Старый 09.10.2002, 11:12   #1
art is offline
art
? LookUp
Подскажите, пожалуйста!
Кто-нибудь накладывал фильтр, но lookup по соседнему полю в таблице, т. е.,
в первом поле я выбираю группу из первой таблице, а во втором мне необходимо с помощью lookup выбрать члена этой группы, и логично, если lookup вывел только членов этой группы, а не всех, кто есть в этой таблице.
Старый 09.10.2002, 19:49   #2
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
Фильтр накладывается при наличии relation между таблицами, в котором эти два поля задействованы. Пример: таблица WMSPallet.
НО. вопрос в том, что должно быть, если в первом (соседнем) поле пусто. При наличии relation система выведет только записи у которых поле группы пустое. Если же надо чтобы фильтр в этом случае не накладывался, то есть вариант нарисования собственной формы lookupа и наложение нужных фильтров из методов формы.
Старый 09.10.2002, 20:05   #3
art is offline
art
2-ое поле может быть выбранным только после заполнения 1-ого, но, не смотря на наличие relation между этими таблицами, оно не работает и это, наверное, правильно, т. к. relation начинает работать тогда, когда открыта первая таблица (родитель), а в моем случае обе таблицы закрыты, а вибираються только Id их записей и заполняются в третью. Возможно, необходимо создать relation для этой третьей таблице???
Старый 09.10.2002, 22:21   #4
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
Thumbs down
Я вот уже совсем ничего не понимаю....
Старый 10.10.2002, 09:32   #5
art is offline
art
Есть строка в таблице в которую необходимо заполнить последовательно -
сначало ID группы в первый столбец, затем следующее поле этой строки нужно заполнить ID члена принадлежащего к этой группе, но при появлении LOOKUP-а для выбора членов группы он должен вывести только строки группы выбранной в первом поле.
Группы и члены групп находяться в разных таблицах и имеют между собой relation.
Старый 10.10.2002, 10:23   #6
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
Мдаас.... Пора объясниться по терминологии, а то названия типа "первая таблица" и пр. нас далеко заведут.
Берем конкретный пример, который я уже указал выше: таблица WMSPallet.
В таблице заполняются поля InventLocationId и wmsLocationId.
Между таблицами WMSPallet и InventLocation есть связь по расширенному типу данных InventLocationId, поэтому мы можем спокойно выбирать склад для паллеты.
Между таблицами WMSLocation и InventLocation есть точно такая же связь, которая позволяет выбрать склад для каждой паллеты.
А вот между таблицами WMSPallet и WMSLocation связь сделана в виде relation на таблице WMSPAllet в котором задействованы поля InventLocationId и WMSLocationId. Поэтому при выборе кода ячейки для паллеты, в lookup выводится отфильтрованный список (фильтрация по коду склада, выбранного в поле WMSPallet.InventLocationId).
Насколько я понял - этого нам и надо было...
Старый 10.10.2002, 10:25   #7
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
В данном случае relations между таблицами ни на что не влияют, т.к. системе, открывающей lookup на каком-либо поле таблицы, совершенно наплевать на содержимое других полей этой таблицы. Но ее (систему) можно переубедить , для чего нужно перекрыть метод lookup(), в нем использовать класс SysTableLookup, у которого изменить Query и т.д. Пример: таблица WMSLocation метод lookupLocationId()
Андрей.
Старый 10.10.2002, 11:14   #8
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
Слона-то я и не увидел! Действительно, при выборе ячейки всегда вызывается форма WMSLocationIdLookup в которой обрабатывается контекст вызова, примерчик приведен не очень корректный
НО! Relation между таблицами действуют так, как я написал выше. Надо только, чтобы связи типа у поля в котором мы делаем выбор, не перекрывали связи таблицы.
Старый 10.10.2002, 11:20   #9
art is offline
art
Насколько я понял, связями тут ничего не сделаешь, единственный способ перекрывать метод, чего, собственно, я хотел избежать.
Старый 10.10.2002, 11:55   #10
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
Приложен примерчик в котором нет ни одной строки кода и при этом, при выборе значения в поле tst_List.elementId значения фильтруются по полю tst_List.groupId.
Тип файла: xpo rel.xpo (13.9 Кб, 307 просмотров)
Старый 10.10.2002, 12:13   #11
Dron AKA andy
Сорри, был неправ, поторопился с ответом! Relations forever!
Андрей.
Старый 10.10.2002, 14:44   #12
art is offline
art
Я не совсем понял фразу - "Надо только, чтобы связи типа у поля в котором мы делаем выбор, не перекрывали связи таблицы." если можно поподробнее.
И зачем сделан тип tst_elementIdLookup в примере, или это какраз то, о чем говорит эта фраза????????
Старый 10.10.2002, 15:15   #13
art is offline
art
Все, спасибо, я все понял, вся фишка в отсутствии релейшина типа поля tst_elementId, а tst_elementIdLookup не нужен, он только путает, и без него все работает.
Старый 11.10.2002, 15:34   #14
ta_and is offline
ta_and
226 / 122 (5) +++++
Классный пример.
НО!
Есть одно но!
В результате таких манипуляций со связями нарушается стандартное поведение Аксапты.
При таком программировании нельзя будет перейти к основной таблице для ее редактирования! (ctrl-Alt-F4)
Это происходит потому, что типы данных определенных для полей в таблице List не ссылаются напрямую на нужные поля в таблицах-справочниках. А для поля GroupId вообще появляется неоднозначность связывания (по типу поля - с таблицей групп, по релейшну - с таблицей елементов) и неизвестно как еще это все отразится при дальнейшей работе.
Вывод.
Так программировать НЕЛЬЗЯ.
Лучше уж переопределить lookup()чик
Тем более что там кода надо написать всего 10 строк. а может и меньше.
И стандартный функционал останется и задача будет решена.
Старый 11.10.2002, 15:46   #15
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Ну, перепрограммировать и переход к основной таблице можно
А вообще, это была скорее "демонстрация мышц". Поддерживаю ta_and: лучше перепрограммировать lookup.
Старый 11.10.2002, 15:48   #16
art is offline
art
Конечно 100%-ой гарантии что все будет работать правильно дать нельзя, для этого надо окапаться в кишках Ахапты, но у меня, вариант с исправлениями, приведенными мною выше, работает без проблем, и к главной таблице переходит...
Старый 11.10.2002, 17:35   #17
Maxim Gorbunov
Заметьте, что при использовании типов и связей объем исправлений несколько возрастает (даже, скорее, не объем, а "география" исправлений ). Все же аккуратней добавить маленький метод lookup с соответствующими комментариями.
gatesasbait: How to define a custom lookup form for an extended datatype Blog bot DAX Blogs 0 09.07.2008 22:05
Нагло глючит lookup Sada DAX: Программирование 1 08.06.2006 10:32
Динамические Lookup формы. Андрей Василюк DAX: База знаний и проекты 0 07.12.2001 07:07
Произвольная Lookup форма Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 30.11.2001 21:59
Часовой пояс GMT +3, время: 14:24.
