Старый 29.11.2002, 17:52   #1
Гость is offline
Гость
? Валюта проводки по суммовым разницам
Подскажите пожалуйста...
Аксапта SP3.
Основная валюта - Рубли. Есть учет расчетов в Условных единицах.
В проводках на суммовую разницу валюта проводки - Рубли (а хотелось бы валюту такой проводки - Условные единицы). Такая же ерунда по курсовым разницам в модуле клиентов при расчетах в валюте: валюта проводки - Рубли.
1) у меня одного такое безобразие? это лечится настройками?
2) если не только у меня, то считается ли такая ситуация ненормальной?
3) если считается ненормальной, но исправлена ли она в SP4?
Заранее спасибо!
Старый 02.12.2002, 20:13   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Не у одного вас. Так запрограммировано.
Зачем вам это нужно, чтобы валюта проводки типа (0, MST, 0) отличалась от основной валюты компании?
Старый 03.12.2002, 09:52   #3
GeorgeVk is offline
GeorgeVk
По поводу логики работы Аксапты при расчете курсовых/суммовых разниц и ошибок округления можно почитать здесь: http://www.axforum.info/forums/showt...E7%ED%E8%F6%FB
Георгий Хисин, сотрудник компании ТЕКО Copiers
Старый 03.12.2002, 10:00   #4
Гость is offline
Гость
Изначально опубликовано EVGL
Это нужно чтобы свести концы с концами в Аксапте :-)
Сам тип проводки - переоценка (ну не силен я в ... 0, MST, 0) - диктует валюту ее осуществления. Подмена валюты проводок, происходящая сплошь и рядом в Аксапте, к сожалению :-(, подрывает принципы мультивалютного учета. В результате в разных модулях/ситуациях переоценка валют делается по разному...
Зачем вам это нужно было - так программировать?
Старый 03.12.2002, 10:07   #5
Гость is offline
Гость
Изначально опубликовано GeorgeVk
Спасибо. Я читал и сталкивался с подобными ситуациями на практике :-(
Старый 03.12.2002, 10:15   #6
GeorgeVk is offline
GeorgeVk
Может быть я что-то не понимаю, но кажется, при расчете в у.е. суммовые разницы возникают в рублях, а не в у.е.
Меня лично алгоритм расчета Аксапты вполне устраивает, правда ситуация обратная - базовая валюта у.е., но есть расчеты в рублях.
Нет ли ошибки в постановке задачи?
Старый 03.12.2002, 10:23   #7
Гость is offline
Гость
Мне кажется, правильнее сформулировать, что суммовые разницы возникают не в рублях, а в рублевой оценке валюты У.Е.
Посмотрите на проводку по суммовой разнице, там валютная сумма равна 0.
Старый 03.12.2002, 10:39   #8
GeorgeVk is offline
GeorgeVk
Предлагаю разобрать пример:
1. Отгрузили товар: 100 у.е. по курсу 30руб = 3000руб
2. Получили оплату: 3000руб по курсу 31руб = 96.77 у.е.
В базовой валюте руб. задолженность нулевая, а в у.е. клиент должен 3.23у.е. (3.23у.е.*31) При расчете суммовой разницы мы должны компенсировать это несоответствие: 100.13руб. = 0у.е.!!! и сделать соответствующую проводку.
Аксапта сделает переоценку записав в базовую валюту 100.13, указав валюту проводки у.е. (ссылаясь на то, что переоценивалась именно эта валюта) и сумма в валюте у.е. будет 0.
Что здесь не так, или ситуация у Вас другая?
Старый 03.12.2002, 11:06   #9
Гость is offline
Гость
У меня не так...
2. Получили оплату: 3100руб по курсу 31руб = 100 у.е.
В валюте у.е. задолженность нулевая, а в руб. клиент заплатил на 100 руб больше.
При расчете суммовой разницы мы должны компенсировать это несоответствие: 100 руб. = 0у.е.!!! и сделать соответствующую проводку.
Аксапта сделает переоценку записав сумму по проводке 100 руб, указав валюту проводки вместо у.е. - рубли (интересно, на что здесь можно сослаться?) и валютная сумма по проводке указана 0.
В результате в главной книге 0 валютных рублей стоят на 100 рублей дороже,
а 0 валютных у.е. - на 100 рублей дешевле (или наоборот, в зависимости от ситуации)...
А рубли становятся неравноправной валютой в мультивалютном учете :-)
Вот я и спрашивал, может у меня что в настройках не так?
Старый 03.12.2002, 12:05   #10
Гость is offline
Гость
У меня не так...
Старый 03.12.2002, 13:03   #11
GeorgeVk is offline
GeorgeVk
Не вижу противоречия.
У Вас учет ведется в рублях и есть договорные отношения с клиентом о расчетах в какой-то иной валюте. В результате ряда операций оказывается, что в иной валюте он Вам ничего не должен (и Вы ему), но в рублях переплатил 100 руб.
Для того, чтобы учет в разных валютах коррелировал, необходимо привести сальдо в этих валютах в соответствие. Т.е. если в у.е. 0, то и в руб. должно быть 0. Вот и появляется проводка на 100руб. и 0 у.е.
С точки зрения мультивалютного учета все нормально.
Есть одно но. Аксапта приводит в соответствие расчеты в базовой валюте к расчетам в любой другой валюте. Т.е. если Вы захотите чтобы переоценка происходила не по базовой валюте (к примеру 100у.е. = 0руб.) ничего не получится.
Старый 03.12.2002, 14:04   #12
Гость is offline
Гость
... Вот и появляется проводка на 100руб. и 0 у.е. ...
Может быть я непонятно излагаю...
Не появляется проводка 0 у.е. !
При оплате задолжености поставщика, выраженной в условных единицах, платежом, тоже выраженном в условных единицах (но по другому курсу), появляется проводка на суммовую разницу, в которой указано:
валюта - рубли!,
валютная сумма - 0,
сумма проводки (она же рублевая оценка операции) - 100 рублей.
Не уверен что получилось понятнее изложить...
Старый 03.12.2002, 15:56   #13
GeorgeVk is offline
GeorgeVk
Кажется, понял, что Вас смущает.
Валюта проводки переоценки в дебиторком модуле и главной книге - руб., но в дебиторском модуле сумма в валюте значится 100, а в главной книге 0. В базовой валюте проводки совпадают. Есть некоторое несоответствие
На практике мне, например, оно не мешает - разные отчеты используются. На целостность данных не влияет - финансовые отчеты делаются в базовой валюте.
Наверное, несложно сделать так, чтобы суммы в валюте совпадали, но это уже модификация.
Старый 03.12.2002, 16:29   #14
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Привет,
Изначально опубликовано Гость
В результате переоценки в системе создается проводка в национальной валюте, которая имеет тип «переоценка», содержит код переоцененной валюты, но не имеет валютной суммы.
Господа, хочу обратить ваше внимание на некоторое несоответствие. Использование переоценки для обработки суммовых разниц чаще всего некорректно (хотя, и возможно). Так как функция переоценки формирует автоматически проводки по курсовой разнице, т.е. разнице, которая возникает и подчиняется изменению курса валюты по датам.
Суммовая разница не подчиняется строго изменению курса по датам.
Учет операций в У.Е. с использованием многовалютности системы также чаще всего приводит к ошибкам. Причина заключается в том, что У.Е. являются не валютой, а элементом ценообразования. Например, операции с предоплатами в системе будут учтены неверно.
С уважением.
Старый 03.12.2002, 16:37   #15
Гость is offline
Гость
Смотря что понимать под "целостностью данных"
И что понимают под целостностью данных аудиторы (присланные акционерами), проверяющие сходимость в разрезе валют данных "модуля расчетов с поставщиками" с данными "главной книги и баланса"...
Старый 03.12.2002, 16:48   #16
Гость is offline
Гость
Изначально опубликовано Pavel
1) Про слово "переоценка" согласен. Не корректно его употребил вслед за Георгием, подразумавая проводку на суммовую разницу.
2) Что предоплаты поставщикам в системе затем засчитываются в У.Е. неверно - знаю. Постоянно наступаю на эти грабли. Может их исправили в SP4?
3) Можно конечно списать проблемы У.Е. на то, что это не совсем валюта, но как же тогда быть с точно такими же проблемами учета расчетов в USD?? Реализованные курсовые разницы по валютным обязательствам ведь тоже отражаются рублевыми проводками...
Старый 03.12.2002, 16:59   #17
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
...но как же тогда быть с точно такими же проблемами учета расчетов в USD??
С валютным учетом и переоценкой валютных проводок - все ОК.
Сначала вызывает удивление, то что система в качестве аналитики ставит в проводку по переоценке код валюты, но проводка по определению "рублевая" и суммы валюты не содержит.
P.S. есть "косячок", когда те же операции анализируются в ГК через вторую национальную валюту. Полностью "закрытая" в рублях операция будет "незакрытой" в долларах.
Старый 03.12.2002, 17:23   #18
EVGL is offline
EVGL
Banned
Спасибо.
Вот и я солидарен с Павлом и недоумеваю: если проводка по определению содержит только "рублевую" составляющую, то какая логика позволяет назвать ее долларовой?
Если записать все то же самое в пыльном бухгалтерском журнале, то это будет выглядеть так: XДт YКт ??? руб. ?? коп. Стало быть, мы говорим не о правилах учета суммовой разницы, а о наиболее удобном ее представлении в конкретной системе. Другими словами, выбор той или иной валюты проводки суммовой разницы произволен.
А из обсуждения выясняется: одним (автору вопроса) удобно проставить оригинальную валюту накладной, другим не мешают и рубли. Действительно, если мы програмируем отчет, то, как опять-таки замечено выше, на валюту внимания не обращаем, а используем специфический тип разноски.
Старый 03.12.2002, 18:04   #19
Гость is offline
Гость
Я бухгалтер ("пыльный бухгалтер" ),..
я не программист (которому приоритетом является "математическое" представление суммовых разниц, а не правила их отражения в бухгалтерском учете)
... и не менеджер по работе с клиентами (которому возможно достаточно финансовых отчетов в рублях по остаткам на дату)...
Работаю я не только с модулем расчетов с клиентами, но и с конечными проводками и остатками главной книги. И не только рублевыми....
И мне хотелось бы, чтобы при наличии
1 (одного клиента)
с 1 (одним) инвойсом
на 1(одну) у.е.,
оплаченную в рублях по курсу, отличному от курса выставления инвойса,
я бы увидел в модуле клиентов, что он мне ничего не должен,
а в отчете по Главной книге по 62 счету бы увидел в разрезе валют, что в валюте у.е он мне должен 0 у.е. в рублевой оценке 0 рублей....
Неужели это мое пожелание противоречит логике?
Неужели так нельзя сделать?
Старый 03.12.2002, 18:06   #20
mad_pilot is offline
mad_pilot
Аватар для mad_pilot
451 / 10 (1) +
В основной валюте так и выйдет
Во вторичной - вроде после SP3 должно.....
про 3-ю валюту - не уверен.
Но обычно вся отчетность только в 1 валюте (обычно в USD )
Ее и надо делать основной.
Остановите этом мир, я сойду!
валюта, проводки главной книги, суммовая разница
связь проводки НДС по оплате с основанием ksenia DAX: Функционал 2 26.01.2007 12:01
Закрывающие/открывающие проводки KatyN DAX: Функционал 11 24.07.2006 16:15
Проводки по курсовым разницам malex DAX: Прочие вопросы 6 01.07.2005 02:48
Не балансируют проводки. NJD DAX: Функционал 1 07.06.2005 17:48
Проводки в трех валютах ans DAX: Функционал 25 18.03.2003 15:28
Часовой пояс GMT +3, время: 17:43.
