Старый 14.11.2002, 13:02   #1
Boris is offline
Boris
? Использование аналитики vs. возможные проблемы
Вопросы к тем, кто активно использует аналитику.
Есть ли и какая зависимость между использованием аналитики в учёте операций и быстродействием системы (обработка операций, получение отчётов)? Может ли тотальное использование аналитики везде и всюду привести к замедлению работы системы, заметному для конечного пользователя? Или изменение работы системы будет в рамках статистических отклонений?
И если обобщить - какие неожиданности/сюрпризы и трудности могут подстерегать начинающих использовать эту замечательную функциональность Аксапты?
Заранее признателен всем поделившимся своим опытом.
Старый 14.11.2002, 13:15   #2
Есть зависимость.
Но только при работе с бух.итогами.
Аксапта создает промежуточные бух.итоги по счетам и по каждой комбинации аналитик.
См. таблицу ledgerBalancesDim
Поэтому если аналитик очень много, то промежуточные итоги теряют смысл.
Надо вернутся к исходному смыслу финансовых аналитик. Финансовые аналитики - средство группировки (классификации) финансовых проводок. Не больше и не меньше.
Классификация, состоящая из сотен элементов... надо хорошо обосновать такое решение... Поэтому вешать договора, клиентов, поставщиков на финансовую аналитику не стоит.
Старый 15.11.2002, 16:57   #3
Boris is offline
Boris
Посмотрел я таблицу LedgerBalancesDim.
В ней делается по одной записи для каждого имеющего место быть уникального набора параметров:
- номер бухгалтерского счёта;
- отчётный период;
- код аналитики (по умолчанию, 3 разных типа - 3 поля в таблице).
Отчётный период обычно равен месяцу. Исходя из этого, по моему мнению, таблица будет "пухнуть" медленнее, чем оперативные таблицы (такие, как проводки по номенклатуре).
Насколько я понял финансовую аналитику - она именно предназначена для детализации данных по оборотам по бухгалтерским счетам. Причём, в системе зашиты возможности детализации именно по клиентам, поставщикам, номенклатурам, операциям и т.д. Естественно, что за это придётся заплатить дополнительной кучей данных в базе. Так почему же не стоит этим воспользоваться, конечно же в рамках некоторой общей концепции, чтобы не запутаться в дополнительной информации?
Старый 15.11.2002, 17:12   #4
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
То есть Вам сквозная аналитика не нравится или аналитика модулей?
Старый 15.11.2002, 19:14   #5
Boris is offline
Boris
Сквозная аналитика не нравится. При ней план счетов станет нечитаемым. Да и появится потребность его изменять, чего очень бы не хотелось.
Аналитика модулей нравится, но в рассматриваемом случае ею нельзя будет воспользоваться. Проводки будут формироваться только по Главной Книге.
Соответственно, хочется получить механизм, позволяющий фиксировать дополнительную информацию с учётом указанных выше ограничений.
Старый 15.11.2002, 20:03   #6
Вопрос уже FAQовый.
Давно хочу написать статью да руки не доходят.
Тезисы:
1. Как строится фин.учет на западе
1.1. Финансист продумывает главные фин.отчеты - баланс (BS) и отчет о прибылях и убытках (PL). Главная цель этой работы - задать возможные варианты анализа (Аналог в OLAP создать измерения и ресурсы). Главная цель анализа и отчетности - по возможности без искажений отразить реальную жизнь.
1.2. Правильный финансист еще продумывает CashFlow и добавляет соответствующие разделы в BS и PL
1.3. Хороший финансист продумывает структуру бюджетов и продумывает увязку бюджетов и BS с PL
1.4. Замечательный финансист продумывает структуру комментариев к отчетам и соответствующим образом корректирует разделы BS и PL.
1.5 После чего просто нумерует строчки BS и PL и получает план счетов.
В результате западному финансисту априори достаточно для финансового анализа плана счетов!
Аналитика для западного плана является дополнительным инструментом для детализации. Но ни в коем случае не обязательной для построения фин.отчетов. Аналитика удобный дополнительный инструмент.
Для реализации такого подхода построены западные программы.
(Заметим, что финансиста в этом случае будет интересовать в основном контроль за правильностью и корректностью ввода. То, что он задумал должно исполняться в точности и в срок)
2. Как строится фин. учет у нас
2.1. Берется типовой план счетов
2.2. Начинается работа по этому плану счетов
2.3. По мере необходимости вводятся субсчета для текущей работы.
2.4. Наступает время составления отчетности.
2.5. Главбух садится и думает как из того, что навводили на разные субсчета составить предписанную отчетность. Главный критерий при составлении отчетности - заплатить поменьше налогов.
Поскольку наваяли проводок по разному и от души, то возникает задача N1 - исправить проводки задним числом. (Какой контроль? Главная задача выйти на меньшие налоги)
Затем возникает задача анализа того, что получилось. Тут уже просто плана счетов не хватает. Нужно анализировать с точностью почти до проводки. Тут без дополнительных разрезов не обойтись. Эти дополнительные разрезы должны быть различными. Систему в них усмотреть сложно. Обычно здесь появляется номенклатура на 60 и 19 счетах, или нечто экзотическое, типа сотрудников на 10 или материалов на 71 ))
Из различий в подходах и все следствия, связанные с аналитикой
Следующая статья должна быть - как получать оборотно сальдовую ведомость по 62 счету в разрезе контрагентов в Аксапте. В двух словах - берем две таблицы LedgerTrans и CustTrans, join по Voucher, group by CustAccount.
Это стандартный способ. Есть даже стандартный отчет по расхождению. Есть стандартные административные регламентные процедуры по поддержанию непротиворечивости.... И т.п.
Такой подход позволяет получать отчеты не только по наперед заданной аналитике, но и в любых разрезах. (Кстати, OLAP здесь очень в тему)
Есть и ограничения. Например налоги в странах европы начисляются на весь документ, а не на строки документа. Для США ввели дополнительную функциональность. В результате не так просто правильно связать некоторые таблицы. Так что проблемы есть. Однако, связь нескольких таблиц по Voucher дает просто фантастические результаты.
Надеюсь, что для размышлений достаточно.
Эх, где бы время взять. Много...
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (4), alex55 (1).
Старый 18.11.2002, 19:00   #7
Boris is offline
Boris
По поводу статьи 1.
На сколько нам представляется , мы как раз и следуем принятому на Западе подходу. Только нагрузка на аналитику будет немного больше всвязи с комментарием к статье 2.
По поводу статьи 2.
В общем случае она была бы очень нужной. Но в рассматриваемом примере (см. моё предыдущее сообщение) приходится исходить из того, что таблицы CustTrans, VendTrans и иже с ними пусты.... Вот и остаётся одна надежда - на аналитику.
Старый 18.11.2002, 19:33   #8
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Почему план счетов станет нечитаемым?
Просто не надо дублировать аналитику модулей сквозной аналитикой.
Просто не могу себе представить ситуацию, когда Акзапта запускается только с функциональностью Главной книги.
Но если это так, тогда действительно нужна аналитика а-ля 1С, то есть фактически набор субсчетов.
Старый 18.11.2002, 20:09   #9
Изначально опубликовано mazzy
Изначально опубликовано Boris
Я, пожалуй, присоединяюсь к т.з. участника Boris. Хотя, я так понимаю, речь идет о разных вещах. Boris говорит об аналитиках вообще, а Mazzy - об аналитиках применительно к финансовому учету. Постараюсь это учесть.
...Поэтому если аналитик очень много, то промежуточные итоги теряют смысл...
1. Я бы не стал это рассматривать как фактор, определяющий количество используемых аналитик. Разве что в комплексе с другими факторами.
2. Это утверждение может быть верным только теоретически, если одной из аналитик будет дата и время, либо что-то похожее на складсую аналитику серийный номер (однозначно идентифицирующую бухгалтерскую проводку). В противном случае проводки, как правило, будут агрегироваться.
В самом же худшем случае количество записей в ledgerBalancesDim не превысит количество записей в LedgerTrans. Судя по тому, что еще существует ledgerBalances, разработчики не очень беспокоились об экономии места. Скорее их интересовала скорость отработки аналитических запросов. И они исходили из предпосылки, что проводок в течение финансового периода будет очень много. Иначе бы они просто не сделали такие таблицы. Я так думаю.
...Надо вернутся к исходному смыслу финансовых аналитик. Финансовые аналитики - средство группировки (классификации) финансовых проводок. Не больше и не меньше...
А я считаю, что для детализации информации, которая не находит своего отражения на плане счетов или в Главной Книге, выражаясь терминами МСБУ. Аналитика "центр затрат". Что же она обобщает? Она детализирует обороты по счетам затрат (административных расходов, затрат на сбыт, пр.). Возможно, и по счетам доходов.
Насчет того, что аналитики не должны использоваться для финансового учета и отчетности, - согласен на 100%.
...Поэтому вешать договора, клиентов, поставщиков на финансовую аналитику не стоит.
Поставщиков - однозначно не стоит. Клиентов - можно, но только в агрегированном виде, например, в виде регионов сбыта (под бюджетирование). Договора - зависит от их количества. Если договоров 10000 и месяц - то нет. Но причиной этого будет не то, что это нагрузит базу, а то, что при таком количестве договоров их поштучный анализ, как правило, никакого ощутимого эффекта не даст. Только пользователей, занимающихся вводом информации, нагрузит. Нужно что-то другое анализировать (сбыт в разрезе видов продукции, регионов, sales'ов - кому что). А вот если логоворов в месяц 3-10, то тогда анализировать стоит. Хотя и тут возможны варианты, конечно. Впрочем, то же самое касается и клиентов, если их 3 шт., например. Но это общий принцип управленческого учета.
Так что нужно смотреть на каждую конкретную ситуацию и... думать.
И еще про аналитики. Аналитики имеют тенденцию проставляться далеко не на всех счетах плана счетов. На некоторых проставляется одна, на некоторых две и более. Но на большинстве счетов их не будет. А это еще один аргумент в пользу того, что принцип агрегации будет работать.
Старый 19.11.2002, 11:48   #10
Спасибо.
Надо подумать.
Старый 21.11.2002, 10:05   #11
AndreyV is offline
AndreyV
Возможно ли в Аксапте в качестве аналитики использовать справочник, например по сч.62 справочник Клиентов? Или это возможно настроить только субсчетами?
Старый 21.11.2002, 11:04   #12
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Можно-то можно, НО:
1. Эта настройка будет работать для ВСЕХ счетов? А нужна ли Вам такая аналитика, например, на 70 счете? Хотя, в принципе, это нестрашно.
2. Эту связь можно всегда восстановить по ссылкам, как уже mazzy рассказывал, не вводя новой аналитики. И зачем тогда лишняя аналитика?
Не совсем согласен. Можно использовать регионы у клиентов для отчетов. А вот для бюджетирования, увы, придется, наверное, аналитику использовать. Хотя, может, я и неправ.
Пожалуй, да. Обидно, правда, что такой сущности, как договор, в Аксапте не предусмотрено. Есть контракт, но это - далеко не договор.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 21.11.2002, 11:22   #13
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Сущность "договоры" появилась в 4 сервиспаке.
Старый 21.11.2002, 11:29   #14
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Спасибо за информацию, будем ждать официального релиза
Михаил Андреев
Старый 21.11.2002, 13:24   #15
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Так он вроде был....
Старый 21.11.2002, 14:05   #16
Михаил Андреев
Компания АМАНД
До нас пока не дошел
Михаил Андреев
Старый 21.11.2002, 17:30   #17
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Месяца 2 уже, не меньше. Самолет хорошо,а олени лучше.
Старый 22.11.2002, 11:23   #18
Изначально опубликовано Михаил Андреев
Бюджеты занимаются в основном финансовыми суммами.
Есть прогноз продаж, закупок и складских запасов.
Детальное планирование продаж по клиентам лучше вести там.
А в бюджет передавать общую сумму для финансового бюджетирования.
Старый 22.11.2002, 18:56   #19
Buh is offline
Buh
Изначально опубликовано glibs:
Противопоставление этих двух подходов, с моей точки зрения, не очень оправдано. Введенная аналитика группирует проводки и детализирует обороты по счетам. И то, и другое правильно. Точно также оглавление книги группирует строки текста и детализирует содержание книги.
Неужели все так однозначно, и не остается даже 1% на сомнения? Мне больше нравиться другое Ваше утверждение:
Возьмем несколько примеров.
В форме №2 бухгалтерской отчетности предполагается расшифровка выручки по видам деятельности, причем выручка по данному виду подлежит отражению отдельно в случае превышения 5% от оборота. Мне кажется, что не всегда удобно отражать это только через счета.
В налоговом учете есть нормируемые для целей налогообложения затраты, и понятно, что регистры учета должны содержать раздельный учет этих затрат. Неужели всегда это нужно делать через счета?
В финансовом анализе при расчете оборачиваемости представьте себе ситуацию, когда один и тот же материал у Вас используется как товар, и как сырье для производства, причем заранее не известно, что будет продано, а что переработано. Можно, конечно, расписать систему проводок по счетам, но, может быть, можно использовать и аналитику?
Мне представляется, что ряде случаев это. может быть удобно
Сергей
Старый 23.11.2002, 16:18   #20
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Re: Использование аналитики vs. возможные проблемы
Привет,
Есть прямая зависимость между количеством аналитических измерений и объемом кодов в каждом аналитическом измерении с количеством транзакций в справочниках, хранящих факты операций. При использовании аналитик происходит дробление проводок на счетах и активное использование вспомогательных справочников.
Рост размера базы, замедление функций разноски проводок, замедление выборок по запросам и отчетам, более сложное управление некоторыми функциями и отчетами системы, повышение требований к целостности информации и вмешательству со стороны разработчика.
И самое главное - аналитика как элемент управленческого учета достаточно часто вступает в противоречие с российскими правилами формирования проводок по бухгалтерскому учету, например, корреспонденцией. Самый показательный пример: попытка откорреспондировать проводки, полученные после пересчета себестоимости товаров в конце периода по методике отличной от средней, когда в проводках задействованы пара-тройка аналитических измерений.
С уважением.
аналитика, аналитические отчеты, как правильно, развернутое сальдо, финансовый учет, финансовая аналитика
Проблемы с использование направления печати Freeangel DAX: Функционал 0 29.08.2008 09:24
Сравнение в разрезе складской аналитики. longson DAX: Программирование 3 14.01.2008 13:45
Учёт остатков в разрезе фин. аналитики miklenew DAX: Программирование 11 06.11.2007 20:01
Использование аналитики Код палеты Wobbler DAX: Функционал 14 29.07.2004 10:50
Использование складской аналитики "Ячейка" Елена Сысовская DAX: Функционал 3 25.03.2003 20:27
Часовой пояс GMT +3, время: 02:51.
