образом делался перенос на склад "Ц-ХХ-П"?
Насколько я знаю, журнал переноса бух. проводок не генерит!
Старый 21.04.2005, 10:19   #7
aevi82 is offline
aevi82
Большая ложка дегтя
Изначально опубликовано ppson
Проводки формируются действительно только при калькуляции издержек. Я эту радостную новость слышал на семинаре от Microsoft (и даже записал на диктофон))), так что это данность. Конечно, сие входит в противоречие с родным ПБУ, но, видимо, в этом случае все можно исправить доработкой...
- Так вы в качестве консультанта приглашены в Москву?
- Да, консультантом.
(М. Булгаков, "Мастер и Маргарита").
Старый 21.04.2005, 10:31   #8
George Nordic
Записей в блоге: 9
Re: 2 George Nordic
Господа! А кто знает, зачем тогда
УЗ - Настройка - Разноска - Скад?
УЗ - Настройка - Журналы - Названия - Разноска - Корр счет?
И наконец - УЗ - Журналы - разноска - Корр счет??
Точно при переносе проводки не идут? Ой ли?
Axapta 3.0 SP 3 CU1
С Уважением,
Георгий.
Старый 21.04.2005, 10:57   #9
Hamster is offline
Hamster
Счета ст. себестоимости, прибыли-убытков.
на перенос не влияют
в жцрнале переноса такого нет
При любых настройках журнал переноса бух. проводок не генерит!
скриншоты в студию плз.
Старый 21.04.2005, 11:19   #10
George Nordic
Записей в блоге: 9
Скриншоты
Картинки не грузяться.
Да, на перенос это не влияет... Действительно, Аска считает, что при перемещении типа нефига проводки проводить
С Уважением,
Георгий.
Старый 21.04.2005, 11:30   #11
George Nordic
Записей в блоге: 9
Нет, ну!
Неужели было так сложно написать, с какого на какой счет пребросить при перемещени??? А?
Вот блин, все самим делать придеться
Задно и накладные расходы прикрутим...
С Уважением,
Георгий.
Старый 21.04.2005, 11:35   #12
Hamster is offline
Hamster
Ага, заодно пересчет, коррекцию и закрытие склада не забудьте подкрутить!
(Это я злобствую типа... :-\ )
Старый 21.04.2005, 11:40   #13
George Nordic
Записей в блоге: 9
Зачем??
Товара - нетна этом складе, на том - появился.
Финансы - тоже перешли...
Андрей, ты полагаешь, что закрытие / коррекцию тоже корячить надо будет?
Я думаю, можно меньшей кровью обойтись...
С Уважением,
Георгий
Старый 21.04.2005, 11:43   #14
Hamster is offline
Hamster
Дык они по мгновенной средней перешли!
Старый 21.04.2005, 12:28   #15
George Nordic
Записей в блоге: 9
Господа консультанты! А не обьясните ли поподробнее?
Мы приходнули материал на склад 1 10 шт по 100р
Д10,1 К60 1000р
перенесли 2 штуки на склад 2
Д10,2 К10.К 200р.
Можно этот пример со средней мгновенной?
С Уважением,
Георгий.
Старый 21.04.2005, 12:35   #16
Hamster is offline
Hamster
Не так.
Приходуем 1 штуку по 100 р. склад А, счет 41
потом 1 штуку по 200 р. склад А, счет 41
Перенос на склад В, счет 10, 1 шт - по средней, cost = 150 р
После коррекции система восстанавливает себестоимость на В по фифо - 100р.
НО!
в стандарте перенос не генерит бух. проводок, поэтому коррекция тоже не станет
Если сделать бух разноску переноса, но не править коррекцию - на счете 10 так и останется 150р!
(Хотя по данным "в наличии" на "В" будет 100р)
Старый 21.04.2005, 12:43   #17
George Nordic
Записей в блоге: 9
Т.е. надо проследить, какая штука почем покупалась? Если сможем выследить, то и проблем нет.. А вот выследить...
С Уважением,
Георгий.
Старый 21.04.2005, 13:05   #18
Sanya is offline
Sanya
что-то я не понял, но:
2) Разносим журнал.
Делаем пересчет склада, не помогло! .
В гурппе складских моделей, активизируем параметр "Включать физическую себестоимость" и закрытие склада приведет к нужным результатам.
В параметрах производства активизируйте "Провести отгрузочную накладную в КГ" и будут вам проводки на момент разноски ОН. Тут только бок в том, что при колькуляции они реверсируются, а не сторнируеются. Тут надо немного програмить.
P.S.: переносы проводок не генирят, тоже сами делали, и закрытие склада в данной модификации пришлось править.
Старый 21.04.2005, 13:16   #19
George Nordic
Записей в блоге: 9
Хм.. а можно немного поподробне?
Если Вас не затруднит?
Проводки - там все ясно... а как надо было подкорячить закрытие склада, что бы все срасталось?
С Уважением,
Георгий.
Старый 21.04.2005, 14:22   #20
Sanya is offline
Sanya
Для того что себестоимость физического списания в производство корректировалась закрытием склада , необходимо просто ативизировать уже описанный парметр. И не каких модификаций делать там не нужно, это работа стандартного фунционала.
Модификации были направлены на реализацию бухгалтерской разноски переносов. Как коректировать закрытие склада, я сожалению не скажу так как эту задачу решал не я. Да и тема эта другая и не раз обсуждалась на форуме.
незавершенное производство, нзп, отгрузочная накладная, производство
НЗП в модуле Проекты maxkov DAX: Функционал 6 21.05.2008 11:25
НЗП в Аксапта UU DAX: Функционал 5 08.12.2005 17:36
НЗП и Аксапта lugachy DAX: Функционал 23 01.10.2004 12:50
Войны с Axapta. Эпизод 115: Open and Closed Transactions Hamster DAX: Функционал 3 08.07.2003 15:31
Часовой пояс GMT +3, время: 17:27.
