Старый 02.02.2005, 15:23   #1
chel is offline
chel
delete_from
Добрый день
Сталкивался ли кто-нибудь со следующей проблемой в delete_from:
Если на таблицу, по которой делается delete_from, навешан delete action, то не выполняется операция delete на СУБД, а выполняется select и потом delete по одной строке (точь в точь как описано в DevGuide в случае переопределенного метода delete() на таблице)
Можно ли как-нибудь обойти эту проблему или шансов нет?
База Oracle
Заранее спасибо.
Старый 02.02.2005, 15:28   #2
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
skipDeleteActions(), по-моему...
Старый 02.02.2005, 15:34   #3
chel is offline
chel
Но сделать, чтобы delete actions также отработали, и запрос выполнился как delete, шансов нет?
Т.е. делаем вывод, что delete actions не задаются на уровне СУБД, а остаются на уровне приложения?
Старый 02.02.2005, 15:53   #4
да.
Старый 02.02.2005, 15:55   #5
chel is offline
chel
Изначально опубликовано mazzy
да.
Спасибо. Буду думать, как ускорить...
Старый 03.02.2005, 09:31   #6
Nikolaich is offline
Nikolaich
А в чем проблема - вы хотите чтобы DeleteActions вообще не отрабатывали или хотите
чтобы отрабатывали но как-то быстрее ?
Старый 03.02.2005, 10:52   #7
chel is offline
chel
Да, хотелось бы быстрее.
Наверняка cascade на СУБД выполняется быстрее, чем select/delete по одной записи в приложении.
Старый 03.02.2005, 11:08   #8
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Хм. Только триггер на таблице в базе...
Но это не есть хорошо...
В частности, Ваш приемние может так и никогда и не узнать о подобной "барабашке"
С Уважением,
Георгий.
Старый 03.02.2005, 11:22   #9
simply2double is offline
simply2double
Аватар для simply2double
556 / 19 (2) ++
Изначально опубликовано George Nordic
С Уважением,
Георгий.
Не советую так поступать... в случае с аксаптой номера с тригерами СУБД не прокатывают.
Сталкивался стакой проблемой, которую так и не смог ни преодолеть, ни объяснить вразумительно. Если время исполнеия тригера СУБД значительно, то аксапта считает что операция не смогла успешно закончиться и откатывает транзакцию... при этом в интерфейсе фиксируется нормально завершенная операция. Хотя при рефреше интерфейса, все возвращается на круги своя...
Предположили, что проблема впланировщике, который определяет некий тайминг для исполнения, и когда его ожидания не оправдываются, он констатирует откат транзакции... Возможно что и не так...
Так что решайте все проблемы средствами аксапты... целее будете..
Старый 03.02.2005, 12:09   #10
chel is offline
chel
Изначально опубликовано simply2double
Ценная информация, спасибо. Хотя я вроде и не собирался решать проблему вне системы. Думал над отключением relation'a и его ручным эмулированием (благо операция удаления может выполняться только в очень небольшом количестве мест)
Старый 03.02.2005, 16:24   #11
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
PHP код:
ttsbegin;
delete_from detailTable
exists join masterTable where masterTable
delete_from  masterTable;
ttscommit
DeleteActions все равно отработают, но физическое удаление из DetailTable пройдет за одну операцию
Старый 03.02.2005, 17:29   #12
Nikolaich
exists join существенно медленнее inner, посмотрите на трассировку запросов
- там на сервер посылается подзапрос where exists (то есть тот же select).
Старый 03.02.2005, 19:02   #13
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Изначально опубликовано Nikolaich
В трассировку смотрел. Насчет "существенно" несогласен
Я тут примерчик набросал. Посмотрите плана исполнения. Убедитесь, что наличие WHERE EXISTS() в запросе совсем не означает обязательного его (подзапроса) исполнения для каждой удаляемой строки. Люди, которые сиквелу оптимизатор пишут, тоже незря хлеб едят
PHP код:
set showplan_all on
go
begin tran
delete trans
from bmssa
.LedgerTrans trans
inner join bmssa
.LedgerTable ledger on ledger.AccountNum trans.AccountNum
where ledger
.dataareaid 'dmo' and trans.DataAreaId 'dmo' and ledger.AccountNum '    01.000'
rollback
go
begin tran
delete trans
from bmssa
.LedgerTrans trans
where trans
.DataAreaId 'dmo' and exists
(select
from bmssa.LedgerTable ledger
    where
        ledger
.DataAreaid 'dmo' and
ledger.AccountNum trans.AccountNum and
ledger.AccountNum '    01.000')
rollback tran
go
Старый 04.02.2005, 10:22   #14
chel is offline
chel
Изначально опубликовано Vadik
PHP код:
ttsbegin;
ttscommit
Да, решение конечно элегантное, но рождает какие-то странные проблемы. Выполнение такого запроса скатывается в full scan по detailTable, хотя индекс по внешнему ключу есть. Есть подозрение, что это происходит в результате большого количества удаляемых записей.
Старый 04.02.2005, 13:21   #15
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Изначально опубликовано chel
Скорее всего. Так получается, если затрагивается более 5 - 10 (цифра приблизительная) процентов записей.
- если просто удаляется единичная запись из masterTable, можно упростить до delete_from detailTable where detailTable.Key = masterTable.Key и сравнить планы
- наконец, можно "вправить мозг" оптимизатору хинтом
Жаль, что не работает
PHP код:
join masterTable
Старый 04.02.2005, 17:09   #16
chel is offline
chel
PHP код:
join masterTable
К сожалению, удаление именно большого количества строк - порядка тысяч. А код delete...join... - просто мечта . Ладно, пока придется оставить как есть.
Большое спасибо за советы.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:17.
