Старый 28.08.2025, 16:51   #1
Lankey is offline
Lankey
Кастомный скрипт стал завершаться ошибкой
Добрый день
Проблемка: есть очень простой кастомный скрипт. Он удялет markUpTrans 1ой закупки. Их там около 100 записей.Мы его уже использовали раньше. Все работало ок и выполнялся за минуту Но вдруг появились очень странные проблемы.
Причем, не важно, какой номер закупки задать
1) Первый запуск очень долго исполняется минут 20 и будто повисает, но кпонка запустить становится доступна. Статус не меняется (остается Approved, а не failed или Run completed). Логи видно. что будто обрываются.
2) Перезапускаю его же(раз кнопка test run доступна).
Заканчивается со странной ошибкой:
Unable to start trance: A trace with the same name is already running or hasn't been cleaned up/ Please use a difference trace name
При этом статус скрипта меняется на Failed
Когда копирую логи в word то вижу, что там более 300 страниц.
Есть подозрение, что переполняется лог при первом прогоне, так и не закончив скрипт. И какая-то ошибка некорректно прерывает исполнение
Бывало ли у вас такое? Как решили?
Последний раз редактировалось Lankey; 28.08.2025 в 16:53.
Старый 28.08.2025, 17:32   #2
Lankey is offline
Lankey
Такое ощущение, что custom script на бэкгроунде открывает traceParcer и он переполняется, выдает ошибку(что пользователь не видит) и скрипт фреймворк кастом скриптов ее некорректно обрабатывает.
Старый 28.08.2025, 18:42   #3
online
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Сообщение от Lankey Посмотреть сообщение
Правильно. Custom script открывает сессию трассировки, но трассирует там не все операции, а только SQL запросы (которые он собственно и показывает при завершении сесии). При этом у меня ощущение что логирует он это дело не в файл, а в область памяти. По крайней мере я несколько раз убивал текущий AOS запустив там длинный скрипт (в LCS было видно как память заполнялась и переполнялась).Может быть Микрософт как-то в последних версиях ограничил размер используемой для трассировки памяти, но корректно обрабатывать ее переполнение он так и не научился. Могу также предположить что у вас там в скрипте вызовы skipDataMethod, skipEvents, skip* не стоят и после того как у вас кто-то перекрыл метод delete на markupTrans (или чего-то подобное), у вас один sql запрос на удаление заменился на кучу мелких одиночных запросов, которые трассировку и переполняют.
За это сообщение автора поблагодарили: Lankey (1).
Старый 28.08.2025, 20:38   #4
Lankey is offline
Lankey
Спасибо, что подтвердили предположение!
Да, вызовы skip не стоят, но это нормально , тк иначе будет data inconsistency
Ненормально, что это приводит к таким последствиям, будто я все данные во всех таблицах базы в одной транзакции удаляю ... гррр
Мало того, что диалога не привинтишь в эти уродливые кастомные скрипты(чтобы управлять выбркой в данном слуачае и удалять блоками, например), так они еще и элементарно толком не работают
d365
Ax 2012 строит запрос с ошибкой в синтаксисе Gibrid DAX: Программирование 28 06.02.2025 14:58
Расчет зарплаты вылетает с ошибкой.. rootx DAX: Программирование 9 27.12.2012 06:22
Скрипт для создания БД POS MS AX2009 for Retail R2 AvrDen DAX: Администрирование 2 06.08.2012 14:23
Скрипт для переноса данных Ax3.0 (Oracle) - Ax2009 (MSSQL) someOne DAX: Программирование 2 14.06.2011 14:53
Как вывести из буфера html скрипт на экран? miklenew DAX: Программирование 7 31.03.2010 13:02
Часовой пояс GMT +3, время: 09:15.
