Старый 19.12.2001, 20:17   #1
shestakov is offline
shestakov
Проблема в связывании таблиц
Есть две таблицы. Первая - ID и название банков. Вторая - опять же ID банков
и имена их клиентов. Когда в первой выбран определенный банк, то во второй отображаются клиенты только этого банка.
Проблема: когда я добавляю новый банк, то во второй таблице автоматически создается строка с ID этого банка. Теоретически этого быть не должно. Из-за чего это происходит?
Shestakov
Старый 19.12.2001, 23:42   #2
Скорее всего ты создал форму.
Скорее всего на форму ты создал два грида.
Если это так, то
скорее всего второму гриду ты неправильно указал datasource
Старый 20.12.2001, 12:23   #3
shestakov
Проблема решена. Дело не в DataSource грида, а в свойствах DataSource формы.
Нужно просто поставить в поле InsertIfEmpty значение No. Также рекомендуется ставить No в поле InsertAtEnd, иначе при нажатии, например, кнопки DownArrow автоматом создаются новые записи.
<a href = http://www.axforum.info/forums/showthread.php?s=&threadid=277>Пример реализации - обучающий проект<a/>
Shestakov
Владельцы таблиц в БД аксапты AxaptaUser DAX: Администрирование 11 23.05.2007 18:33
Данные в Grid из таблиц, связанных по Outer Join cherv DAX: Программирование 2 17.02.2007 01:36
Дас из проблема (настройка таблиц) volk DAX: Администрирование 1 08.06.2005 17:17
Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере. Anais DAX: Администрирование 3 17.11.2003 13:20
Проблема импортации таблиц lm DAX: Программирование 6 08.02.2002 18:30
Часовой пояс GMT +3, время: 18:00.
