Старый 28.01.2005, 13:22   #1
Hamster is offline
Hamster
Караул! SQL сервак не хочет оперировать с большими таблицами...
При insert таблицы выдает:
[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Cannot create a row of size 8113 which is greater than the allowable maximum of 8060.
Если уменьшить кол-во данных в insert все проходит.
Как увеличить этот самый "allowable maximum"?
Старый 28.01.2005, 13:33   #2
ivs is offline
ivs
Никак.
Длина записи в таблице MS SQL не может превышать размера страницы - 8 кб.
Так что сокращайте кол-во полей в таблице или их длину.
Старый 28.01.2005, 13:37   #3
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Никак. Размер страницы 8Кб - 96 байт на заголовок, обойти это ограничение никак нельзя. Используйте выравнивание влево у расширенных типов данных, "расщепляйте" таблицу по вертикали на несколько "узких". Наконец, пересмотрите постановку задачи
Старый 28.01.2005, 15:32   #4
Hamster is offline
Hamster
thanks.
Пойдем другим путем...
Старый 28.01.2005, 21:10   #5
Lazy_Tiger is offline
Lazy_Tiger
610 / 31 (3) +++
ну елки палки... вопрос в пределах экзамена 70-228, 70-229 по сиквелу.
И все они создания природы...
Dynamics AX: SQL Sever 2008 - Performance with Dynamics AX 2009 - Resource Governor Blog bot DAX Blogs 0 23.01.2009 22:05
Dynamics AX: SQL Server, Heart of Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.07.2007 18:00
Часовой пояс GMT +3, время: 02:40.
