#1 |
Выбор набора полей из lookup
Что-то туплю: как выбрать из лукап не одно а 2 поля?
т.е. Допустим Table t1,t2 надо при заведении записи в t1 создать связь на t2 (t1.f1 == t2.f1 && t1.f2 == t2.f2) поле t1.f1 оформлено расширенным типом с опред. связью на t2 (или ручками нарисован lookup метод - без разницы). При выборе в лукапе выбирается опред. запись (стандартно - только одно поле) в t2. Как выхватить из выбора, не только одно поле, а несколько? в "поиске" не нашёл. |
#2 |
А что если в лукапе в квери заджойнить тэйблз?
Сорри за совет на чистом русском языке? ![]() C Уважением, Георгий. |
#3 |
Ничего страшного
![]() А что это должно дать? совета не понял, если честно. Т.е. ситуация такая : Как в лукапе выбрать не одно, а два поля. Понимаю, что такую ситуацию можно обойти - но, по моему, это несколько типичная ситуация и явно у кого-нибудь уже возникала. Хотелось бы посоветоваться. |
#4 |
По смыслу эта операция не является лукапом, т.к. лукап - это один из способов ввода данных в конкретное поле. Поэтому стандартные механизмы лукапа (релэйшны и т.д.) здесь неприменимы. Остается только рисовать свою форму и передавать выбранную запись в вызывающую форму при закрытии (по кнопке, через formRun.selectMode(), и т.п.).
Андрей. |
#5 |
Изначально опубликовано Dron AKA andy
По смыслу эта операция не является лукапом, т.к. лукап - это один из способов ввода данных в конкретное поле. Поэтому стандартные механизмы лукапа (релэйшны и т.д.) здесь неприменимы. Остается только рисовать свою форму и передавать выбранную запись в вызывающую форму при закрытии (по кнопке, через formRun.selectMode(), и т.п.). Вообще-то, как мне казалось, лукап призван как раз создавать связи между таблицами? Как заполнитель полей - механизм выбора из связанной (в большинстве случаев - тем или иным способом) таблицы - эт из пушки по воробъям... Хоршо. В принципе согласен с автором предыдущего сообщения. Вопрос расширяется - кто как решал эту задачу? Насколько её можно решить стандартными методами? Есть варианты ![]() тока без ссылок на рекид
#6 |
Посмотрите как это решается, например, в журналах. Там при выборе счета выбирается также и, например, валюта.
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
#7 |
не не не...
имхо (насколько помню) : там отрабатывает класс ledgerjournalengine и выбирается валюта в соответствии со счётом (клиент -поставщик), договором и т.п.. Проблема в том что счёт однозначно идентифицируется по номеру. В данном случае эт не так. идентификация идёт по 2-м полям. Вот а... придётся рисовать свою форму. млин. |
#8 |
Выбор нескольких полей.
Похоже, совсем без программирования не обойтись - в частности, придется переопределять метод lookup на датасорсе. Но без создания собственной формы в АОТ обойтись можно. Посмотрите, как релизован выбор нескольких полей в Map AddressFactMap_RU, метод lookupTown.
| За это сообщение автора поблагодарили: IvanS (1). | |
#9 |
Re: Выбор нескольких полей.
Изначально опубликовано denny
Isn't it nice when things just work? |
#10 |
Похоже, совсем без программирования не обойтись - в частности, придется переопределять метод lookup на датасорсе. Но без создания собственной формы в АОТ обойтись можно. Посмотрите, как релизован выбор нескольких полей в Map AddressFactMap_RU, метод lookupTown. ![]() Примерно таким же способом и получилось - тока в AddressFactMap он элегантнее смотрится. Спасибо на совет. |
#11 |
Re: Re: Выбор нескольких полей.
Изначально опубликовано macklakov
Прошу прощения за то, что немного оклонюсь от темы обсужения. В этом методе вызывается метд waitAndSearch класса TableLookup_RU, вам удалось понять его назначение?
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
