Старый 18.10.2004, 10:27   #1
mnu is offline
mnu
Расчет амортизации после реконструкции ОС
Уважаемые! Подскажите решение такой проблемы: после проведения реконструкции, модернизации расчет месячной суммы амортизации должен идти от остаточной стоимости к оставшемуся сроку службы (письмо Минфина РФ № 07-02-14/144 от 23.06.04) как добиться данного в Ax?
Старый 18.10.2004, 10:52   #2
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
CU1
Судя по документации к CU1, такая возможность реализована начиная с этого Critical Update. Честно говоря, сама я это еще не опробовала....
А в стандарте сумма считается от полной учетной стоимости... А разница приплюсовывается к сумме амортизации в последний месяц
Старый 18.10.2004, 10:56   #3
mnu is offline
mnu
Увы, в критическом обновлении линейный метод волшебным образом превращается в метод уменьшаемого остатка.
Старый 18.10.2004, 11:02   #4
mpa is offline
mpa
Re: CU1
Изначально опубликовано ksenia
Возможность реализована, только нас это мало утешило.
Кому интересно - можете посмотреть прикрепленный файл и поправить меня, если что не так.
Старый 18.10.2004, 11:04   #5
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
А где же обещанный прикрепленный файл?
Старый 18.10.2004, 12:46   #6
anny is offline
anny
Если не использовать critical update , то для линейного метода можно настраивать коэффициент. Т.е., есть остаточная стоимость, с которой должна списываться амортизация, есть полная учетная стоимость, с которой на самом деле считается амортизация. Можно подобрать коэффициент, чтобы начисляемая сумма была правильной.
Но я очень надеюсь на critacal update, хотя пока его не тестировала.
Старый 18.10.2004, 13:24   #7
mnu is offline
mnu
Именно так, и тут выступает проблема коэффициента :-))))))))))))))). Как только он принимает значение больше 1, то см. Тему "Основные средства: изменение коэффициента"
Старый 18.10.2004, 13:30   #8
anny is offline
anny
У меня работает коэффициент. Ax 3.0, SP3 без без hotfix-ов. Более того, очень активно используются коэфициенты большие 1. Если менять из формы модели учета, то все работает. Может обсуждаемая ошибка связана со сменой месторасположения?
Старый 18.10.2004, 13:32   #9
mnu is offline
mnu
А по поводу критического обновления: сильно подозреваю что при использовании базы для расчета "По остаточной стоимости" МБС почему-то не сделала данную стоимость фиксированной для расчета на оставшийся срок службы, а каждый месяц рассчитывает заново остаточную стоимость и оставшийся срок службы, при наличии коэффициента сумма месячной амортизации "гуляет", а это противоречит принципу линейного метода "равномерное списание". Получился эдакий гибрид метода уменьшаемого остатка в рамках линейного метода амортизации.
Старый 18.10.2004, 13:36   #10
mnu is offline
mnu
Anny, попробуйте протестировать ваши данные на тестовой базе до конца периода амортизации объекта ОС. В теме "Основные средства: изменение коэффициента" есть пример, изначально после модернизации тоже сумма расчитывалась верно, но в один непрекрасный день.....
Старый 18.10.2004, 19:08   #11
anny is offline
anny
Все работает, если изначальный коэффициент, до его смены был не 1. Т.е. с 2 на 3 все меняется нормально и амортизация считается с учетом обнаруженных багов . С 1 на 2 - нет.
Старый 18.10.2004, 19:19   #12
anny is offline
anny
А по поводу самого капитального ремонта - Вот это critical update!!!! Чтобы ТАК работать... Неужели же в MBS абсолютно не следят за качеством выпускаемого продукта?!
Линейный метод, расссчитываемый от остаточной стоимости вытворяет такое, что и в бреду не привидится.
Пример - используется коэффициент 2, начисляем амортизацию от стоимости ввода в эксплуатацию, результат...
см. файл.
Как же все-таки сделать капитальный ремонт?? Так, чтобы для всех ОС правильно считалась амортизация.....
Старый 19.10.2004, 06:13   #13
mnu is offline
mnu
Боюсь в данном случае один выход: для расчета суммы амортизации пользоваться коэффициентом, обратиться к своим программистам для исправления алгоритма расчета амортизации при изменении коэффициента.
Кстати, письмо МинФина регламентирует только бухгалтерский учет, следует ли отсюда, что амортизация в налоговом учете должна считаться по-прежнему от восстановительной стоимости?
Старый 02.12.2004, 15:59   #14
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
вероятно, да, если налоговики ничего по этому поводу не сказали
Как заполняется месячная норма амортизации ОС в отчете...? Леон DAX: Функционал 3 16.12.2005 11:41
ОС, не подлежащие амортизации ksenia DAX: Функционал 21 08.12.2005 18:55
Убытки после списания ОС RE DAX: Функционал 2 27.10.2004 11:16
Учет ОС, не подлежащих амортизации mnu DAX: Функционал 14 18.05.2004 14:09
Аналитика при амортизации ОС Pismarkina DAX: Функционал 4 09.12.2003 11:40
Часовой пояс GMT +3, время: 00:26.
