Старый 16.10.2002, 21:12   #13
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Изначально опубликовано ldv
Журнал прибылей и убытков я вообще не использовал. Т.е. все поступления/ выбытия через складские журналы проводились.
Журналы инвентаризации также не использовались - был написан отчет который является инвентаризационной ведомостью. Излишки/ недостачи проводились через тот же журнал складских проводок. Т.е. реально счета прибылей/ убытков остались свободными.
В отношении данных журналов, к сожалению, я тоже пришел к аналогичному выводу.
Кстати, буду благодарен, если ты расскажешь, что это еще за три/ четыре места. Я знаю кажется только сборку/ разборку спецификаций, и функцию коррекции складской аналитики.
Я знаю возврат бракованных товаров, если указать галку отходы в закупке или складском журнале. Возможно, он используется в производстве, но пока ничего сказать не могу - как раз в процессе его изучения.
А еще он же используется и при коррекции запасов в наличии, что по-русски будет звучать как "переоценка". И вот тут уж никуда не попрешь.
Я не спорю - решение примитивное. О нем долго клиенту не решались говорить. А когда показали, как ни странно все остались довольны.
Вы знаете, не на столько уж и примитивный, как выяснилось. Я проверил и был приятно удивлен. При корректировке проводок по приходу не только корректно обрабатываются все финансовые аналитики, но и сумма дооценки попадает на нужный бухгалтерский счет. Т.е. если счет прихода номенклатуры настроить с помощью Налоговых групп и разнести закупку на бух. счет, отличный от счета прихода по складу для соответствующей номенклатурной группы, то сумма корректировки прихода попадет на тот бух. счет, на который приходовалась закупка.
Вот только бы с корсчетом что-то сделать! Ну почему у них на все про все только один счет? Mazzy, ты не в курсе?
Интересно, а можно в интерфейсы добавить что-то типа альтернативного счета ГК, как это сделано в Заказах и Закупках для разноски доходов и запасов соответственно? Или для этого придется разрушить системные классы? Если да, то это очень плохой выход. Или добавить еще несколько счетов на настройку разноски по номенклатурным группам?
Вместо PS. Если накладные расходы разносить таким образом, то вопрос про указание счета поставщика в качестве корсчета для такой операции как-то теряет актуальность.
ax2.5, ax3.0, накладные расходы, признание задолженности, счет-фактура
Корректировка накладных расходов по накладной на продажу gene DAX: Функционал 8 09.11.2009 18:33
Ввод накладных расходов на основании документов gl00mie DAX: Функционал 2 10.11.2006 01:10
распределение накладных расходов по таре OlegKocherga DAX: Функционал 7 26.03.2004 11:08
Включение накладных расходов в себестоимость Oz DAX: Функционал 5 12.02.2004 12:07
Доначисление накладных расходов ?! George V. Tavrizoff DAX: Функционал 1 19.02.2003 11:01
Часовой пояс GMT +3, время: 02:29.
