Старый 13.04.2005, 17:21   #21
Axapta is offline
Axapta
Чтобы избежать Out Of Memory достаточно проверять, что курсор не пуст:
if (inventTable)
ds.findRecord(inventTable);
Хотелось бы спросить у коллег, которые утверждают, что findRecord вреден, конкретные примеры "вредности"...
Старый 13.04.2005, 17:28   #22
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
Изначально опубликовано Axapta
У меня и был конкретный пример вредности: курсор не пустой, номенклатуры - 200 000. Стопроцентный результат Out of memory - гарантирован
Старый 13.04.2005, 17:38   #23
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Ответить на это можно словами из предупреждения, которое вываливается, если нажать Ctrl+Shift+End, находясь в Grid, данные для которого не полностью загружены в display cache.
Старый 13.04.2005, 18:36   #24
Denicce is offline
Denicce
Да тоже самое. Только приходится использовать int2str(), и результат тот же.
Старый 13.04.2005, 18:40   #25
Denicce is offline
Denicce
to Axapta
Попробуйте, стоя на первой записи в гриде, например, списка бух. проводок через findRecord перейти к последней записи. Много интересного узнаете. :-)
Старый 14.04.2005, 14:20   #26
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
625 / 460 (17) +++++++
Система стандартно падает, если строк по 30 тысяч и более.
Пытается в грид загрузить все. Иногда отработает корректно, если поисх идет в середину списка, но скролить будет с час
какой-нть АОС с 4Гб за пару часов и до 80 тыщ нормально отфайндит, но применимость и не "вредность" тогда сомнительны
Старый 14.04.2005, 15:23   #27
Denicce is offline
Denicce
Посему возвращаемся к эмуляции перехода к основной таблице. Для универсальности неплохо было бы использовать поле RecId, но как я раньше написал, сие почему-то не работает на больших RecId ("отрицательных").
Но если есть уникальный индекс по какому-либо полю, то спокойно по нему можно делать, все быстро работает.
Старый 14.04.2005, 18:46   #28
Maxim Gorbunov
А без queryValue() вы попробовали?
Старый 15.04.2005, 09:41   #29
Denicce is offline
Denicce
А как без queryValue? Там же строка передается. Можно использовать int2str, но это тоже не работает. Может, какая другая функция есть, которая правильно большие RecId в строку интерпретирует. Подскажите, если есть такая.
ЗЫ
в предыдущем сообщении, говоря про уникальный индекс, я имел в виду одно текстовое поле в этом индексе.
Старый 15.04.2005, 09:51   #30
Maxim Gorbunov
В принципе, int2str должно было хватить. Если не работает, то ладно.
А если вместо lookupValue() сделать фильтр по RecId, то работает?
Старый 15.04.2005, 13:43   #31
Denicce is offline
Denicce
Каким образом наложить фильтр по RecID?
Ax 3 SP4 Out of memory Arahnid DAX: Администрирование 17 01.09.2008 18:04
memory leak in Axapta 3.0 Blog bot DAX Blogs 1 15.08.2008 11:56
Smartheap Library out of memory Fedor DAX: Программирование 11 02.03.2005 13:18
Out of memory Swetik DAX: Программирование 9 02.04.2004 06:33
Ошибка "Memory could not be "read" kalex DAX: Администрирование 14 23.01.2003 12:54
Часовой пояс GMT +3, время: 06:31.
