Старый 21.10.2004, 16:03   #1
Pegiy is offline
Pegiy
Группировка в отчетах
Пока я сам создавал query и заполнял отчет данными из временной таблице вопросов по группировке не было. Но вот сейчас я хочу разобраться как сделать тоже самой стандартным функционалом и сразу возникло куча вопросов.
Вот, например, такой:
Необходимо из SalesLine получить информацию по всей заказанной номенклатуре за период (группировка по номенклатуре).
Создал в Query отчета датасурс SalesLine.
Вывел в Section Group поля ItemId и SalesQty
Добавил в fetch группировку:
PHP код:
queryBuild this.query();
queryBuildDS queryBuild.dataSourceTable(tableNum(SalesLine));
queryBuildDS.orderMode(OrderMode::GroupBy);
queryBuildDS.addSortField(fieldNum(SalesLineItemId));
queryBuildDS.addSelectionField(fieldNum(SalesLineSalesQty), SelectionField::Sum);
Все работает, но теперь я хочу так же сделать группировку по TaxItemGroup, так чтобы в отчете это было в виде:
ГР1
Item1 - Q1
Item2 - Q2
ГР2
Item3 - Q3
Item4 - Q4
и вот здесь возник затык.
Правильно ли я понял что добиться этого можно только с использование execute'ов?
Пока же мне удается только такая конструкция:
ГР1
Item1 - Q1
ГР1
Item2 - Q2
ГР2
Item3 - Q3
ГР2
Item4 - Q4
Старый 21.10.2004, 16:37   #2
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Re: Группировка в отчетах
Изначально опубликовано Pegiy
Неправильно, достаточно правильно дизайн нарисовать.
P.S.
"... Уж сколько раз твердили миру..."
Рисуйте query в дизайнере, вы даже не представляете, насколько быстрее и нагляднее получается.
Старый 21.10.2004, 16:46   #3
Pegiy is offline
Pegiy
Re: Re: Группировка в отчетах
Изначально опубликовано macklakov
Если навыки есть, то наверное, действительно, быстрее.
Пока же ровно наоборот.
Вот сейчас такая неправильная конструкция получилась:
Section Group
--Body
----TaxItemGroup
----Section Group
--------Body
--------ItemId
--------SalesQty
Казалось бы, чтоби избежать дублирование Групп их надо "вынести за скобки",
только вот как?
Старый 21.10.2004, 17:14   #4
macklakov
Section Group как обновляются, через send? Какие у них свойства Table?
Старый 21.10.2004, 17:28   #5
Pegiy is offline
Pegiy
Я только сделал группировку в fetch'e.
Перебор результатов query и send я не делаю, оставляя это на откуп axapta.
Для SectionGroup таблица указана (SalesLine), а свойства... так вроде нет больше у них никаких свойств кроме таблицы да поля.
Старый 21.10.2004, 18:00   #6
macklakov
У вложенного Section Group таблица SalesLine, а у внешнего TaxItemGroup. Правильно понимаю?
Старый 21.10.2004, 18:02   #7
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
В первую секцию добавьте Header и TaxItemGroup перетащите туда
Старый 21.10.2004, 18:16   #8
Pegiy is offline
Pegiy
Изначально опубликовано Wamr
Уже пробовал - результат странный - TaxItemGroup вообще перестает выводиться, зато появляются lable'ы у ItemId и SalesQty
Добавив у Section Group - DataField = TaxItemGroup
получил и группы, но опять в виде
Гр1
Item1 Q1
Гр1
Item2 Q2
Гр2
Item3 Q3
Гр2
Item4 Q4
Старый 21.10.2004, 18:18   #9
Pegiy is offline
Pegiy
Нет, у обоих SalesLine
Датасорс один.
Старый 21.10.2004, 18:26   #10
macklakov
Оно и понятно, если query руками писать...
У вас два варианта или построить нормальный query, в дизайнере, или прогнать в коде запрос и на каждом шаге делать send, а таблица у Section Group должна быть разная
Старый 21.10.2004, 18:39   #11
Pegiy is offline
Pegiy
Ага, спасибо.
Тогда вот по второму способу еще не подскажите? Очень буду признателен.
Раз у Section Group таблицы должны быть разные, то следовательно и в датасорс необходимо таблицу добавлять и связи настраивать. Понимаю если бы я по номенклатурной группе из InventTable, например, группировал, а вот если по полю из той же таблице? Неужели сделать в датасорсе две SalesLine?
И еще один уже другой момент. Почему если я в фетче начинаю сам использовать send
PHP код:
qr = new QueryRun(queryBuild);
    while (
qr.next())
SL qr.get(tableNum(SalesLine));
element.send(SL);
у меня напрочь отваливаются все фильтры установленные пользователем при вызове отчета?
Старый 21.10.2004, 19:02   #12
macklakov
грустно мне все это читать, мысли путаться начинают, вслед за вашими :-( Мой вам совет, почитайте Руководство разработчика, главы: Creating Queries и Creating Reports. Пойдите тренинги на training.navision.com. А затем, вернемся к обсуждению.
Старый 22.10.2004, 09:45   #13
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
PHP код:
public boolean fetch()
boolean ret;
this.query().dataSourceNo(1).
ret super();
    return
ret;
Тип файла: img48573-1 (7.9 Кб, 682 просмотров)
Старый 22.10.2004, 10:19   #14
macklakov
2Wamr: Небольшое замечание: В 3-ей аксе, addSelectionField вовсе не обязательно в коде прописывать. Достаточно в Data Sources\SalesLine\Fields\ добавить поле Sum (SalesQty)
Старый 22.10.2004, 10:44   #15
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Юр, спасибо, буду знать.
Контролы в отчётах koraman DAX: Программирование 2 03.11.2011 19:06
Группировка в Lookup maze DAX: Программирование 6 18.11.2009 17:08
Количество знаков отображения после запятой в формах и отчетах AX3.0 SP3 ksenia DAX: Функционал 4 07.04.2008 17:27
Сальдо в финансовых отчетах ViV DAX: Функционал 2 19.12.2005 09:35
Группировка по отдельным финансовым аналитикам в отчетах rumpleteazer DAX: Программирование 7 27.07.2005 15:39
Часовой пояс GMT +3, время: 07:57.
