Старый 08.11.2002, 18:07   #1
Mack is offline
Mack
? Query to Grid ?
Привет Всем!
Есть Query c relations и есть Grid на форме!
Так как в Grid запихнуть DataSource Query?
И не совсем понятно зачем для формы создавать DataSource от какойнибудь таблицы? т.е. -->InventTable_ds<--.query(q).... Можно-ли как нибудь без создания зарание datasource? Что-то вроде FormDataSource fds; и потом это использовать?
Не ужели нет способа взять любой query и использовать его в любой форме?
Во всех Job-ах указан метод addDataSource( и вот тут-то id таблицы) ??? зачем ??? ведь в query все есть? Помогите разобраться плиз!
Старый 10.11.2002, 11:53   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Привет,
Так как в Grid запихнуть DataSource Query? И не совсем понятно зачем для формы создавать DataSource от какойнибудь таблицы? т.е. -->InventTable_ds<--.query(q)....
FormDataSource предназначен для создания интерфейса, вывода на форму данных из ОДНОЙ таблицы без создания программистом специальных методов отображения и редактирования данных. Все контролы (и в грид) привязываются к полям таблицы. Конечно, можно заменить запрос, по которому выбираются данные для отображения InventTable_ds.query(myQuery), но ведущая таблица должна оставаться прежней.
Нет, или можешь воткнуть в поле Table "Common". Но к каким полям привязать контролы???
через addDatasource обычно динамически создается или изменяется исходный запрос
PHP код:
Query myQuery = new Query(); // создали пустой объект-запрос
myQuery.addDataSource(tableNum(InventTable));// сделали запрос SELECT * FROM InventTable
Вопросов задал много, а контекст их не понятен... Так что ответил как смог
Старый 10.11.2002, 12:32   #3
Mack is offline
Mack
Query to Grid?
Привет!
Спасибо за ответ!
Но дело в том что:
а как насчет Query типа :
select a.col1,b.col2 from aaaa a, bbbb,a where a.col1=b.col2 ???
что указывать в addDataSource(TableNum(aaaa)) ??
заранее благодарен!
Старый 10.11.2002, 12:53   #4
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
PHP код:
    Query                   q = new Query();
QueryBuildDataSource    qbDS;
qbDS q.addDataSource(tablenum(InventTable));
qbDS.addSelectionField(fieldNum(InventTableItemName));
qbDS qbDS.addDataSource(tableNum(InventItemLocation));
qbDS.addLink(fieldNum(InventTableItemId), fieldNum(InventItemLocationItemId));
qbDS.addSelectionField(fieldNum(InventItemLocationwMSStoreZoneId));
Старый 10.11.2002, 14:09   #5
Mack is offline
Mack
Query to Grid?
Привет!
Теперь мне все понятно!
Спасибо огромное за разъяснение!
axaptapedia: Filter-by-Grid Blog bot DAX Blogs 2 30.05.2012 13:39
SUM по Amount в Query. С динамическими фильтрами по Grid Poleax DAX: Программирование 8 25.09.2008 16:04
Как Query отобразить на Grid Андре DAX: Программирование 12 01.03.2005 12:41
query grid ald DAX: Программирование 16 07.05.2004 15:35
query->DataSource->grid ald DAX: Программирование 2 06.02.2004 09:24
Часовой пояс GMT +3, время: 08:46.
