#1 |
Можно ли в Аксапте отправлять активным пользователям сообщения
Можно ли в Аксапте отправлять активным пользователям сообщения, так чтобы у них появлялось окно с отправленным текстом?
#2 |
модуль Администрирование - Активные пользователи - кнопка "Отправка сообщения".
Можно отметить нескольких. PS Или Вы имеете в виду программно ? тогда просто посмотрите как это там сделано. |
#3 |
Как я знаю это работает только в трехуровневой конфигурации. А как быть если используется двухуровневая?
#4 |
программист
Изначально опубликовано Zabr
модуль Администрирование - Активные пользователи - кнопка "Отправка сообщения". Можно отметить нескольких.
#5 |
А как <b>Вы собираетесь использовать</b> эту возможность ? Может быть проще генерить из Аксапты обычный e-mail?
#6 |
Можно конечно и e-mail, но хотелось бы узнать есть ли другой способ...
Иногда необходимо что-то срочно сообщить пользователям, а они часто не обращают внимания на приходящую им почту
#7 |
Изначально опубликовано Grey
Как я знаю это работает только в трехуровневой конфигурации. А как быть если используется двухуровневая? |
#8 |
Можно например так:
net send <имя компьютера> <текст сообщения> Может кто подскажет, как это реализовать в Axapta ? |
#9 |
Изначально опубликовано ax_f
Может можно несложно допрограмирорвать, что бы для 2-ух уровневой тоже работало. |
#10 |
Вот, когда-то создал кнопку на форме показа активных юзеров, отправляющую административное сообщение:
PHP код:
Андрей. |
| За это сообщение автора поблагодарили: e@gle (1). | |
#11 |
сибиряк
Давно уже, правда, но была примерно такая же задача. Решения не нашел, пришлось писать самому. Вариантов много: процесс, который периодически смотри т на какую-нить таблицу сообщений, и сигнализирует в случае их поступления; cервер пакетной обработки, который будет ... эээ.. да хоть net send'ить
)) пользователям в случае поступления новых сообщений....
С уважением, Вячеслав. |
#12 |
А может знает кто, что делать если не все активные пользователи видны в одноименном окне? Все сидят на 3-х уровневой. Никакой логики в "появлени" пользователей в этом списке необнаружено.
#13 |
сибиряк
Изначально опубликовано lugachy
#14 |
PHP код:
Георгий |
#15 |
сибиряк
Кстати, вариант с нет сендом не подошел по причине зоопарка в операционках. На 98х такие сообщения почти не получишь. Пришлось делать форму , которая помимо того что мониторила сообщения пользователям, еще и в моменты простоя пользовательских машин, автоматом запускала дополнительную задачу
. Вот такое распределенное вычисление получилось.
#16 |
Упс-с... опередили...
Если есть отдельный сервак (желательно, как говорит MS ) или хотя бы Application для разных AOSов лежит в одном месте, то такой траблы не должно быть.... все должны быть видны в одном окне... Если application на разных аосах -свой, то, да, будет такая картина...с Уважением, Георгий |
#17 |
Изначально опубликовано slava
в моменты простоя пользовательских машин, автоматом запускала дополнительную задачу . Вот такое распределенное вычисление получилось.
![]() С Уважением, Георгий |
#18 |
сибиряк
Изначально опубликовано George Nordic
[B] Только вот беда - у нас очень много "мертвых душ", т.е. подвисших сессий.. и не убиваются никак... так что на них задачи не повесишь
![]() Странно. А какая версия аксапты? У меня вообще древнее некуда - 2.5 сп1, и то про "мертвых" уже забыл. Помню, что когда была подобная проблема - то где-то постучал по настройкам, они и исчезли. Советы по настройке брал здесь, либо на течнете - больше неоткуда . PS/ А задачи у меня инициировались с клиентских машин по принципу "ходи в этот метод, смотри чего надо сделать ". Соответственно, если клиент успешно выключили через магическую кнопку power, то он просто не отрабатывал и все.
#19 |
АОС один? Подозреваю, что не менее двух
#20 |
АОСов на сервере несколько, но каждый работает на своем приложении и своей БД. Пользователи невидны в пределах одного АОСа. 1) Должны быть видны 2) Как Вы планируете посылать уведомления на разные приложения??? тоьлко NetSend, имхо... или почтой. С Уважением, Георгий |
| Теги |
| сообщение, ax4.0 |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
