Старый 01.10.2004, 07:26   #1
djoker is offline
djoker
Аватар для djoker
83 / 10 (1) +
? Как удалить сохраненные данные методов pack()/unpack() ?
Значит проблема такая:
есть класс \Classes\SysDataExpImpGroupCreate, (который я поковырял )
я добавил новую закладку с полями и метками, каждое поле задавалось отдельно, как
PHP код:
    NoYes                   includeDBLog;
NoYes                   includeSystem;
NoYes                   includeXref;
NoYes                   includeNotCompanyTables
(из этого же класса - declaration)
Потом решил переделать немного - задать все поля в массиве типа как
PHP код:
   NoYes                   tableGrp[7];
Но метки я не задал, а заметил, что форма при запуске все равно осталась прежней, более того затем вообще убрал вывод этой закладки, все равно выводится прежняя форма, с полями и метками.
По моему это из-за pack()/unpack(), меня интересует как сбросить эти данные?
Или быть может я не правильно чего-то понимаю? Заранее благодарен.
Смотрим в книгу - видим фигу.
Старый 01.10.2004, 07:46   #2
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
а если просто удалить запись из sysLastValue со значением SysDataExpImpGroupCreate в поле elementName?
С уважением, Вячеслав.
Старый 01.10.2004, 08:17   #3
djoker is offline
djoker
Аватар для djoker
83 / 10 (1) +
Удалял через Enterprise Manager, перезапускал - не помогло.
Может как ещё можно?
Retore from BackUp базы делать - самый последний вариант
Старый 01.10.2004, 09:31   #4
storer is offline
storer
Чтобы полностью обновить класс, я делаю Инкрементную компиляцмю - стоя на классе уходим по правой кнопке мыши в Add-Ins и там выбираем Инкрементная компиляция
Старый 01.10.2004, 09:34   #5
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Вообще-то очистка SysLastValue (см пост от slava) должна была помочь...
Тем не менее напрашивается "тупой" метод решения...
Один раз не вызвать unpack() (в методе просто закомментировать код).
pack() автоматически сохранит параметры по умолчанию
Старый 01.10.2004, 09:53   #6
djoker is offline
djoker
Аватар для djoker
83 / 10 (1) +
Не очистка не помогает, и инкрементная компиляция тоже - говорит теперь вообще косяк:
Вообще гон какой-то начался
Странно ...
Тип файла: img45370-1 (18.4 Кб, 655 просмотров)
Старый 01.10.2004, 10:23   #7
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Сервис - Параметры - Использование Данных - Сброс.
Попробуй.
С Уважнием,
Георгий
Старый 01.10.2004, 10:33   #8
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Покажите методы main и construct, пожалуйста, а еще лучше, весь класс.
P.S. Пожалуйста, задавая вопрос не акцентируйте внимание на своих предположениях, этим вы всех сбиваете с толку.
Старый 01.10.2004, 10:54   #9
djoker is offline
djoker
Аватар для djoker
83 / 10 (1) +
- Увы не сработало, но все равно спасибо.
Вот некоторые методы класса:
PHP код:
static SysDataExpImpGroupCreate construct()
    return new
SysDataExpImpGroupCreate();
Метод main:
PHP код:
static void main(Args args)
SysDataExpImpGroupCreate    dataExpImpGroupCreate;
dataExpImpGroupCreate SysDataExpImpGroupCreate::construct();
dataExpImpGroupCreate.init();
    if (
dataExpImpGroupCreate.prompt())
dataExpImpGroupCreate.run();
        if (
args)
            if (
args.record() && args.record().dataSource())
dataExpImpGroupCreate.refreshForm(args.record().dataSource());
            else
                if (
args.caller() && args.caller().dataSource())
dataExpImpGroupCreate.refreshForm(args.caller().dataSource());
Вот тут говорит косяк при компиляции:
PHP код:
public container pack()
    return [
#CurrentVersion,#CurrentList];
ниже сообщение об ошибке
Тип файла: img45386-1 (24.9 Кб, 651 просмотров)
Старый 01.10.2004, 11:05   #10
macklakov
а переменная includeModuleTables на самом деле объявлена? Кстати, почему в вашем предыдущем сообщении ошибка была в классе CopyOfSysDataExpImpGroupCreate, а теперь в SysDataExpImpGroupCreate?
Старый 01.10.2004, 11:14   #11
djoker is offline
djoker
Аватар для djoker
83 / 10 (1) +
я знаю я, его просто дублировал, а пока ждал ответа в форуме, удалил копию...
теперь остался один SysDataExpImpGroupCreate.
А они все равно одинаково глючили. Вот я и подумал зафиг мне два глючных
PS:
Тип файла: img45392-1 (29.9 Кб, 666 просмотров)
Старый 01.10.2004, 11:21   #12
macklakov
includeModuleTables не видать среди переменных, а компилятор на нее ругается. Это не спроста, вам не кажется?
Старый 01.10.2004, 11:29   #13
djoker is offline
djoker
Аватар для djoker
83 / 10 (1) +
упс, извиняюсь дибильнулся
Походу к концу рабочего дня уже башню клинит
Спасибо всем, кто старался помочь...
Процесс сдвинулся с мертвой точки ...
Старый 01.10.2004, 13:35   #14
Lazy_Tiger is offline
Lazy_Tiger
NavAx Club
610 / 31 (3) +++
Аксаптоведы Красноярска - Объединяйтесь
И все они создания природы...
Старый 01.10.2004, 13:43   #15
Dizzy is offline
Dizzy
Cool
Да да, я тут!
Djoker-у привет!
Ненавижу понедельники...
Старый 01.10.2004, 13:45   #16
djoker is offline
djoker
Аватар для djoker
83 / 10 (1) +
Все нормальные аксаптоведы Красноярска уже объеденились!
Опоздал малость!
Старый 01.10.2004, 18:52   #17
Lazy_Tiger
NavAx Club
610 / 31 (3) +++
а почему я не в курсе? или... попробую угадать - в компании Этик+ ?
Дык кроме вас есть еще люди, которые запустили таки и работают
Старый 02.10.2004, 17:41   #18
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
2 djoker. Ну-ну...
Это типа такой нездоровый наезд на конкурентов?
Viacheslav Nefedov, http://www.nefedov.net, http://restock.guru/
Старый 04.10.2004, 05:25   #19
djoker is offline
djoker
Аватар для djoker
83 / 10 (1) +
2Lazy_Tiger
Обиделся?
Старый 04.10.2004, 05:59   #20
Lazy_Tiger
NavAx Club
610 / 31 (3) +++
неа
Не так уж сложно было вычислить где собрались аксаптоведы Красноярска. На всякий случай уточнил у Зеленина и все
следуюший затык pack/unpack Varmen DAX: Программирование 20 27.02.2009 14:58
Ошибка в методах unpack pack Arahnid DAX: Программирование 13 25.02.2009 00:50
Как работают Pack и UnPack ? moid DAX: База знаний и проекты 4 05.03.2007 15:16
pack\unpack Diman DAX: Программирование 2 30.07.2003 10:05
Как удалить закешированные данные Alex_right DAX: Функционал 1 15.07.2003 09:20
Часовой пояс GMT +3, время: 15:36.
